Вот тока выбор не очень велик(особенно между 100 и 133МГц)
Должны быть: 103, 105, 110, 112, 115, 120, 133 (для FSB:PCI 3:1) 124, 133, 140, 150 (для FSB:PCI 4:1). В ранних ревизиях только три (вместо четырёх) джампера и доступных частот меньше.
Статус: В сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Люди, просвятите по такому вопросу - как поднятие вольтажа на процессоре(атлон 1600+) влияет на наличие/отсутсвтие ошибок при проходе мемтеста? Чисто случайно решил приподнять напругу всего на 0.1в и все "битые" планки магическим образом "исцелились"!!! Али мамка глючит?
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
BrainRipper писал(а):
Проц в разгоне?
Можно сказать и так - мамка его на 100МГц запускала, я его на 133МГц віставил(получилось 1667МГц). Хотя ,может ето и не 1600+(о рейтинге сказал владелец).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: Украина, Киев
Megagad
Cкорее мамка глючит. Не замечал такого никогда на сокет а.
_________________ Shit happens when you party naked!
Конечно можно, там на плате даже таблица нарисована.
А возможно ли прошить ASUS P2B биосом, через который можно разгонять? Просто я разгоняю этот проц, чтобы на его примере научиться разгонять современные процессоры, а их рагоняют не джамперами.
Вроде на схожие платы были модифицированные биосы. Но при разгоне через биос на старых платах делители FSB:PCI и FSB:AGP обычно не менялись. У нужно чтобы при FSB 124 и 133 МГц на PCI было 31 и 33,3 МГц, а не 41 и 44 МГц. Неужели так трудно три джампера переставить? Это ничем не отличается по методике от разгона через биос.
Нет ли у кого-нибудь ссылки на хорошую инструкцию по разгону джамперами?
Там на материнке таблица должна быть нарисована. Тем более вы не привели версию ревизии печатной платы. Мелкими цифрами между слотами PCI и ISA. И сколько джамперов: три или четыре?
Подскажите, какой из процессоров будет быстрей в старых играх (типа кваки) Celeron Coppermine-850@1130(8.5x133) или Celeron Tualatin-1200 rev.A1 (12x100). Остальная система - i815, 512МБ PC133, GF5600FX
Вот теперь можно не гадать, а дать точный ответ, поскольку потестил сам. В 3Dmark 2001 Tualatin оказался чуть-чуть быстрее, зато в SuperPI совсем немного проиграл. На частоте 133 МГц тайминги памяти 3-2-2. Если же поставить на 133 тайминги 3-3-3, то Tualatin выигрывает в обоих тестах, правда с маленьким отрывом. С таймингами 2-2-2 на 133 шине ситуация будет скорее всего обратная (три планки просто не тянут эти тайминги). Но Tualatin можно ещё разогнать, а Копперсел практически в потолок упёрся.
Ретроклокер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Могилёв Фото: 26
Как увидеть включен ли дополнительный кэш на метери Socet7, в биосе естественно он Enabled однако софт CPU-Z, Everest рапортует о его отсутсвии, мать Asus P5A чип Winbond реально присутствует.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
max1024 cacheburst или любой другой утилитой, показывающей график скорость обмена = функция от размера блока. При включенном кэше будет на одну пологую ступеньку больше, чем с выключенным.
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Такой интересный вопрос - множитель както зависит от чипсета? Или его можно выставить перемычками в сокете? Вопрос относится к старой материнке на чипсете 430NX. Мамка имеет поддержку множителя ТОЛЬКО х1.5 и х29по сути выше 133МГц в такую мамку смысла втыкать нету). А хочется воткнуть чтото большее Например 166МГц. А может и 200МГц. Посоветуйте. что мона сделать. Кстати, на данной мамке интересно организован "клокер" - для частот 50/60/66.66МГц стоит свой отдельный кварцевый генератор, СМД, серии "SG-615P". Поэтому и появилась идея вместо 50МГц(таких древних точно втыкать не собираюсь) впаять чтонить повысокочастотней(а может и какойнить перестраиваемый). Но вот ограничение множителя х2 немного дручает
Root ООО, вы меня обрадовали. НО - а гдеб глянуть, что и на что замыкать? Хотяб примерно? Знаю, что за множитель отвечают ноги Y33 и X34 но вот как их и с чем замкнуть, чтоб получить нужное?
Megagad читать даташит на процессор Там все описано четко! А замыкать - или на Vcc, или на GND. Можно через резистор А можно еще использовать методику с изоляцией ноги кембриком и прокидки уса к близлежащим контактам. Как на туалатинах
Хе, ябы с радостью! Вот тока всё что моложе тертьепня на сайте интела потёрто(а может я плохо искал?). Поищу ишо. нашёл: #77 Вопрос теперь - что есть "ноль" и что есть "одын"?
Сейчас этот форум просматривают: wwr222, XimikF и гости: 21
