Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1805 • Страница 82 из 91 • <  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 91  >
В данной теме обсуждаются APU и Athlon линейки AMD второго поколения "Trinity"!
Саннивейл, Калифорния -10/2/2012
Компания AMD (NYSE: AMD) объявила о доступности в розничной торговле и каналах дистрибуции второго поколения APU A-серии.
miniFAQ на первой странице темы
>> Выбор материнской платы под Socket FM2
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Последний раз редактировалось izhrunner 17.10.2012 13:14, всего редактировалось 2 раз(а).
olegae, speedfan
Заведется ли А10 6700 от 90w бп(+2 hdd/ssd). Или придется иметь дело с отдельными внешними 120-160w бп?
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Lyka_s Заводить надо будет на другом БП, в биосе отключить турбокор и затем уже получится загружаться с 90Вт БП. Если винты 3,5", то не хватит питания, если холодные 2,5" или холодные ссд-шки, то хватит. Только осторожно - есть ссдшки, которые жрут довольно много. ;)
Добавлено спустя 43 секунды:
Это при условии, что БП может выдать почти все 90Вт по 12В линии.
[Blackfire]Bart Спс за ответ. ну в приницпе почти так и думал) А то очень уж охота переехать на совсем мальнкую коробочку, а для попошопа лучше все же будет не встроенка интела)
А не может ли кто протестировать A10/A8 на вопрос виртуалки и Test Drive Unlimited 1? :oops:
А что с ними?
devl547 Ну, просто одна хороша/старая, но от того не менее кривая игра, а виртуалки - просто интересно сжует ли больше 2х сразу.
Всем привет! Предоставилась возможность переехать с нынешнего ам3 сокета на фм2 - стоит ли оно того? Если я камень свой Athlon II X3 460 поменяю на атлон 750к? Все-таки 4 ядра,добавят ли они мне в играх существенный приоритет или же лучше пока остаться на своем варианте?
ДОбавят.ЛУчше брать 760к и материнскую плату на fm2+(чипсет а88х)-на нем еще будут выходить процессоры.
Lyka_s Не за что. Смотри профиль, т.к. я, в принципе, описал ситуацию, которую имел сам с Antec ISK 110 с 90Вт БП с A10-6700. Больше всего система жрала при прохождении POST, поэтому и нужны такие ухищрения с отключением Турбокора, а потом и в игрушках хватало 90Вт вполне в любых.
TXT Проще и лучше FX-6300 поставить - он есть у материнке в списке поддерживаемых. На ФМ2(+) не стоит переходить при наличии такой материнки.
Доброго времени суток!
Приобрел себе системку:a10 5800k+msi a88xm-e35+4 гб ddr3,в замену своему старому Core 2 duo .
Интересуют некоторые моменты:
1)Некорретно отображается температура во всех программах кроме стандартной от MSI.
2)Закачка через торрент очень сильно нагружает процессор.Во время кэширования особенно.Далее загрузка стабильно 25%.Возможно ли это из-за 4 гб ddr3 в одноканальном режиме?
3)Медленная отрисовка страниц в большинстве браузеров.В IE 11 ,как ни странно такой проблемы нет)
Процессор,память работают на заводских частотах.
В целом покупкой доволен.
ВСем спасибо!
Фото: 30
Переехал с 5800К на 4.4ГГц на Тубан 4.0ГГц (КП 3ГГц). Прирост виден.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
1. Не плохо бы заполнить профиль.
2. Память у АПУшек самое узкое место.
За разумные мегагерцы.
IGP зависит разве что.На старом pentium e2160 таких проблем нет.
На этих процах множитель турбобуста нельзя использовать в качестве основного? Т.е. допустим атлон 740 - 32 потолок по множителю для базового режима и 36 для турбобуста. Выставить 36 для базового и отключить турбобуст, чтобы 3600мгц были всегда - нельзя?
Тут, например, 740 гонят и указано, что частота также поднята и множителем до 36. Можно из этого сделать вывод, что для установки постоянной частоты может быть задействован и запас по множителю турбобуста, т.е. заюзать 37, вместо 32, а дальше уже гнать по шине?
Или я неверно понял товарища автора статьи и там (114х36) указано не в том смысла, а просто подразумевается, что до этой величины частота может доходить за счет турбобуста, а может и не доходить..?
Если же множитель таким образом не приподнять, то встают другие вопросы (сразу извиняюсь, FAQ смотрел, но его фактически нет):
- если гнать по шине, при этом память и CPU-NB держать в пределах адекватных частот - все будет стабильно, как и на прошлых платформах? Я просто читал, что могут контроллеры SATA глючить, предлагают даже из AHCI в обычный IDE режим их переводить. В то же время на старых платформах эти контроллеры висели на шинах PCI-E, которые тактовались себе отдельно и никаких проблем не было от повышенной частоты ТГ.
