Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
sanchellio Так там не платой, а процом ограничивается разгон. Ну и говоря о переплате там суммы 1500-2000-2500... Не такие уж и большие. Потому и возникают мысли переплатить. Инженерник то больше чем в два раза дешевле серийника стоит, а цена мамок не так чтобы прям уж сильно отличалась... Ну и Ддр3 многие уже не хотят...
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Moscow
по мне так на асусах сам процесс разгона проще. Могу сказать точно- половина из того что пишут в ветке про напряжения,параметры bios, и другие опции необходимые для успешного разгона- вообще так и останутся непонятными для большей части тех, кто решил собрать "дешевый" игровой компьютер,тупо по картинкам гнать будут)))))
Ark666 писал(а):
Как на счёт ASUS Z170I PRO GAMING mini-ITX ?
почитай обзор этой платы на оверах,станет понятней
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
собственно о том и речь. смысл переплачивать за плату, к тому же в бюджетной сборке, если у всех без исключения разгон упирался в проц. в этой теме, поправьте меня если я не прав...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Самара Фото: 2
В абсолютном плане вы правы,но вот в относительном...Те же 2500 это уже треть стоимость Asrock Pro4,что, согласитесь, совсем не мало.Ну и называть фазы кукурузными то же не совсем верно,питание на тех же Pro4 и Extrem4 более чем приличное для разгона до 3.8-4Ггц. P.S.Ни в коем случае не воспринимайте как обиду,мамка ваша и в самом деле замечательная.Как говорится каждый кулик своё болото хвалит Но когда встаёт вопрос жёсткой ограниченности бюджета,приходится экономить.А результат одинаков,пусть и путём небольшого геморроя в виде прошивки нужного БИОСа. Если к стоимости новой Приоры добавить 30%,можно уже совсем неплохую машину взять
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: Потребляет конечно больше чем серийник...сабжу то для 4Ghz надо напряжение в районе 1.35v. Под Linx кстати серийники тоже выходят за рамки своих тепловых пакетов.
Спасибо огромное mos123 за совет с оперативкой. Разогнал до 3.8 на 1.35v. Все тесты прошел без синих экранов и нагревался не более 73 градусов. Завтра буду пробовать снижать вольтаж или повышать частоту
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2012 Откуда: msk Фото: 7
Обращайся) 1.35 многовато для 3.8 , 4ггц должен взять легко на этом вольтаже и даже ниже...1.29-1.315 если еще ниже получится то поздравляю) 1.25 и ниже должно хватить для 3.8
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
sanchellio писал(а):
не вижу смысла переплаты если 4мгц достигаются на самой дешманской плате асус 170м с ддр3 памятью! а выше еще пока из того что я видел ни одна плата не достигала
Уже 4104 МГц )) (24х171) на ASUS Z170M-E D3. Но пока не нащупал стабильность. Такая частота удалась только после повышения таймингов памяти. Всё в неё упирается после 4 ГГц. По бенчам оптимально 3.9-4 ГГц, далее прироста почти нет или откат из-за снижения скорости работы памяти. По шине удалось покорить 182 МГц! Далее память не пускает. На 1T берет 180 МГц по шине. Титаническая стабильность на 3.9 ГГц, на 4 ГГц память уже на пределе, хотя все тесты проходит, все бенчи на ура, но LinX долго крутить не может. - 3.9 ГГц - титаническая стабильность, 4032 - предел разумной стабильности, 4104 - потолок с этой DDR-3. По бенчам: CINEBENCH - 848 баллов на 4032 МГц (22х168 с турбо), память 1344 МГц CPU-Z - 2017 в однопотоке, 8815 балла в многопотоке на 4032 МГц (22х168 с турбо) На 4104 МГц (24х171) с памятью 1368 МГц в 2T - 2053 и 8737 балла. LinX - максимум на 3784 МГц (22х172), память - 1376 МГц на девятках с 1Т - 156 Gf На 4007 МГц (24х167), память 1336 МГц - 154.38 Gf Для дальнейшего разгона нужна хорошая память и кулер под LinX из топовых, чтобы поднять напругу. - Итог. 4032 МГц хватит для всего, кроме AVX2 в LinX. Графические тесты Хэвен крутятся часами, 3Д-марк 11 успел прогнать 1 раз. Многочасовые бенчи держит стабильно. 3.9 ГГц - стабильность даже в LinX на 50 проходах (больше не ставил). - Смысл в Экстрим-4 и прочих оверских мамках - в реальной производительности, которая заметно выше, чем на ASUS Z170M-E D3: в Linx за 210 Gf, в Синебенче - свыше 900 баллов. Да и сам разгон проще и стабильней. Этому камню нужна DDR-4.
