Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 811 из 1975<  1 ... 808  809  810  811  812  813  814 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2513995 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 5
сегодня странно прилетел через винду вот этот драйвер AMD - System - 2.2.0.121, AMD GPIO2 Driver я так понимаю данный драйвер идет с чипсетом,во время установки словил бисод, и стала вылетать батла5 :crazy: откатил на версию что в чипсете вроде все норм стало. проц с офсетом -0.05 производительность вроде не упала от этого а вот температура на 6 градусов ниже.
странно за этот драйвер,за что он отвечает?
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
amdmax писал(а):
Есть смысл гнать память? Сейчас 3200cl14 с XMP выдают 290GFlops, поджимаю тайминги по калькулятору - начинают выдавать 312GFlops
amdmax писал(а):
разгон ради разгона, чтобы померяться эфемерными попугаями - не нужен.
Хочется стабильной работы, без скачков температуры, но и "терять" производительность не хочется.
а какая температура в линксе? проц не зажат низкими лимитами?
r5 3600/c6h/gtx1066
Фото: 3
Было такое обновление пару дней назад, установил, никаких изменений...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 3700X, fix4300@1.3v, GAMMAXX 400
Patriot Memory@PVS416G413C9K@Samsung B-die@4x8Gb@3800Мгц@16-16-16-32@1.36v, WDS100T2B0A
Значится так, Господа :) Всем кто помогал разобраться низкий поклон!
Удалось мне все настроить на стабильную и вроде бы адекватную работу. Настройки процессора оставил в стоке, только выставил офсет -0.1v
По памяти немного поднял тайминги (сейчас 3600 16-16-16-16-34 1.35v).
В результате в "ЛинХ" 550000 попугаев, и температуры до 80гр.
"Мемтест 5" после уже наверное 20 прогонов не выдает ошибок.
Тестил в "Синебэнч 20" температура в пике 80.3гр. средняя 75-77гр. Это норм ?
Подскажите, какая нормальная температура для процессора ? если рендерить часами, сколько должно держаться ?
И опираясь на многочисленные прогоны "Мемтест5", можно ли полагать, что память настроена как надо ? или надо еще как то тестить.
Ryzen 3900X / AsrockX470Taichi / 32Gb G.Skill Trident Z B-die 3200/14/14/14/34/ FUMA2
70 примерно. в AIDA не видел больше 81.
Лимиты не выставлял, всё авто, только Offset -0.8V. С ним примерно те же результаты в CB20, а скачков температуры в тестах нет. Автобуст в нагрузке примерно до 3950
MSI B450-A PRO; Ryzen 5 3600 + кулер Xilence M403 [XC027]; G.Skill Trident Z F4-3200C14D-16GTZKW; ASUS DUAL-GTX1060-O6G; Enermax Revolution Xt II 650W
Фото: 3
По моему всё замечательно, а главное стабильность... Судя по вашим тестам, в рендере температуры будут до 70 градусов, это нормально, единственный недостаток, наверное будет шумно ;)
Даже если чуть больше не пугайтесь, он работает, пыхтит, нагревается, если не вырубается, всё хорошо..
И да, попробуйте свой многочасовой рендер, это будет лучший тест...
Если всё в норме, значит для себя, вы настроили систему
Последний раз редактировалось Paxan_SPB 17.10.2019 19:40, всего редактировалось 2 раз(а).
amdmax проверь у себя эти тайминги tRRDS tRRDL tFAW, должны быть 4 6 16 соответственно, у меня такой рез был с лимитами 65 45 65 и температурой 62
на крайняк можно оставить на ночь гонять экстрим пресет открываешь блокнотом конфиг, в строке cycles меняешь 3 на 0, открываешь тм5, жмешь load config&exit выбираешь файл, запускаешь от одмена, идешь спать
r5 3600/c6h/gtx1066
Я расчетами тестирую, своим софтом. Грузит очень хорошо, на боксовом кулере 90гр проц, на воде 70гр...
Пока одна проблема, не понимаю где копать. Память на 3533 работает днями без проблем. На 3600 с низкой нагрузкой тоже может днями работать. Начинаешь считать, через 30-60 минут уходит в ребут.. Пробовал напряжение на памяти поднимать - без разницы. Тайминги из калькулятора.
