Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2012 Откуда: Moscow
Abbadon писал(а):
pa_ul припой в сенди- чистый индий. Если сравните теплопроводность припоя и жм, заметите нецелесообразность данной затеи....
индий теплопроводность 81,8 Вт/(мК), у liquidpro производитель указывает 82. ктому же жидкий металл скорее всего будет имень слой потоньше, чем припой и заполнит все неровности и трещины, так что не факт, что чтото вообще изменится. другое дело - если слой припоя слишком толстый и некачественный. Но опять же. в случае с сенди, лишено смысла чтото менять.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2008 Откуда: Химки... Фото: 22
dignitas писал(а):
а что не так с Гигой?
Данная плата отказываестя работать с включёнными C1 C3 C6... т.е. все работает замечательно потом в один прекрасный момент остановился, берёшь мыху, а комп уже висит мертво... причём системных ошибок на это время не приходится... ну и както лазая тут по форуму сложилось мнение, что недолюбливают тут эту конторку)))
_________________ Легче подавить в себе первое желание, чем удовлетворить все последующие. Бенджамин Франклин
vital_xbc писал(а):
Кто такой бред придумал? Включаем их вручную в положение ВКЛ. и все начинает работать. В автомате при разгоне они отключаются якобы для стабильности.
дело в том, что не разгоняя ничего происходят зависоны и в авто и в ВКЛ... плясали знаем... не спорю может такой экземпляр, на что искренне надеюсь, т.к. обновление прошивки пользы не принесло...(
pa_ulесли бы штеуд не пожалели для нас индия в ивики, температуры были бы на порядок ниже... Самостоятельно в домашних условиях заменить пасту на припой сложновато, врядли вам удастся нормально его нанести, особенно при температуре в ~200°.... По поводу электропроводности, припой тоже проводит ток и это не мешало сенди нормально работать и не коротить)
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: airtwistтут могут быть оба варианта, если кристал идеально ровный, лучше жм, тоньше слой, лучше контакт... Если у кристала есть дефекты, лучше припой, он их, можно сказать, нивелирует.... В сухом остатке, на сенди чтот менять нет смысла, а вот на иви есть смысл в жм под крышку...
_________________ я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2011 Откуда: Москва
Небольшое наблюдение после прочтения многочисленных сообщений что у нас, что на забугорных форумах. Я так понимаю дотошно пытать каменюку Линксом смысла нет в принципе ибо очень много сообщений о том, что пройдя долговременную лютую прожарку в Линксе на скажем условных 4,7ГГц всё это дело сразу же со свистом может вылететь в Прайме , который, казалось бы и греет не так сильно, а поди ж ты, тестит выходит что лучше ? Уже походит больше на закономерность, чем случайность . Т.е. как минимум на стабильность нужно проверить и Праймом тоже, оставив например на ночь.
Juma84 мне AI Suite уже разогнала процессор до 4030. Только пришлось понижать частоту памяти до 1100. Интересно, что лучше, разогнаный процессор или память 1333? Больше 1333 не берет. Сразу глюки с ребуты
память очень мало дает прироста и в очень малом количестве задач типа архивирования (порядка 5% при очень большом разгоне). а основной прирост она дает в задачах интегрированной графики, если ее использовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
pOdOnOg писал(а):
с ацкой напругой чтобы не боялись задирать) Vcore 1.48; 5000
airtwist писал(а):
температура воздуха какая? удачный экземплярчик = )
pa_ul писал(а):
Мне кажется, что припой хуже, чем Coollaboratory Liquid Pro.
Анализ ситуации и сравнение систем CО (к которому многие приравнивают тестирование в статистиках обеих тем) говорит либо о действительной целесообразности аналогичной замены термоинтерфейса на Sandy на ЖМ, либо о каком-то фейке представленного результата. Удачность экземпляра определяется более низким напряжением для более высоких частот, что дает и более низкую температуру. Но тут что-то не укладывается в логику - Sandy: Ligas, 4800Мгц, 2500К, Win7x64 Sp1, Вода, Vcore=1.328v - 71C aleks16, 4800Мгц, 2700K, HT-On, Win7x64 Sp1, вода, Vcore=1.328v - 78C Gudvin4, 4800Мгц, 2600K HT-Off, Win7x64 Sp1, воздух (Noctua NH-D14), Vcore=1.38v - 81C и т.д. против Ivy c ЖМ - 5000Мгц @ 1.476 на воздухе - 77С или пусть даже 4800Мгц @ 1.356 на воздухе - 61С. А AlexXY, 5145Мгц, 2500K, Win7x64 Sp1, воздух (Thermalright SilverArrow), Vcore=1.496v, c его 95С вообще, получается, отдыхает с Sandy... Хммм. Кто после этого скажет, что Ivy катастрофически более горячий? Или?..
izhrunner
могу предположить такое объяснение, что эффективность воздушного охлаждения очень сильно зависит от температуры окружающей среды и продува корпуса, получаем большой разброс статистики, в то время как на эффективность водянки влияет только температура воды, которая долго прогревается и охлаждается, получаем маленький разброс.
как сказал автор, балкон открыт, около 17 градусов. это довольно низко. теплопроводность меди большая (около 400Вт/м*К), охлаждаться радиатор будет быстро. при 25 комнатных можно смело прибавлять 10 градусов.
hroft57 писал(а):
а от чего у нас зависит температура воды если радиатор СВО охлаждается воздухом а?
от постоянной температуры воздуха, а не от мгновенной. воду придется специально охлаждать продолжительное время, а с воздухом просто открыл балкон и вентилятор подул холодным. в перспективе вода со временем прогреется. а вот воздух всегда будет холодным с балкона. но это все копейки.
есть еще один пункт: чем меньше температура, тем более стабильно ведет себя процессор и меньшее напряжение можно подавать.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Харків.Україна
airtwist от какой еще мгновенной? что это за температуры такие мгновенные? причем здесь балкон, да вода имеет инерцию больше чем воздушное охлаждение но все равно ключевой момент температура окружающей среды с которой идет теплообмен -имеется в виду теплообмен между радиатором и окружающей средой и разница между температурой воды и температурой например процессора который охлаждается системой водянного охлаждения при прочих равных будет сильно зависить от температуры воздуха
все нормально. охлаждай воду до 17 градусов и все будет то же самое) я говорю что если воздух, то не нужно тратить время на охлаждение воды и проще сделать такой бенч.
под мгновенной температурой воздуха я подразумевал ту, которая подается на вентилятор. в случае с водно аналогично, разница лишь в большем геморе с водой: просто охладив комнату, вода сразу не охладится и ничего не изменится ближайшие минут 20, это уже целесообразное продуманное охлаждение, а не случайное.
airtwist охладить воду до 17 градусов можно сейчас только врубив кондиционер и этим самым опять же это охлаждает воздух а вентили соответственно холодным воздухом будут охлаждать радиатор который будетт охлаждать воду, с водой никакого гемора нет как по мне , другое дело что по ряду причин вода не раскрывается на иви бридже в полной мере -виной тому в основном более плотный теплопоток сконцентрированный на малой площади и экономия интела на термоинтерфейсе на котором в свою очередь происходят очень сильные потери при теплопередаче , или мы друг друга не понимаем или про разные вещи говорим
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
откуда такая статистика ?
Добавлено спустя 9 часов 5 минут 47 секунд: хотя даже с кондиционером температура воды в системе под нагрузкой фантастика
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], max1g, vadimazz и гости: 122
