Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 811 из 1128 • <  1 ... 808  809  810  811  812  813  814 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
RustamS писал(а):
Но всё же диффузия имеет место
Конечно имеет, иначе бы не прилипало к кремнию, только на глубину в несколько атомов. А структуры процессора находятся с другой стороны кристалла. так что может быть через 100500 лет ЖМ доберётся до собственно процессорных слоёв. :D
А чем процессор сверху покрыт? Это какой то сложный компаунд из смол?
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
Смотря что назвать "верхом". По моему он покрыт кулером. :-) Или ты темой немного ошибся?
"Тупые" вопросы, которые вы хотели задать, но боялись спросить... (часть #3)
Куратор темы
Фото: 199
о чем вопрос вообще?)
ZhiVago писал(а):
это у всех так или у меня уже тп подсохла?
У всех.
Кремний снаружи явно чем-то покрыт. Об этой субстанции и спрашивают.
RustamS писал(а):
Но всё же диффузия имеет место, но она видимо незначительна, и атомы галлия проникают только в самые поверхностные слои кремния, что ни на что не влияет
Даже если диффузия имеет место, она не влияет потому, что сформированная при производстве структура ЦП (транзисторы, металлизация и т. п.) находятся со стороны кристалла, обратной той, с которой контактирует ЖМ. Грубо говоря - транзисторы ЦП с "нижней" стороны кристалла, а TIM (ЖМ, паста) - с "верхней". При этом толщина кристалла на много порядков превышает возможности проникновения чужеродных атомов "сверху вниз" вследствие диффузии.
Всетаки процы перед пайкой покрывают сложным и наверное дорогим составом с драгметалами чтобы предотвратить диффузию припоя в кристалл, где-то в инетах встречал, золото там точное есть в этом покрытии. Может жм совсем иначе себя ведет, но кто его знает, года три видимо точно можно не бояться, а дальше посмотрим.
краткий отчет
-12 градусов на 3570к на 4500
-14 градусов на 3570к на 4850
но тут условия совершенно разные, старый тест был осенью, при 20 градусах в комнате, открытой крышке и 2000 оборотах на основном вентиляторе
после скальпа в комнате 30 градусов, 29,6 точней, у кулера 1300 оборотов и в закрытом корпусе.
1) вскрытие проводилось китайской приблудой (линк на али)
приблуда приехала ко мне за 11 дней.
приблуда в целом нормальная, но есть некоторые косяки
ключ шестигранный шел в комплекте, но он был с нарушенной геометрией, пришлось купить новый и длинней (39 рублей, 3мм)
возможно повреждение на стыке толкателя и шляпки винта, шайба за 1р ничего не повредила (шайба 4мм)
2) под крышку наносился Coollaboratory Liquid ULTRA + CS
редкостная гадость из-за своей упаковки, нет иглы не покупать
мне еще привезли старый, который слегла застыл и закупорил отверстие, швейная игла помогла.
3) вся операция на 3570к заняла около часа (снять кулер, почистить кулер, снять крышку и тд)
самая длительная часть - очистка старого герметика.
4) герметик старый стирал деревянной палочкой, ногтем и пластиковой картой.
пластиковая карта - наилучший вариант
5) царапин нет, пациент жив.
6) герметик наносил ABRO черный, обычный (не высокотемпературный, всего 260 градусов), минимальное количество
6) итог на 4500@1,2V -12 градусов, с 78 градусов до 66 градусов.
на 4200@1,1V выигрыш -4 градуса, с 64 на самом горячем ядре до 60. (тут стоит добавить, что была родная паста от интел, с которой за 4 года ничего не произошло)
(но правда сейчас в комнате на +4 градуса больше, сейчас 30, до этого замеры были при 26 градусах в комнате)
P.S. я так понимаю 66 градусов в линксе для 3570к 4500@1,2V в закрытом корпусе, с перфомой и 30 градусом в комнате - это отличный результат?
Последний раз редактировалось Bak$ 18.08.2017 19:43, всего редактировалось 6 раз(а).
У меня несколько младших нортвудов было и один из них потреблял больше других и грелся, тротлинг.
