Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2012
sergey83 писал(а):
Скажите а на Коре i5 4430 можно снять крышку или лучше не надо?
снять можно, но пользы от этого нет. если он у вас конечно не стоит в сауне.
жрет он мало, не гонится, кристалл большой - выигрыш от скальпирования будет минимален. разгон который светит - это что-то около 3300МГц, вместо 3000МГц.
и если у вас он не показывает температур в 90 градусов, то делать скальп нерационально. а если показывает 90 градусов, то причина вероятней всего не в процессоре.
К тому же, в технике бывают и безоловянные бронзы Так вот, за счёт превосходной смачиваемости меди происходит диффузия олова в медное основание, а меди - в ЖМ. После миграции меди в ЖМ происходит кристаллизация, т.к. ЖМ по своему составу превращается в бессвинцовый припой, у которого температура плавления около 200 градусов. На никелерованных кулерах такого не происходит, потому что никель смачивается гораздо хуже
Последний раз редактировалось matocob 23.08.2017 9:37, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 126
peregib писал(а):
это конгруэнтно ковкому чугуну
зря иронизируете, один из видов безоловянных бронз - алюминиевая как вы думаете, что с ней будет при нанесении ЖМ? поэтому крайне желательно чтобы все поверхности были никелерованными
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2004 Откуда: RU, 50 Фото: 5
После четырёх месяцев использования процессора после скальпирования решил положить герметик по краям, чтобы при демонтаже на будущее крышка не съезжала. Вновь размазал ЖМ по поверхностям кристалла и крышки и... вуаля! разброс по ядрам стал 1°С ! Был 5-6°С как в нескальпированном виде, так после демонтажа крышки с нанесением ЖМ.
Вывод: (спасибо КЭП ) в этот раз соприкосновение самое наилучшее между крышкой и кристаллом, хотя и до этого пробовал перемазывать и не видел, чтобы как-то по другому ложился ЖМ.
LMK, если использовал автогерметик, то можно мазать не боясь не только по краям, ибо он отличим от того, клея-герметика, который ставит интел. После автогерметика, крышку проца, наверное, можно и рукой снять, по крайней мере, повторный скальп с первоначальным не сравнить.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Kuzmic14, такой же герметик Nowax не проверял, из проверенных Abro держал очень слабо, но голыми руками крышку не снять, тест на 100 открытий-закрытий рамки сокета тоже был пройден, а Done Deal и Permatex держат ощутимо лучше, хотя тоже ощутимо слабее стокового интеловского.
LMK, странно, я как-то раз от нечего делать перемазывал ЖМ несколько раз, разброс между ядрами оставался практически без изменений...
Я уже приводил пример - у меня стояло в работе несколько скальпированных селеронов G1610, сейчас несколько G1840 скальпированных, после скальпа такие процы при большинстве типовых нагрузок под боксовым кулером в пассивном режиме (с отключенным вентилятором) не перегреваются, а без скальпа перегреваются. Если охлаждение справляется, по шуму устраивает, то делать скальп ради скальпа совершенно не обязательно. А если кулер нормального размера не помещается, шум не устраивает, или хочется организовать пассивное охлаждение, то скальпирование может очень заметно помочь.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Sania., на такую разницу в ГФлопсах размер задачи не роялит, чтобы искать на скринах 5 отличий. Лишь по косвенным признакам можно предположить, что у LMK AVX, а не AVX2 ветка работала. Ну и дельта температур по ядрам в AVX2 может быть больше, чтобы не удивляться.
P.S. Вернул к жизни GFLOPS CPU Ratio Offset When Running AVX выставил в "0" #77 _____________________________________________________________________________
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
wangmerc писал(а):
Т.е. Вы не наносили жм по новой, а лишь размазали тот, что уже там был? правильно?
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 33
