Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2005 Откуда: Москва
Diabolo 80 Вот мне и сказали, что с гарантией на АСУС Р8 Делюкс этот проц выше 5000 работает стабильно, человеку доверяю.. Просто не знал, 5000 это хороший результат для проца этого семейства или посредственный..
_________________ На самом деле я irbis01, но пароль забыл и ящик удалили((
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2007 Откуда: Od-UA
Irbis001 писал(а):
Всем привет! Очень нужна помощь по процессору i7 2600k. Разгон и стабильная работа немного выше 5000 мгц это хороший результат для этого камня или как? Стоит покупать за немного большие деньги, чем просто в коробке наугад? Спасибо заранее, а то изучить статистику разгона процов времени никак, ответить быстро нужно...
да практически все камни будут работать на 5000+ стабильно, тут же надо смотреть на какой напруге и с каким охладом мой 2500к берет планку 5ГГц, но вот мучать его не намерен. да и на воде не все оставляют на постоянку на 5, а про воздух и подавно...
В новых процессорах есть встроенное видео со скоростью на уровне Radeon HD 5450 (по неофициальной информации).
Вот только не пойму, как при тепловыделении самого процессора (юез встроенного видео) 95Вт и тепловыделении отдельной карты HD 5450 около 100Вт тепловыделение процессора со встроенной графикой осталось 95Вт. Или всё таки графика медленее, чем HD 5450?
TDP процессора 95 ватт с графикой. Реальное потребление обычно меньше. TDP отдельной карты Radeon 5450 19 ватт при техроцессе 40 нм и фирма AMD. Здесь техпроцесс 32 нм и фирма Интель и значит тепловыделение меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
izhrunner писал(а):
indimidio писал(а):
Пищет 99.8 потому ,что у вас включен spreаd spectrum. Выключите это УГ и будет 100 , и стабильнее разгон. =)
Выключал, действительно стало 100, а не 99.8. Однако, с этой выключенной опцией система получает "двойной старт" при включении
В продолжение разговора о Spread Spectrum... Написал суть проблемы в support ASRock. Через 10 минут пришел ответ с вложением нового BIOS (UEFI). Версия 1.61, при том, что только вышла 1.60, а в бэта разделе до сих пор лежит 1.53. В итоге стало как положено 100.0 MHz, а не 99.8. В общем еще раз хочу сказать, что прежние "тормоза" разгона, такие как Spread Spectrum, IntelSpeedStep, C1E и т.п., возможно, все меньше/совсем не влияют на разгон (у меня совсем). Это все нуждается в длительной проверке и споры "с", или "без" без подробной статистики пока бессмысленны. Даже уважаемый Clunk - монстр разгона (правда походу снабжаемый компаниями отборными экземплярами) отходит от прежних стереотипов.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2009 Откуда: Днепропетровск
Здравствуйте. Такой вопрос:Какой кулер идёт в боксовой комплектации к i7-2600K?Такой :http://images.yandex.ua/yandsearch?ed=1&text=core%20i7%202600k%20box&p=15&img_url=www.bjorn3d.com%2FMaterial%2Frevimages%2Fcpu%2FCore_i7_2600K%2F27.jpg&rpt=simage&&ncrnd=6794 или нет? Если можно,то дайте о нём подробную информацию,мне важно знать его размер на предмет поместится ли он в корпусе шириной 180мм. Заранее спасибо за ответ.
_________________ А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Краснодар Фото: 0
Mr. ID1986 Так вроде в тестах даже где то было что идет мощный кулер на теплотрубках как на экстримах. А вот на 2500К - идет обычный. Его даже с кулером от 980х сравнивали. Он немного размерами отличался. Что его перестали выпускать с камнями? Что то не верится.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2007 Откуда: СПБ Фото: 2
Dr Kazay
Я тоже, когда заказывал свой 2600К, раскатал губешки на боксовую башенку (прочитав обзор на 3DNews), когда пришел наконец - внутри лежала все та же бесполезная (для разгона) фигня с медным сердечником
_________________ i7 13700KF, 32GB RAM, RTX 5080, Windows 11 Pro 25H2
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2011 Откуда: Москва Фото: 39
Mr. ID1986 писал(а):
Dr Kazay
Зато гарантия на боксовые процы дольше
_________________ i9-14900K+Custom Water/ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO/G.Skill TRIDENT Z5 RGB Black 32 Gb 7400MHz/RTX 5080 WATERFORCE WB/Thermaltake Grand 1050W/Deepcool Morpheus
Подскажите, пожалуйста, до скольки можно 2500K разогнать чтобы спокойно оставить работать 24/7? И еще интересует тот же вопрос касательно DDR3 4Gb PC3-10666 1333MHz DIMM Kingston, KVR1333D3N9/4G, BOX.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
kekepop все зависит от того какое напряжение Вы ему дадите и как он будет при этом нагреваться в нагрузке - умеренное напряжение и низкая температура ничем не повредят.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Ростовская обл.
мучаю свой 2600к на стабильглсть. пока 4900 немогу покарить. но я изночально нехочу напругу подымать выше 1,36. ищу щас максимальнцю частоту при такой напруге
Добавлено спустя 33 минуты 14 секунд: както сразу я необратил внимания! это у меня косяк только или у кого еще есть такое. в биосе показывается 4 ядра, а из под винды всеми прогами показывает 2 ядра, и когда мониторю температуры все проги показываеют 2 ядра! это как понимать?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Казань Фото: 0
А кто ни будь из читавших сей опус - http://hardforum.com/showthread.php?t=1578110 - заметил чтоб утверждение "An important note to keep in mind is that disabling CStates can considerably affect HD performance ( especially SATA6G ) Please keep this in mind when going for the highest level overclocks." - как то выражалось?
Не могу сказать точно, но скорее всего то , что если отключить С технологии, процессор будет постоянно работать на той частоте, до которой он разогнан, и при максимальном напряжении, которое вы для него установили и не будет прыгать, с напряжения 0.900-.1.1 и частоты 1.6ггц, до указанной частоты и напряжения.Те намек на то, чо надо на постоянке его держать )) и это скажется, на производительности, в лучшую сторону, а мб в худшую ..Мб я не так понял
indimidio, никакого намека о постоянке... сказано лишь, что отключение С режимов значительно скажется на производительности жестких дисков (особенно SATA3). Не сказано, правда, в какую сторону.... Не знаю насколько это правда и как вообще энергосберегающие технологии процессора связаны с производительностью жестких дисков.
Однако, что характерно, в руководстве по той же ссылке сказано: "Please note that overall disabling or adjustments of Speedstep or CStates do not affect overclocking range ( this is different than previous generations when power saving states were advised to be disabled when exceeding 3.8 to 4.0GHz )." - "Имейте ввиду, что общее отключение или настройки Speedstep или CStates не затрагивают уровень разгона (в этом отличие от предыдущих поколений, когда мы советовали отключать режимы энергосбережения при разгоне свыше 3.8 - 4.0 GHz)"