- CPU-NB по дефолту 1.6ГГц. После Фенома с 2ггц мне немного непонятно - есть ли прирост от его разгона и какие вообще у него частоты при разгоне покоряются, насколько напругу можно поднимать?
- Также не видел и пункта управления множителем HT. Это нормально?
- Какие напряжения для проца считаются безопасными?
- Чем лучше мониторить температуру? Всегда юзал HWMonitor, но с этим процем вместо температуры по ядрам он показывает только T Package, подсокетный датчик пвообще показывает отрицательные температуры, а этот T Package выдает 65*C сразу после загрузки. При этом в биосе по ядрам наоборот 22-24, а CPU Temp - 32. Кому верить - хз. В играх проблем нет, т.ч. подозреваю, что HW Monitor врет.
Спасибо :)
P.S. Мамка, на которой проводятся эксперименты - GigaByte GA-F2A88XM-HD3 rev 3.0, проц - Athlon 740, кулер - TITAN TTC-NK35TZ/KU, память - 2х4гб Silicon Power 1600.
dragonheart а чего же вы не взяли 760K? Разница несколько сотен и множителем его пнуть до 4.7 - 4.9ГГц (тут как повезет).
1) Насколько помню по своему 750K, при изменении шины турбобуст не работал.
2) CPU_NB будет стабильно работать 2100МГц. В FireSrike прибавка в баллах небольшая, а в играх не ощутимо было, по крайней мере с двумя HD 7870 как было у меня. А по поводу множителя HT, то его просто нет.
3) Переключение с AHCI на IDE значительно подымает потолок разгона по шине, по крайней мере у меня было со 104МГц и до 130МГц точно (верхнюю границу не искал я), но придется переустановить ОС после такого переключения.
4) У меня было напряжение 1.35V и проблем не было, кроме как с ОЗУ, но она изначально была с косяками.
5) Я полгода сидел на VCore 1.48V и никаких ухудшений не заметил. Хотя народ на FX'ах (техпроцесс и дизайн ядра же у Vishera и Trinity то одинаковая по-этому для сравнения можно взять и FX) народ ставит напряжение 1.5-1.55V
6) Насколько я понял, то по ядрам показывается отклонение температуры от подсокетного датчика, а температура процессора именно по этому датчику, но и с ним не все понятно. В простое да он брешет, показывая 4 градуса, а вот в нагрузке хз. Я даже подумывал прикупить реобас с температурными датчиками, но так сие устройство и не приобрел я :-)
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
Спасибо за ответ! :)
15 баксов разницы. Брал не себе - решил сэкономить :) Так или иначе, не было кулера для покорения 5ггц, да и мамка планировалась бюджетная, т.ч. решил, что уложусь в возможности шины.
Хм, у меня с AHCI стабильно 130мгц было. Дальше не пробовал, т.к. системник не мой - уезжал к хозяину. Так и остановился на 130х32 на проце, 130*14(1820) и CPU-NB без поднятия напруги. На проц накинул сразу 1.4В, т.к. не было времени подбирать точнее - протестил, все стабильно, так и оставил. Хотя вообще довольно стремно было из-за значений температуры, что отображались. Да и VRM на мамке пожалел. Так бы попробовал до упора по шине гнать..
dragonheart блин перепутал я. 104 по шине в AHCI и 130 в IDE получил на A10-5800K, пока первым скальпом его не убил. Такие значения получил при включенном iGPU. А так то да, при дискретном видео результат лучше в AHCI пободрее, хотя бюджетных мам потолок разгона по шине почему то лучше, чем у более дорогих решений. Изначально у меня было A10-5800K с Asus F2A85-V Pro, потом туда я добавил HD 6670, а потом камень угрохал, а поскльку прибавка в DualGraphics ничтожна была, то выбор пал на 750K (тогда еще Richlad еще не было), а позже взял GTX 760, а там то камень работал 38 x 111.
Фото: 4
Похоже у малыша A4-4000 Richland маск потолок по оперативе всего 1333Мгц. А я то думал почему мать после ребута показывает черный экран с 1600Мгц. :facepalm:
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Подскажите, у 6600к видео лучше/хуже , чем радеон 5770 на 512 мб ?
Фото: 6
Руслан_83
Встройка в память упирается.
It's dolomite, baby! (c)
Фото: 167
По разгону кп в апу ричланд где почитать можно? Проц 6790к, поднял кп до 2ггц, судя по аиде сказалась положительно. С амд плохо знаком, нужно полезное чтиво на эту тему, есть че?
Сейчас этот форум просматривают: boeng, Vitaly1988 и гости: 42
