Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Monoceros По разгону памяти посмотрите на форуме калькулятор Ryzen DRAM Calculator 1.3.1 и гайд как пользоваться - элементарно! По разгону iGPU все также элементарно - ставите напряжение на SoC 1.15 В и поднимаете частоту, пока в играх не начнет вылетать. За допросами - в ЛС.
По гайду все равно не понял, там другая версия по моему вообще. Вот в Memory Type какой чип выбрать? знаю только что у меня Микрон а там целых 3 варианта.... знаю только ранг(1), двух канальный режим. Где то в комментах накопал примерные значения и вбил в биосе https://ibb.co/dYUNRU вбил тоже самое только частоту 3200, только хз как проверить работает ли вообще.... И как выбрать оптимальные значения скорость/тайминг.
Еще такой вопрос есть, после запуска игры через пару минут игры/теста в Rome2, останавливается картинка и идет только звук, в первый раз вообще экран крашнуло жестко (как на старых приставках типо денди, когда всех экран зеленовато-разноцветный и завис со звуком. Возможно изза того что я выставил новые значения для видеокарты в биосе? сделал как тут https://ibb.co/frHRmU. И не подскажите как сделать 2гб видео памяти? Просто видел разные статьи и гайды на ютюбе как делают 2гб памяти на встройке 2200g, но на моем биосе от AsRock я вообще не нашел даже такой графы для изменения памяти. Моя сборка https://ibb.co/hD2EmU
Разгон не стабилен. Гоните компоненты по очереди. 1600 на 1.1 вольта не каждый проц потянет. Про резерв озу под видео можно глянуть тут. Вы видимо не больно хотите разбираться в этом во всем, а просто хотите чтобы кто то дал Вам готовые цифры для вашего железа. Принцип разгона очень прост и не менялся уже 100 лет! Выставляете желаемую частоту допустим 3900 на процессор, выставляете максимальное безопасное напряжение допустим 1.4v, запускаете тест на стабильность, если тест успешно пройден, уменьшаете напряжение на ступеньку и т.д. до момента когда тест не будет пройден, после этого поднимаете на 1-2 шага напряжение. Так же разгоняется и видео ядро. Не забывайте следить за температурой, если ваша система охлаждения не справляется, снижаете частоту и опять ищете оптимальное напряжение. С память чуть сложнее т.к. переменных там больше, но принцип останется неизменным. Тип памяти можно глянуть через Thaiphoon Burner, а так же большое количество другой необходимой информации.
П.С. В какой то из тем про райзены даже есть блок схема по принципу разгона озу.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
Смысла увеличивать видеопамять нет. Ядро и так берет под нужды столько оперативной памяти сколько нужно. А так у вас всегда будет 2, 3 и т.д. гига оперативы даже вне игр отожрано под простаивающее видеоядро. Прироста в играх от изменения настройки - ноль. По сути его можно безопасно даже уменьшить до 512 мб.
Monoceros Утилита Thaipoon Burner что пишет? скрин пришлите.
Как я понял она для прошивки ОЗУ?. Все значения стоковые, т.к из игры выкидывало через секунд 40-50. Начал лазить в биосе и пытаться что та изменить в озу. И все пришло к тому что комп вообще не включался (т.е тупо черный экран а проц по полной крутит). В итоге вытащил батарейку с материнки и сбросил все на сток.... а родные значения https://ibb.co/hDMst9https://ibb.co/hSECt9https://ibb.co/bTf7RU
Ни давно выбросило из игры Rome 2 на смене хода..... Может как то связано с памятью или видео?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 61
Может кто подсказать, почему в тестах на ютубе, например в GTA 5, 60 кадров (без разгона), а у меня на деле 45? Память двухканал, на 3200Mhz, для видеоядра выделено 2Gb памяти.
Kuja писал(а):
Тайминги памяти.