Ryzen 3700X, DeepCool Castle 240 V2, Asrock X570M Pro4, 32Gb Corsair @ 3533Mhz, Plextor M8PeG 1tb, Asrock RX 5700, ZM1250 Platinum, SAMSUNG S32D850T
amdmax
Подскажи какая температура в играх с этим кулером?
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Решил попробовать 1933 bclk
Чуда не произошло( :writer:
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Фото: 59
так может врм перегревается а не память виновата? Стоит вентиль направить туда маленький.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
zzzzzzz писал(а):
amdmax
Игры, в которые я играл пока (batman arkham knight, танки, Watch Dogs 2) выше 64 не видел. Но на максимальных настройках все упирается в видео.
Правда у меня большой offset -0.875-0.1 и хорошо продуваемый корпус
PS
кулер остался от предыдущей системы с i5 3550, еле натянул его на защелки
Фото: 3
Врм у него на этой материнке с 3700 точно не перегревается, однозначно память. Хотя, если температуры до 90... Скачек может быть и до 95, а это ребут...
Добрый вечер форумчане, все так же мучает вопрос нагрева, поэтому огромная просьба к ВАМ, а именно к обладателям r5 3600, что именно мне от вас нужно, если кого то это не затруднит:
1. Информация про процессорный куллер
2. Температура процессора после стресс теста аиды(хотя бы мин 15)
3. Температуры в тех играх которые вы играете (желательно новые и ужасно оптимизированные аля борды)
PS Огромное спасибо тем кто откликнется.
AMD Ryzen 7 5800x3d + dp 720t, case lian li lancool 215x, MSI B450 TOMAHAWK, colorful rtx 3060, Ballistix Sport 32GB DDR4 Kit 3200
Температур 90 нет, сейчас вода стоит. Температуры в районе 70 что у проца, что у чипсета. VRM не известно сколько, мамка не измеряет. Так-то тоже на VRM грешил, потому что если выставляешь LLC для памяти пошустрее - то вырубает быстрее. Но странно, что чуть добавляешь частоту памяти и VRM не справляется? Может проблема именно по части VRM памяти?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Paxan_SPB А как у тебя 3700 на 4300 fix на 1.3 работает? У меня только запускается и живет с небольшой нагрузкой. Запускаешь расчеты - сразу в рестарт. Пробовал напряжение до 1.38 поднимать - разницы нет.. на 4200 работает без проблем
amdmax писал(а):
Есть смысл гнать память? Сейчас 3200cl14 с XMP выдают 290GFlops, поджимаю тайминги по калькулятору - начинают выдавать 312GFlops. в CB20 разницы нет практически.
Пробовал на 3600\16(safe по калькулятору) тот же результат. Есть смысл дальше гнать по частоте или повышать напряжение и делать 3600cl14?
Все лучше чем XMP профиль, не насилуйте систему, гоните "ручками".
amdmax писал(а):
Повлияет это на общую производительность или только на "попугаи" в линпаке? Имеет ли смысл греть память на 1.45V? )
Конечно повлияет, даже такой дилетант как я это вам скажу=))по поводу напруги если даже мои крушиалы легко такое переживают, то gskill f4 и подавно=))
Фото: 59
так от большего разгона оперативки увеличивается нагрев проца.
Фото: 3
Замечательно работает, мб камень удачный попался, ну у меня и материнка подороже будет..
У вас явно некорректно настроена память, оставьте в покое VRM. Поднимайте тайминги, частоту, вольтаж, скорее всего всё пройдёт.
VRM у ASRock в HW выглядит вот так (во вложении), мб просто не обращаете внимание...
*Частоту опускайте, естественно)
вр.jpg [ 196.7 КБ | Просмотров: 833 ]
Последний раз редактировалось Paxan_SPB 17.10.2019 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 59
там нет датчика на врм
Paxan_SPB Ну у меня нет монитора. Тоже HWInfo смотрю... Замерил инфракрасным термометром :) 52гр радиатор VRM и 57 в районе дросселей на плате. Это во время расчетов на 4200 фикс. В общем, явно не критичные температуры. VRM можно греть сильно больше.
Сейчас этот форум просматривают: AndrewK73, Gnome-x и гости: 32
