Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 812 из 1055<  1 ... 809  810  811  812  813  814  815 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Severoman писал(а):
А выше "задирать" не пробовал? До 1,4в, например.
Сцикотно, а то при 1.2В уже в нагрузке 82гр. Термопасту радика северника не менял, может там бодяга какая.
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
Понятно. А на обдув чего-нибудь стоит? На днях у SIIF поменял термоинтерфейс, такой хрени, типа засохший алсил 5 (термоклей) только серый, я ещё не видел. А видел всякие розовые, серые терможвачки и термопрокладки. Поменял на TX-3 (жуткая паста, но для мостов самое то :-) ) температура упала градусов на 8. Т.е. теперь и напруги можно побольше поднять.
[URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
Можете меня поздравить, сегодня беру б/у q9550 за 5700р. Степпинг неизвестен, загоню свою старушку e8400. е8400 гонял с пониженным до 8.5 множителем, так что может даже ничего менять в настройках не придется :-)
Неее, настроички придётся править всё равно немного вверх ;)
Оверклокинг это хобби, хобби для людей со смекалкой, инженерной мыслей и с любовью к mhz, но ни как не для ярых фанатов определённых производителей.
Спецом обдува на севере нет, у меня корпус продувается оч хорошо, HAF-932 все-таки :), 2х230мм+120мм+80мм вентили на вдув и 230мм+140мм+в БП 140мм вентили на выдув. Думаю с термоинтерфейсом на севернике траблы, да и многие на Asus жалуются по этому поводу. Вот тока лезть туда пока что не очень хочется, тем более система в сборе, все кабели уложены аккуратно. Вот когда проц менять буду, полезу исправлю. Хотя надо будет попробывать выше напругу на севернике поднять. Вот на проц напругу держать на уровне 1.6В мне почему-то не сцикотно вообще, а вот мать жалко че-то.
QwertyBoy
Нормальный там ТИ,я когда менял,даже пожалел ,что полез.Главное чтоб перекоса теплотрубок не было.Это на дешевых мамках они абы как мажут.
--- The place where gods come to die. ---
cure72
Отчего ж северник так греется? Здесь вроде люди говорят о немного меньших значениях температур в нагрузке, нежели у меня, тем паче при более высоких напряжениях (напомню, по показаниям MCHTemp при NBVol=1.2V в LinX темпа севера 60-65%(70-75гр), в prime95 70-72%(80-82гр)).
QwertyBoy
Может у тебя с кулера все тепло на север сдувает и подогревает его,может еще что.А может и внатуре косяк асусевый,но у меня очень хорошо все было - и север и юг и IDT ровным тонким слоем по всей площади покрыты были.
QwertyBoy
cure72
Прекращаем обсуждать температуру мостов и мат.платы.
Darth Bulldozer писал(а):
Ничего страшного в этом нет :beer:
Та ну это понятно что не страшно. Очень плохо когда камень 80-90% времени в простое будет сидеть под напряжением в 1,38в, а под нагрузкой проседать до 1,312в. Поэтому решился на аппаратный дроп вольтмод питания процессора, а также раздобыл чистой меди - спаяю заодно радиаторы на мосфеты.... о результатах отпишусь.
Драсти)
Заменил свой профильный q6600 на б/у q9550 (который до меня около года работал 24/7 в качестве сервера @430*8.5=3655Mhz).
Моя система в профиле.
Изначально vid 9550 = 1.2375.
Сбросил в БИОСе настройки на дефолт, загружаю windows, захожу в cpu-z и realtemp: 1.2v и 36 36 33 41 градусов.
Сначала подумал, что такой разброс из-за того, что плохо намазюкал термопасту или плохо прижал кулер.
Запускаю LinX - температуры начали расти и примерно выравнялись на 51 градусе.
После окончания стресс-теста температуры стали падать и упали соответственно до 36 36 34 41.
Подобрал минимальную напругу на проц, чтобы проходил LinX. 2833Mhz@0.992v :
Температуры:
на первом ядре - не опускается ниже 36.
на втором ядре - не опускается ниже 36.
на третьем ядре - нет границы, минимум было 31.
на четвертом ядре - не опускается ниже 41.
При этом при нагрузке температуры начинают расти - третье ядро доходит до 36 градусов, остальные стоят на своих 36 36 41 - первые три ядра доходят до 41 градуса с разбросом 2-3градуса - с 41 градуса все 4 ядра нагреваются с разбросом 2-3 градуса.
Что я предполагаю:
1) Каким-то образом температуры на ядрах не падают ниже 36 36 ? 41 градуса.
2) Что-то с датчиками, а на самом деле температуры всех 4х ядер в простое около 33 градусов.
Что скажете?
"Разогнал" до 3400Mhz @1.12v:
Температура в простое 36 градусов, в нагрузке 55 градусов.
Для полноты:
2833Mhz/3400Mhz
SuperPi 1M 16.2/13.8
3DMark06 14800/15600
Lavalys Cache&Mem
#77/#77
Температуры в норме? Оставлять проц?
Вроде бы совсем неплохой экземпляр, если не учитывать эту проблему с температурами/датчиками...
Что посоветуете? =)
Фото: 5
Какая проблема? Я не вижу проблемы.
GlukoO писал(а):
Для полноты:2833Mhz/3400MhzSuperPi 1M 16.2/13.83DMark06 14800/15600
в МАРКАХ НЕМАЛУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ВИДЯХА, а здесь она роль играть не должна.
Скажи сколько в 06 марке из 14 800/15 600 выбивает проц.
Например мой из 10 500 выбивает 3050.
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
Фото: 6
Ты себе не представляешь насколько вверх настройки загнать придется :D Или просто FSB снизить. У меня E8400 для 520 FSB требовал на север и VTT меньше, чем Q9550 для 450 :)
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Darius13
Я не могу мониторить температуры ниже 41градуса... Хоть это и не так существенно, но все же...
ultrauma
4783из15591 q9550@3400Mhz
4600из15006 q6600@3200Mhz
Марки просто для полноты картинки)
GlukoO На моем все датчики показывают ровно вот: #77
без разгона в простое все датчики показывают 32*С :-) ....... махнемся камнями? сколько денег не жалко за датчики переплатить :lol: ?
Всем привет, у меня проблема с разгоном проца, что-то не понятное происходит с памятью (E8400 , Samsung DDR2 PC2-6400 800MHz 2Gb, MSI G43M2).
Соотношение ставлю 1:1, FSB поднимаю до 340 (станд. 333) - всё нормально, проверил в CPUZ все значения соответствуют установленным.Но стоит поднять до 343 система не стартует, показывает что память 826 MHz, хотя соотношение ставил 1:1. Также пробовал программно разгонять в итоге зависает опять же на 343.
Очень нужна Ваша помощь.
P.S. Если не в той теме написал, подскажите где смогут помочь.
Voodooo
Я люблю, когда красиво пишет ровненькие числа! =)
А какое напряжение минимальное без разгона?
Хотел набрать статистику по 9550 и 9550s. А ни у кого нет 9550s либо нет любителей номинала =(
GlukoO писал(а):
Voodooo
0.1-0.2 я думаю можно сбросить без проблем (от стоковых).
Хотя стоковые частоты по нынешним меркам невелики, смысла мало...
Проц Е8400 Е0
мать ASUS P5QL-E
вручную выставлена только шина на 430(431 уже не стартует),остальное по-дефолту,проц работает
на ~3.9 MHz. думаю что предел на этой мамке,или ошибаюсь? куда смотреть?
Сейчас этот форум просматривают: Dick32, Shark-Nkz, Toxa-134, Yurkin и гости: 41
