Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 82 из 284<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 3
Platum ну эт само собой, что будет не известно, думаю многого ждать не стоит, как я уже и говорил не раз
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 29
Liharev
а NB на какой частоте при 5000?
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
zzzzzzz
а ты не путаешь количество ядер и цену процов твой то 6 ядровый и цена у него на 1000-1500 выше
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
Фото: 29
LanX
+1 палюбому
для zzzzzz
в четверг меняю FX-4100 на FX-6100 специально для тебя протестирую в номинале и в разгоне
Тубан -1035 брал за 4560р ,это было летом
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
владельцы 4х модульных тракторов проверьте в cinebench разгон шиной и множителем. у меня с частотой шины растет результат при той же частоте нб.
в разгоне множителем получил интересный глюк в аида-в тестах памяти резалты подросли,оатентность памяти 33 показал.тест был на последней бэтке.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Последний раз редактировалось bi6a 15.01.2012 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 29
Moonk
цены конфигов ваще не сопоставимы за эти деньги у него должен был быть не 4100, а 8120
Moonk
MSI P67A-G45-B3 4255
i5-2500K 7249
Arctic Cooling Freezer 13 Limited Edition 1227
M378B5673FH0-CH9 1800
ASUS EAH6950 10200
OCZ Vertex 3 4000 +2500
600SXS 2500
Итого: 33730
Liharev
GA-990FXA-UD3 5600
FX-4100 3800
True Spirit 1350
Crucial Ballistix 1717
MSI HD5850 8400
Crucial RealSSD-C300 4000 +2500
Cougar 550 2400
Итого: 29767
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
bi6a
таем еще важную роль играет делитель чем он выше тем результат больше вот и получается что лучше гнать множителем и по шине немного а на атлонах и феномах наооборот
Фото: 29
Moonk
все равно разница в 2000р уже как минимум c FX-6100 сравнивать
какой и чего?в обоих случаях частоты нб и проца примерно равны.где проц 4440-память больше погнана.
Pers писал(а):
MSI HD5850 8400
это, я так понимаю, цена? :roll:
С этим еще все более менее понятно:
Pers писал(а):
ASUS EAH6950 10200
Pers писал(а):
Liharev
2550 - 2600 - 2640МГц. напруга на север - 1,375в.
Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
Фото: 29
bi6a
как он переключается так и не разобрался но зависит сразу от трех параметров множителя, чатоты NB, частоты памяти
Хватит засорять тему тоннами флуда! Фанатский трёп вести в темах, указанных в шапке. Всем, видать, подарков в виде ЖК захотелось
bi6a
на сброс частоты влияет множитель спу, если он больше 17.5
Если он меньше, то при любой нагрузке (из проверенных мной), даже на 5ГГц и напруге 1.568В. при вкл. АРМ (парковка не влияет),
частоту не сбрасывает. Просто при превышении порога - уходит в ребут.
Ранее, для 4100 вычислил оптимальную частоту без сброса в линкс (на 10000) - 4610МГц (фсб 260) напруга 1-46-1.488в., частота выше хоть на 20МГц - сброс множителя и частоты.
Также на границу сброса влияет суммарное тдп всей системы: частота и напруга на НБ и память.
То что написал - верно для 4100. Как поведут себя 6 ядер и более - Ваш флаг в руках.
Но вчера гонял 4100 на 5ГГц - и фсб 285-290, был удивлен, что нет сброса множителя-частоты-напруги в нагрузке больше чем на 1-2 ядра. Объяснение одно - низкий множитель спу (17-15,5)
Последний раз редактировалось Liharev 15.01.2012 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Pers это на память делитель.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Liharev у меня патчи стоят.парковки нет.возможно и сброс множителя..это никак не проверишь.ща 268х16.5 проц.до этого 238х18.5 был.
я еще хт и нб уровнял,одинаковый множитель поставил.
Последний раз редактировалось bi6a 15.01.2012 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 29
bi6a
но он зависит сразу от трех параметров вот на старой матери все проще было а теперь хрен поймешь
да не,цпу-з так же кажет,что множитель прыгает.нагрузка меньше-множитель уменьшается.отключения апм на гигах нет.
Фото: 29
bi6a
проверял при неизменных значения множителя и частоты, а также памяти менял только частоту NB и меняется этот делитель и наоборот при неизменных значениях частоты проца, памяти и NB меняю только множитель проца и делитель опять меняется и всё тоже самое если сменить только частоту памяти так что не всё так просто
bi6a в асусах это отключается не apm, а вот так - http://s018...radikal.ru/i514/1201/e5/e79feec82b82.png Так что может и в гагабайтах есть эта функция. Вообще, по идее, в нагрузке она и так не пашет, если работает исправно...
AMD FX-6100(4.5GHz) | ASUS M5A99X EVO | Kingston HyperX 1600 8Gb | HIS 7850 IPower IceQ X² | Zalman Z9 Plus | Chieftec CFT700-14CS | SSD OCZ Agility 3
4100 на 5060 МГц:
http://s59..radikal.ru/i165/1201/6d/5c91526fbc10.jpg
Не могу понять в чем проблема... При воспроизведении видео в инете комп намертво виснет, тупо зависает и все, даже при разгоне до сравнительно небольшой частоты 4.5GHz. Если проиграть видеоролик в ютубе прямо с сайта еще более менее(и то, когда как), то в полноэкранном режиме обязательно зависает. Когда все в номинале, то вроде норм. Уже как над напряжениями не издевался, и память при разгоне проца в номинал ставил. Раньше такого не было... :?: Сказать с какого момента началось сложно, т.к. сто раз уже конфиг менял.
Сейчас этот форум просматривают: A224 и гости: 42
