- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Faxt717 ну в общем разбирайся ,чего у тебя там не так у меня крутит клип с ютуба ,открыта закладка overclockers,и работает Hwinfo ,температура 45-51*С напряжение по биос выставлено 1.45V частота 4.2Ггц,автобуст выкл ,XFR выкл #77
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 08.06.2019 20:41, всего редактировалось 4 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2017
и у меня 45гр сейчас, но был момент что откуда-то взялась нагрузка в какой-то момент.
купил эту платформу после интела и сейчас в недоумении, по электропитанию новая платформа в простое жрет выше чем 7 летний ксеон ивибридж, так и в работе тоже
адекватного диалога вижу тут не будет, один разгон памяти и максимальная частота в играх. удачи всем.
_________________ Добровольный бан, всем спасибо.
Последний раз редактировалось Faxt717 08.06.2019 20:40, всего редактировалось 1 раз.
У меня i3 8100, какой у нас может быть диалог?) Был бы у тебя пентиум гол, вот бы мы с тобой наговорились! Я ж тебе всеми силами пытался объяснить в чем дело, а ты так и не понял.
sahaprof писал(а):
Можно скрин с тестера? Двух систем сравнить в простое и в нагрузке? Что там за процессор был?
xeon 1230v2, уже проданы те компл., райзен в простое на 5W больше потребляет, вроде к экономии всме стремятся, прогресс, это так к слову. конечно в денежном выражении это не много
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Faxt717 писал(а):
у тебя зато хватает, на новичков накидывать) клоун, разгонщик.
адекватным людям я без проблем помогаю,а таких как ты надо сразу посылать,потому как кроме всякого бреда и затем хамства,от таких ничего другого не бывает
ты сперва свое перечитай, зажрался тут. гуру разгонщик.
извините, если это уже обсуждалось, но я не осилил 800 страниц темы. тем более на последних обсуждение разгона памяти идет. вопрос у меня возник по поводу авто буста материнка гигабайт аорус м, проц райзен 5 2600 автоматом разгоняется до 3900 даже при пустом рабочем столе. цпу-зед показывает от 1500 до 3900 постоянно скачет. вольтаж 1,1 - 1,3. вопрос - это нормально? нет опасности для проца? только купил не хотел бы потерять. или лучше автобуст отключить? или еще что-то сделать?
Romzim писал(а):
вопрос у меня возник по поводу авто буста материнка гигабайт аорус м, проц райзен 5 2600 автоматом разгоняется до 3900 даже при пустом рабочем столе. цпу-зед показывает от 1500 до 3900 постоянно скачет. вольтаж 1,1 - 1,3.вопрос - это нормально? нет опасности для проца? только купил не хотел бы потерять.или лучше автобуст отключить? или еще что-то сделать?
ничего процу не будет,если он конечно не перегревается при этом,может какие-то фоновые задачи иногда грузят проц (скорее всего это буст на 1-2 ядра),обновление винды и тд
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 52