Решил скальпонуть. Сдвинул тисками, совершенно без усилий. На родной термопасте была область с пузырями воздушными. Намазал МХ4 - температура в простое упала на 10-12 градусов в нагрузке трудно сказать, так как с родной проц тротлил. С новой перестал тротлить, а температура практически одна и таже. Потребление не поменялось, проц по прежнему жрет значительно больше соплеменников. На 10 ватт больше в простое, на 25 ватт больше под линпаком.
neemestniii писал(а):
У меня несколько младших нортвудов было и один из них потреблял больше других и грелся, тротлинг.Потребление не поменялось, проц по прежнему жрет значительно больше соплеменников. На 10 ватт больше в простое, на 25 ватт
как узнал?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc писал(а):
как узнал?
Ватты? Ваттметр в розетку, меряет очень хорошо. Температуру - нашел старую прогу HMONITOR, потом оказалось что и старый эверест отлично видит температуру, а новые аиды и hwinfo не видят.
Потребление всего компа измерялось, но явно под линпаком почти весь вклад проц обеспечит.
Последний раз редактировалось neemestniii 19.08.2017 18:13, всего редактировалось 1 раз.
чёт опять страшилки начались,
прилипает за счёт смачивания, в худшем случае с образованием "левых" хим соединений
neemestniii я так и подумал)а замерял в дефолте?сколько ватт показало?и какая модель проца была
Remarc писал(а):
модель проца была
нортвуд 2400, шина 133(533), степпинг C1. Вроде помню в те времена говорили, что предыдущий степпинг B0 лучше.
Потребление всего компа в простое со странным процем 68 ватт, в линпаке 140. У нормального проца 58 ватт простой, линпак 115.
neemestniii интересно,спасибо
Куратор темы
Фото: 199
Та еще гадость
небольшое дополнение.
китайская приблуда называется Aqua Novas, но у нее есть потенциальный косяк.
она рассчитана на то, что толкатель будет работать в "вертикальном положении процессора", т.е. давить будет сверху вниз (или снизу вверх). т.к. выемка под тыльную сторону процессора (где контактная площадка с выступающими элементами ) расположена горизонтально.
но для процессоров иви/хасвел такое может быть опасно, т.к. у них относительно длинные кристаллы (у хасвелов там еще и элементы), поэтому для хасвелов/ивиков лучше прилагать горизонтальное, относительно процессора, усилие сдвига, т.е. справа налево.
картинка что б было понятней
в китайской приблуде можно двигать либо красный, либо желтый
(хотя крышка процессора должна упираться в стенку делидера и не давать дальше двигаться, защищая и конденсатор и кристалл от повреждения)
Bak$ Вскрывал такой же приблудой, сам тут расспрашивал об этом и в итоге все-равно перепутал :crazy: (сдвинул слева-направо). Все живое :D Там ведь достаточно пары миллиметров для того, чтобы герметик отошел от текстолита да и сам "толкатель" ограничение имеет.
Slav9n писал(а):
Bak$ Вскрывал такой же приблудой, сам тут расспрашивал об этом и в итоге все-равно перепутал (сдвинул слева-направо). Все живое Там ведь достаточно пары миллиметров для того, чтобы герметик отошел от текстолита да и сам "толкатель" ограничение имеет.
а нижняя часть контактной площадки не пострадала?
просто если вы сдвигали в горизонтальном направлении, относительно процессора, то у вас выемка на делидере была перпендикулярно по отношению к выступающим частям на контактной площадке.
для скаев и каблуков это не актуально, там маленький кристалл и места полно. можно сдвигать горизонтально или вертикально.
а вот у ивиков и хасвелов длинный кристалл, потому желательно сдвигать бы горизонтально.
"профтулзы" типо rockit 88 сдвигают горизонтально.
а вот популярные напечатанные на 3д ссылка на пример сдвигают вертикально. (этот для хасвелов подходит, ивики отдельно и тоже вертикально)
Статус: В сети
Фото: 126
SERO91988 писал(а):
"застывающий" ЖМ
вообще-то это не бред
кристаллизация происходит при контакте с медью:
образуется бронза с одной стороны и подобие бессвинцового припоя - с другой
SERO91988 писал(а):
По поводу инженеров:
всё зависит от того, как он прошёл курс "Физико-химические основы микроэлектроники" :lol:
с пониманием или мимо
Сейчас этот форум просматривают: drnik976, Esotel, ttxy, vol2008 и гости: 79
