а материнку к нему вы найдете ? тем более такую чтобы можно было разогнать до запланированных вами 4.5-4.8GHz ?
ОЧЕНЬ грамотное замечание. В моем городе новую на нужном чипсете не найти, везде продаются только на Н61, но на авито вроде как есть asrock p67 pro3 se
Привет. Выше, товарищ old_user спрашивал про снижение частоты bclk. Та же проблема: i5 2500k на asus p8p67. Выставлен множитель 45 с напряжением 1.3v. BIOS показывает 4500Mhz, в винде же CPU-Z показывает снижение частоты шины вплоть до 96Mhz - и соответственно частоту в районе 4333Mhz. C1E и EIST отключены, да они и не должны влиять на шину, насколько я понимаю. Проблема появилась после установки Windows 10. В семерке все было ок. Есть мысли по этому поводу?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Стоит ли менять профильный i5-2500K на i7-2600K ? Нашёл на другом форуме чела, который хочет сделать даунгрейд с доплатой, х.з. сколько доплата, но думаю, не менее 3 т.р.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2010 Откуда: Харьков Фото: 0
Ребята,нужна ваша помощь.Поставил память 2133,применил профиль екстрим в мамке,автоматом напруга памяти стала 1,65( это понятно),но еще vtt стало 1,2в( было 1,05),это так и нужно или много?До этого была память 1600 на 1,5 -никогда не сталкивался с напряжением vtt,как то я запереживал,или все правильно у меня?
Всем привет. Спрошу здесь, если можно. Такой вопрос, будет ли работать на P8Z68-V PRO/GEN3 процессор Xeon E3-1240 ?? В списке поддерживаемых на оф. сайте ксеонов я, вроде как, не нашел.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2010 Фото: 1
Стремный "даунгейд". Обязательно проверить на работоспособность проц перед покупкой!!! Бывает после крепких разгонов вылетает видеоядро и т.д Проц вроде-бы работает, но не гонится вообще и периодически синьки дает...
Приветствую, комрады! 2 вопроса: 1. Есть возможность бесплатно поменять i5-2400 на i5-3470. Разница 100 МГц (200 в Турбо режиме) и тех процесс. Будет ли заметен прирост производительности или не стоит заморачиваться? 2. Сейчас в паре с i5-2400 стоит GTX 480, планирую где-то через годик заменить на что-нибудь уровня GTX 970 (или что-то новое из Паскалей за сравнимую цену), потянет ли проц такую видяху?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Alex60
не получиться скорее всего , судя по спекам MSI PH61A-P35 (B3) не поддерживает процессоры Ivy Bridge (i5/i7-3xxx) , только Sandy Bridge ( i5/i7-2xxx )... то есть вам нужно будет еще и материнку сменить .
глянул на сайте официальном, согласно таблице, после обновления биоса проц должен запуститься
значит я ошибался... прирост производительности от замены i5-2400 на i5-3470 все равно будет , но только небольшой , судя по тестам , к примеру - 1 и 2 . вам предлагают обменять i5-2400 на i5-3470 "баш на баш" ? не кажется подозрительным ? дело в том что i5-3470 могли разгонять до предела возможностей на чипсете Z77 , обменять можно , но только при условии что проц полностью исправен !
ну, скажем так, я сам себе предлагаю махнуть рабочий и домашний камень Так что то что проц не разгонялся - 100%. А по второму вопросу что скажете, по поводу видяхи?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