Помогите пож. определится с материнской платой под инженерник 501.. На Asrock Z170 Extreme 4 гонится, но температура и АVХ работают только на китайском биосе? На мат. платах от Asus гонится и температура и АVХ работают даже на самом новом биосе? Если с Asus всё так распрекрасно, то какую мат. плату посоветуете под разгон из нижеперечисленных? ASUS Z170 PRO GAMING ASUS Z170-A ASUS MAXIMUS VIII RANGER
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2016 Откуда: Красноярск
Я так понимаю самый лучший вариант заказать у cpu world store? Только вот какая доставка лучше e-ems или russian spsr? Кто-нибудь у этого продавца заказывал?
Последний раз редактировалось OrinRus 03.11.2016 11:53, всего редактировалось 1 раз.
можно и 448 рассмотреть, он на 2к дешевле, тут уже были примеры разгона 448 до 4ггц при 1.32В
да на 1.80 китайском все работает замечательно - все мониторится и ничего не отваливается. На Extrem4 при 1.285в мой L501C679 стабилен на 4000 (24х166.85). На официальном гонится без проблем до 3650, дальше нужно играться с вольтажем, пробовать офсет (мне лень), температура не мониторится, АVХ- хз
на этой плате есть результат загрузки винды на инженернике в разгоне до 4.4ггц (как он умудрился выставить там множитель 26 я хз, возможно особенность процессора/материнки/биоса итд, при этом кеш судя по всему 15-16 ), у этого же человека 4.08 стабильна на 1.37в (то есть ничего выдающегося), у меня на extrem4 винда грузится на этом напряжении на 4200 при этом стабильности нет, вангую, как нет ее и у него на 4400 иначе были бы стресс тесты на скрине )
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 22
Спср- Заказ 20 октября, отправка 24, экспорт 28, импорт 30, 3 ноября уже в Ростовской, 4-5 получу, как видно прод не очень был расторопен, но он мне бесплатно отправил, за деньги вероятно шустрее будет. Эта доставка требует паспортные данные для таможни.
прошу вас выложить скрины с настройками биоса, поскольку ваша плата почти как поя, за исключением памяти и формата) буду руководствоваться вашими скринами при разгоне. когда проц приедет) интересуют скрины на 4 мгц) где есть хоть какая то стабильность)
Благодарю, заказал с отправкой е-емс, продавец пока оффлайн, посмотрим когда отправит и за сколько дойдет до Красноярска. По матери кто подскажет что брать асрок или асус про гейминг? Есть еще вариант с мси м7 гейминг, может она лучше будет?
Странно правда перед заказом скидка кончилась и сумма заказа вышла 11700 с копейками, но хоть вроде кэшбек будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
Интересует вопрос, отваливаются ли инструкции и мониторинг на материнках asus у 448 проца. Однозначной информации в интернете не нашел - либо упоминание что разгоняет 448, либо что у qhqg не отваливается avx. Drugok001(new), если не сложно, как с 501 закончишь, посмотри на ASUS Z170M-E qhqg 448 в варианте работает / не работает.
upd: В биосах asus-a соответсвующих микрокодов нет, а править по методу камрада gloom15 в отсутсвие биос-backup рискованно.
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
Последний раз редактировалось regme 03.11.2016 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
