Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 82 из 141<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 141  >
На выходных нормально взялся за систему, а то на быструю руку первый раз всё делал, по этому и не получалось ничего.
FSB на моей маме можна повышать до 650 MHz, и напруги прилично повышать можна, т.к. эта мамка создана для разгона Conroe. Заменив фабричную термопасту на тпк-8 и обновив BIOS, начал гнать. Гнался проц нормально, даже на 5 GHZ плата стартовала, но так как кулер у меня пока-что боксовый родной, то проц перегревался и вырубался. Остановился я на частоте FSB 266, которая дала 4 GHZ, и полную стабильность как в работе системе так и в её температуре. Поскольку мать я брал на перспективу для conroe, который еще пока не приобрел, и стабильность системы для меня очень важна, я остановился на этой частоте, дабы система не вырубалась от перегрева.
напруга на проце 1.385 В, память 1.3 В, fsb - 1,7 В. pci-e 100 MHZ. память 667 MHZ, но работает на много быстрее чем при fsb 200.
тест памяти в sandra 2007 дал 6200 баллов, super pi 1m 34 секунды.
Посоветуйте какой лучше кулер для охлаждения prescott 3.0Ghz с учетом разгона до 4.0Ghz? сам склоняюсь к zalman9500, хватит его?
(какого степпинга лучше брать prescott, EO,G1?)
Вполне, но можете присмотреться к термалтейку БТ
естественно G1
Over's Beer Clan - пилот УБС -http://dedov.clan.su/
А EO сильно хуже(мало ли не найду G1) по тепловыделению? разгону?
ElНу если только чуток уступает
Разгон на гигагерц и стабильная работа при этом разгоне- если не ошибаюсь абсолютно нормально для прескота?
(хочу на 4 обязательно работать :) )
(хочу на 4 обязательно работать )
разгон - лотерея, как ни крути, мне вот 630-й попадался, что на 3.8 еле еле пыхтел.
Хм...Ну может кто и поможет...
Значит ситуация следующая.Был разогнан P4 630.Напряжение поднято ло 1.55.
НО!
После ждущего режима вольтаж сбрасывается на 1.3.Это при том, что стандарт - 1.38.
Соответственно если забыть его опять поднять, то система продолжает работать недолго :)
Отсюда вопрос.Что можно сделать, чтоб вольтаж восстанавливался автоматом???
Система:
Проц : P4 630 3.0@4.0 GHz
Мать : ASUS P5LD2
RAM : 2x512 667 Samsung
AVATARA1 Используйте RMCLock. Среди прочих там есть и опция, посвященная восстановлению из ждущего режима.
А поподробнее можно? Где именно? Это мне нужно чтоли профили настраивать?
AVATARA1 Проверьте, если напряжение программой действительно меняется (auto в биосе желательно выставить), то создаете профиль с одной точкой (нужный вам множитель и напряжение) - настроите его экспериментально (для мониторинга напряжения вам пригодится CPU-Z). На закладке Management нужные вам опции выберете.
Сохранение настроек программа делает при выходе из нее (exit). Вроде все.
Она похоже не дает поднять выше стандартного 1,388.
AVATARA1
Тоже не вижу где здесь напругу задрать
Mastermind666 AVATARA1 Если процессор держит EIST, напряжение должно регулироваться (таблица в Profiles).
Разберитесь уж как-нибудь с программой, не обсуждать же ее настройку здесь!
AVATARA1 Иным способом этой проблемы не решить, по всей видимости. Может, в биосе когда исправят.
Последний раз редактировалось Abdalla 13.02.2007 16:02, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
кто подскажет?
при повышении фсб больше 241 перестает видеться винт, саташный вестерн диджитал, че за х???
на южнике напругу поднял до максимума, охлаждение поменял на активное на нем же, без толку
а по процу еще гнать и гнать :(
*Cofradia Intel*, *CI_HST*, *CI_SST*,
=nVidia OverGuru= - оставь; что тебе до нас, Иисус Назареянин...
Джедай
Le Taon
С этим вопросом обращайтесь в форум "Мат.платы".
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Le Taon 945-й чипсет так себя ведёт...
дальше - только софтово гнать :(
в этом виноват не чипсет, а элитгруп, 99.99%
пара вопросов:
может ли быть что частота 3700Мгц предел для P506 2600Мгц без повышения напруги?
подскажите прогу для достоверного определения температуры а то everest врет
Что такое и как влияет на разгон опция в бивасе CPU TERMAL TROLLING
sea, swallow me
Сейчас этот форум просматривают: Airport и гости: 37
