Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 812 из 884 • <  1 ... 809  810  811  812  813  814  815 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
paresser писал(а):
Этот пункт неактивен даже.
Это просто мать показывает стандартное напряжение для вашего процессора, меняться и не должно. ЕМНИП пункт CPU Voltage Control должен выше строчкой быть.
paresser писал(а):
1,6 там минимум
Согласен с Ecowar, для DDR3 хотя бы 1.500 должно быть
Ecowar писал(а):
там определённую версию для амд надо качать.Поищите в нете.
мониторинг температуры ведите.Выше 65 не желательно
Ловите!
Huawei MateBook D 16 (i9-13900H | 16/1000 GB | Windows 11)
ПК (R5 7400F | 32/1000 GB | RX9060XT | Windows 10)
iMac 27 (i7-7700 | 16/500 GB | Pro 570 | Windows 10)
Gopher
Ecowar
Ecowar писал(а):
для DDR3 стандарт 1.5в
Вот такое вот меню у меня, 1.6, получается, минимум
1.png [ 698.8 КБ | Просмотров: 1311 ]
Gopher писал(а):
Ловите!
Вот спасибо! Эта сборка работает! Выдала мне ошибку. Накануне дважды уже ловил синий экран. Исправил сейчас 1T/2T Command timing обратно на 2T и успешно прошел тест. Вот скрин. Температура не поднималась выше 49
Тест.png [ 202.57 КБ | Просмотров: 1311 ]
Текущие настройки под спойлером:
2.png [ 713.13 КБ | Просмотров: 1311 ]
3.png [ 711.12 КБ | Просмотров: 1311 ]
6.png [ 623.51 КБ | Просмотров: 1311 ]
paresser оставляйте 1.6в, для DDR3 вообще пофигу до 1.65в. В LinX ставьте всю память. И кстати, в нём во всех проходах должен быть одинаковый результат (отклонение в пределах 1 гфлопса)
Gopher
Мда, на всю память не проходится тест.
Тест вся память.png [ 121.17 КБ | Просмотров: 1277 ]
Получается, снижать показатель CPU Frequency?
paresser да. 27-28 гфлопс кстати маловато для фена х4 на 3.1 ГГц, стоковый Х4 925 (2.8 ГГц) при 2048 памяти у меня набирает 40 при паре программ в фоне.
Gopher
Так у меня же x3 710 в оригинале или это не важно?
Ну у Вас же четвёртое ядро открыто.
Фото: 36
paresser
память поставьте в AUTO с 1Т, а напряжение на проц поднимите немного
Снизил до 241 MHz, почти все фоновые программы выключил.
Совсем другие результаты теста. 42 с лишним гфлопс и тест без ошибок
Тест вся память, 241.png [ 116.71 КБ | Просмотров: 1255 ]
astrix писал(а):
paresser
Спасибо, сейчас попробую
Вот это стабильный разгон. При переразгоне результат снижается.
Приветствую всех, кто это читает! :hi:
Ситуация такая: в последнее время вспомнил, что когда-то в молодости гонял все что только можно и вот руки зачесались, и потянулись к моему Phenom II 945. Проц этот С3 (95W). ОЗУ: 2Х2Гб Goodram 9-9-9-24 1333
Материнка у меня бюджетненькая: ASUS M4A78LT-M.
Я поставил перед собой задачу разогнать по максимуму не прибегая к манипуляциям с вольтажами!!!
В общем д..очился я с биосом весь вечер и достиг двух результатов!
И вот прошу вашего совета: КАКОЙ ИЗ НИХ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ? :bandhead:
1) 3315Mhz- проц
2210 Нz - NB
1430- ОЗУ (тайминги стоковые)
Или вот такой вариант:
2) 3,509Mhz -проц
2340Mhz- NB
1560Mhz -ОЗУ, но тайминги при этом: 10-10-10-24.
Какой из этих вариантов лучше? Я в таймингах дуб дубом, поэтому и прошу совета!
Пы.Сы.: если во втором варианте подать на ОЗУ 1,65V то работает при 10-8-8-26
Фото: 58
Ykolyan91
LinX тестили на стабильность?
Запахло рывком.....
Тестил linx 0.6.4 / Skyrim и F1 2014
Все варианты стабильны. Линкс-1 час и в играх все гуд
Фото: 58
Ykolyan91
кулер какой стоит?Температура какая?Какое напряжение на проц ставите?Рекомендую организовать обдув питальника матери или наклеить маленькие радиаторы в идеале.
Запахло рывком.....
Куллер боксовый от 965-го фена ( с тепловыми трубками)
Вольтаж 1.34. Куллкьюит вырубил.
В линксе темпа max 53'
В играх выше 51' не бывало еще.
На мосфетах палец держу секунд 15. (Терпимо).
А на какой клей, ксиати, можно посадить радиаторы? Какой-то специальный термо-клей?
Фото: 58
его мало для разгона.
можно и не вырубать. 1.34 вроде пойдёт для 3.3 Ггц
термоклей ага.Только не закоротите при этом ничего.Я на супер момент сажал :D .
Ваш проц можно и до 3.8 погнать.
NB лучше фиксировать на номинале,как и озу.Кстати при разгоне cpunb на него тоже надо повышать напругу
Запахло рывком.....
до 4Ггц, если повезет. Степинг то у неuо c3.
☠[OVER]GOODWIN☠
Дык все таки первый варик или второй?:-)
Что лучше: выше частота проца, но и выше тайминги!
Или более быстрые тайминги, но ниже частота проца?
А так же следует учесть, конечно, что во втором варианте хоть и хуже (выше) тайминги, но ведь и частота озу выше!
Я знаю, что можно гнать больше, но для этого ведь потребуется поднимать вольтажи, а я не хочу. Кризис, если сдеградирует, то в ближайшие пол-года не будет возможности купить что нибудь нормальное
Фото: 58
Ykolyan91
частота проца.Хотя у вас gts450 и её он и так в номинале прокачает
Запахло рывком.....
Мне в ближайшие недедьки надо будет много архивировать и музыку в FL обрабатывать, по этому я и вспомнил о своих разгонных навыках!)
А gts450 у меня в лютом разгоне с вольтмодом уже 3 года пашет. (950/1900/4000)
Радиаторы нашел уже. Батя подогпал советские медные! Буду думать как посадить их
