Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 82 из 295 • <  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
[quote="Crazyik"]SergeyTN проц 90 градусов выдержит? или это много для него?
т.к. еще мегагерц на 100 могу добавить
Максимальная темпа проца для нормальной работы 100 градусов или 70 градусов корпуса, это тебе для размышления гнать дальше или нет
при 2790 проходи т SUper PI 32 сек память как DDR 166 получилось 251 шина(вроде) без поднятия напряжения при таймингах 3-4-4-9(2Т) Hynix PC3200 2x512
Добавлено спустя 2 минуты, 27 секунд:
Xenus вообщем при 2808 сам в ребут ушел, но я в маери выставил при 60 ребут , тестил S&M
Поймал достаточно интересную вещь.
BW - повышение напряжения до 1.5-1.6 еще как-то может улучшить разгон, выше 1.6 - все портит.
Тоесть при 1.5 S&M падает через минуту, при 1.6 - ребут почти сразу.
BP - повышение до 1.6 дает максимум результата. Выше позволяет закрепиться на высоких температурах.
Камень на 1.6 стабилен при 70*, при 1.5 - не выше 50 дальше ребут...
Ктонить замечал подобную закономерность?
Так.. стартуем. Винда грузится.. черный экран.. синий экран.. с надписью "приветствие"..
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
RipperFk владею екземляром BP наверно ты прав при более низком напряжениее в ребут уходит
Фото: 5
Seledka при2700 все тесты без вопросов , а температура максимальная 61 на 2700 и 64 на 2800 - правда системник в тумбочке
У меня вот что получилось (дальше начинает лагать все по страшному)
RipperFk
Согласен, мой камень при дефаултном напряжении грузится в 295*9, но при этом жутко тормозит и нестабилен. При напряжении более 1.6 не проверял - мать не позволяет.
Фото: 39
Реальный вольтаж 1,64
13900k 4090 goc
Slasher
Нормальный резалт, но 317 по шине че-то слабовато для НФорсе.Проверял на меньших множителях?
Фото: 39
это на 3х вроде.
Впринципе можно еще чутка дальше, но надо конкретно вольтаж на все задирать, да и
даст это не более 1-2% по частоте, а гемора добавит много.
И главное - память работает на пределе.
+ еще 3-5 мгц и глюки у нее пойдут, а если уменьшить делитель и таки
вырвать с проца 30-50 мгц еще, то мы просто потеряем в производительности из-за памяти.
А уменьшить множитель на проце, делитель на память больше -
придеться мать гнать до 360 мгц - она не выдержит этого ...
Slasher не вопрос тока вот куллер сменю будет такой резалт
KLAPAN
Температура у тебя вообще! Кулер стоит менять даже не из-за разгона, а температуры... :) А разгон будет как бонус.
У меня в новой S@M больше 41гр не поднимается.
Старые(те которые Beta) греют больше. Но в ней тестил на 2800 (1,73в) после 5 минут температура была 48...
Seledka
Нормальные температуры, у меня при +35 в хате до 59 доходило...
Вставлю свои 5 копеек
http://f-onex.narod.ru/page1.gif
Не покажется картинкой, смотрите ссылку, лень разбираться :)
Я не читер, я просто так играю...
Dr. Buben Напругу на чипсет повышал?
Voltman
Если для тебя 59 градусов нормально, то ... даже не знаю что сказать... :)
Тем более тут много раз упоминалось о том, что Venice не любит температуры выше 55 градусов...
Seledka
Я имел в виду, что у тебя норма. У меня много, буду кулер менять.
выяснял потолок проца. Ht - 3. Память как ddr 200.
SuperPi 1 M не прошел...
Маловато :(. В чем может быть причина?
Либо БП виноват (стремненький он очень), либо BOX'овый кулер (хотя врятли).
Проц не нагружал. Темпа - 36-38
Скорее всего мне с процом не повезло. 18 неделя похоже так себе...
Последний раз редактировалось Keen Night 09.12.2005 1:58, всего редактировалось 1 раз.
Keen Night ты че память заставил работать на 274 шине и хочешь Super Pi пройти ставь как 133(266) или 166(333) тогда норм будет
Keen Night Восемнадцатая неделя одна из лучших, если вообще можно об этом говорить. Да и разгон нормальный, я штук 40 процов перебрал, пока не нашел партию, работающую на похожих частотах.
Сейчас этот форум просматривают: froz-777 и гости: 37