Система в данный момент не у меня, но тайминги стоят 16-17-17-17 при 1.35v, всё остальное на авто, т.к особо времени на разгон не было, но как я понимаю вторички влияют.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
На выходных выдалось свободное время, решил я свои crucial 2133 dual rank micron-B заставить работать выше чем 2933, взял ryzen dram calculator (кстати, какой то глюк, иногда не вбиваются значения вручную, приходится тыкать туда-сюда менюшки, после этого начинают вбиваться), выставил там 3200, вбил значения, выдал он мне тайминги, я все это сфотал и пошел в биос, думаю - щас начнутся танцы с бубном выставил частоту 3200, напряжение на память уже стояло 1.35, SoC авто, GFX авто, проц 2400g в стоке с оффсетом -0.05В, все тайминги на авто, F10 - Да, а дальше тройной писк, думаю - ну вот, придется все таки вручную ставить тайминги. Через секунд 10 комп включается и грузится в винду, не обматерив меня типа уйди от клавиатуры, криворукий... Запускаю RTC - а там 3200 МГц и тайминги практически один в один как в калькуляторе, какие то на 1 значение выше, какие то на одно, а то и несколько значений ниже, например tRFC в калькуляторе 460, а мамка сама поставила 412, tFAW, tRP один в один как в калькуляторе, tRAS мамка поставила на пару значений ниже, в общем существенной разницы нет. SoC на автомате выставился на 1.1В, прогнал кучу тестов, заметил ощутимый прирост, например Cinebench R15 - многопоток был 805, стал 818, однопоток был 157, стал 159, даже майнинг ZEC запустил, было 70 sol, стало 80, в играх результаты не смотрел, запустил чисто для теста побегать ведьмака, cities skylines, pubg. Так же прогнал несколько тестов 3dmark, но результаты не запоминал, чисто для проверки стабильности. После прогнал memtest, не уверен что за версия, в папке с тестами лежал, но на R7 1700 он на раз находил нестабильность. В итоге получается что ASUS вполне неплохо научил свои мамки выставлять тайминги на автомате, может они калькулятор в биос вшили? Ну и я удивлен, 2133 память на чипах микрон с не самыми низкими таймингами в стоке (что то около 15) берет 3200, конечно тайминги высокие (20-19), но берет и стабильно работает
А у меня хорошая новость для покупателей mini-ITX = на выходных сравнил материнские платы MSI B350I Pro AC и MSI B450I Gaming Plus AC. По существу одно и тоже, но на B450I радиатор Vcore CPU больше, настройки GFX в BIOS остались, но убрали радиатор SoC. Кажется VRM тогда должен греться сильнее, но! мало того, что температура ниже, так еще легко перенесла разгон графики до 1600 МГц при 1.2 В для SoC. Я в приятном шоке) Видимо пофиксили внутренние напряжения контроллера и другое.
P.S. пирометр подтвердил замеры, при этом греются сильнее не фазы, а дроссели с металлической основой, которые греют PCB.
Кто-нибудь разгонял 2400g по видеоядру 1500-1600 и по памяти 3400? У меня на 3200 и 1500 по видео стабильно при 1.1-1.12. Но если память поднять до 3400, то видео сразу вылетает в любом бенчмарке. Повышение напряжения до 1.15 не даёт ничего.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Из Купавны
Ну вообще то с CPU частью все тоже самое , так что это относительно нормально
_________________ В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Видео 1600 как понятно из темы не стоит завышенных частот и повышенных температур. А вот 1500 при 3400 памяти хотелось бы добиться. Вроде повышение gfx напряжения повышает автоматом напряжение и на soc. Есть смысл делать gfx 1.2v?
Подскажите плс, разонал память до 3200, а видео на 2200g до 1400. Собственно в чем проблема, бывает во время просмотра чего либо подвисает система на пол секунды (как если бы завис комп и гудел). А потом работает дальше как ни в чем не бывало. Если подвисает во время игры, то после отвисания, обычно через секунды 2 картинка тупо встаёт (будто сделал скриншот и смотришь на него не вырубая) и идет звук как ни в чем не бывало. Будто дальше играешь и ничего не произошло, но картинка тупо стоит. Как решить эту проблему?
Вначале думал что 2 пробемы. Когда гудело на пол секунды. Что дело в звуковой карте на материнке. Но потом заметил что за эти пол секунды еще и картинка зависает, и пришел к выводу что скорее всего проблема в встроенном видео....
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
Ребятки, какая напруга на soc будет вменяемой если 2200g гнать на плате с b450 чипсетом (gigabyte B450M DS3H)? - Вопрос таков т.к. может там что-то с питальниками на soc подшаманили на b450 Ну и интересует предел для apu выше которого не стоит лезть.
Spaik, максимальная 1.2, вменяемая зависит от экземпляра апу по соотношению производительность\напряжение\нагрев. Многие останавливаются 1500 при ~1.1-1.15v.
1.1 - это сильно вряд ли. Если мать тупо не завышает напряжение. Т.е. стоит в биосе одно, в утилете тоже самое, а по факту напряжение выше. Реально там 1.13-1.15 в зависимости от образца и мат. платы.
У меня вышло 1.14375. На 1.13750 бенч Томб Рейдер вылетает. Хотя FireStrike норм.
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 29
