Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 812 из 1975<  1 ... 809  810  811  812  813  814  815 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2513695 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 59
Allurd писал(а):
Добрый вечер форумчане, все так же мучает вопрос нагрева, поэтому огромная просьба к ВАМ, а именно к обладателям r5 3600, что именно мне от вас нужно, если кого то это не затруднит:
1. Информация про процессорный куллер
2. Температура процессора после стресс теста аиды(хотя бы мин 15)
3. Температуры в тех играх которые вы играете (желательно новые и ужасно оптимизированные аля борды)
PS Огромное спасибо тем кто откликнется.
С гаммаксом 400м кидали несколько человек 80-85 в аиде. Aardwolf Performa 10X APF-10XPFM-120 около 80 но возможен небольшой горбик и придется шлифовать. PCCooler GI-X6R 80+-.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 3
artxays писал(а):
там нет датчика на врм
Где там?
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 3700X, fix4300@1.3v, GAMMAXX 400
Patriot Memory@PVS416G413C9K@Samsung B-die@4x8Gb@3800Мгц@16-16-16-32@1.36v, WDS100T2B0A
Фото: 27
Phanteks из подписи в аиде 80гр при оборотах вертушек около 1200 +-, сами вертушки могут до 1600+, но это уже сильно громко. В играх расклад такой: Контрол 45-48гр, метро Эксодус 52-55, Гирс5 63-66.
Пробовал Enermax T50 AXE Silent Edition с прямым контактом и идеально ровным основанием, температуры примерно те-же, кроме Гирс, там 67-68 после получаса игры и буст соответственно чуть меньше.
PS. Стресс тест Аида с одной галкой Stress FPU в течение 15 минут. Корпус профильный с хреновым продувом - 1 стосороковка TR ty143 на 750 оборотах.
AMD R5-3600/Enermax T50AXE/AsusC6H/Spectrix D60G 2x8Gb/EVGA GTX1070Ti/512Gb Adata SX8200Pro/2+4TbWD Purple/Super Flower 650W/Phanteks Evolv TGE
Последний раз редактировалось Bullat 17.10.2019 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
nektodron писал(а):
Paxan_SPB Ну у меня нет монитора. Тоже HWInfo смотрю... Замерил инфракрасным термометром :) 52гр радиатор VRM и 57 в районе дросселей на плате. Это во время расчетов на 4200 фикс. В общем, явно не критичные температуры. VRM можно греть сильно больше.
Это лёд), настраивайте память, сходите в ветку Статистика разгона памяти DDR-4. Обсуждение результатов. Советы. там помогут...
Хотя, возможно, вашему 4200 фикс не хватает вольтажа, попробуйте поднять (если это не более 1.3) или опустить частоту на шаг (0.25). Если без изменений 95% память...
Последний раз редактировалось Paxan_SPB 17.10.2019 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 59
Paxan_SPB писал(а):
Где там?
на х570 про4
Фото: 3
Paxan_SPB писал(а):
Где там?
artxays писал(а):
на х570 про4
Печалька :-(
Фото: 59
Paxan_SPB и врм там только чуть лучше, чем у B450 pro4
Steel Storm писал(а):
Ну вот к примеру включаешь комп вентили раскручиваются и комп сам выключается, потом включается и так раза два три пока не загрузится
У MSI, если биос не грузится на разогнанной памяти, то после нескольких попыток автоматом применяются настройки последнего удачного запуска. Возможно и в твоем случае то же самое. Либо, при неудаче, просто запуск настроек по дефолту.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
rly?=))я видимо что то не знаю, т.к когда "перегнал" память и система отказалась загружаться (ждал мин 5) пришлось лезть отверткой и замыкать контакты =))джампера просто под рукой нету=))
AMD Ryzen 7 5800x3d + dp 720t, case lian li lancool 215x, MSI B450 TOMAHAWK, colorful rtx 3060, Ballistix Sport 32GB DDR4 Kit 3200
а как вам такое?
bus.JPG [ 242.73 КБ | Просмотров: 1360 ]
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Фото: 17
immortal3000 писал(а):
а как вам такое?
И память на 4000? Как задержки?
Подтверждаю, асрок починил мониторинг потребления энергии процессором, теперь я вижу, что в райзен мастере, что в хвинфо нормальные значения PPT и TDC, конкретно 140 Вт и 95 А, а не сферических коней в вакууме.
память ~3800 +- с учетом шины
задержки ~64
cpu-z
cpuz-.JPG [ 46.1 КБ | Просмотров: 1311 ]
Фото: 17
задержки ~64
Асинхронный режим выходит, в теории повышение будет при 4000 памяти и if2000.
Должна быть включена опция "Memory Failure Retry" (как-то так).
В следующей строке устанавливается количество попыток, до 5.
Каждая неудачная попытка сопровождается 3-мя длинными "пиками" и комп автоматически перезапускается вновь. Если попытки не удались - короткий пик, после которого комп уходит в перезагруз на последнем удачном конфиге. В этом случае придется подождать секунд 30, т.к. перезапуск будет долгим
у меня Msi с разгоном памяти вообще работает как хочет. Память разогнана или просто хмп, все тесты проходит, а вот комп включается зачастую с раза 4го. Не говоря о том что иногда фризит так, что даже не вырубить без отключения питания. Выбесило окончательно что поставил старую Корсар, посмотрю как с ней
AMD Ryzen 5800x - Gigabyte X570 Aourus Xtreme - DDR4 8192Mb 3600Mhz Crucial x4 (32 Gb RAM) CL16 - RX6800 XT Sapphire Nirto+ OC SE
ОК спасибо поищу данный функционал в биосе
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
А если память оставить в стоке то все норм?
PS Всем спасибо тем кто откликнулся по поводу моего вопроса=))
Последний раз редактировалось Allurd 18.10.2019 8:27, всего редактировалось 1 раз.
а как вам такое?
жоско, рили 5ггц бустит на постоянку почти?
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
immortal3000 на реддите видел 570 в однопотоке cpuz при меньшей частоте.
Интересно, когда заканчивается прирост и начинается кукуруза.
Если с новой агесой будет подобный буст без поднятия bclk, то ролик лысого из АМД окажется правдой :-)
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 55
Ребят,установил систему и драйвера от чипа, с ними ставится профиль питания AMD ,раньше на 2700X минимальное состояние процессора было 90% а сейчас 99% это нормально ? Можно опустить до 50% например, на производительность не повлияет ? И ещё вопрос, я ставил питание процессора в BIOS в режиме Offset -0,1 на 2700X на производительность не влияло но температуры были ниже, с 3700X можно также или у него упадёт производительность ?(пока не разобрался как работает этот 3700x) Заранее благодарю ответивших.
[ROG STRIX B850-E GAMING WIFI||AMD Ryzen 9950X3D||DDR5 6000 64Gb||GIGABYTE GeForce RTX 5080 GAMING OC||SSD KINGSTON SFYRD2000G||БП DEEPCOOL GamerStorm PQ1000G]
Тут как повезет, очень сильно зависит от экземпляра процессора, а так же от версии биоса. На АВВА офсет вроде как уже у всех нормально работает. Ну а результаты у всех разные. У меня, к примеру, при оффсете -0,1 увеличивается многопоточная производительность практически до уровня 3800х, но система зависает в однопоточной нагрузке. При оффсете -0,05 уже наблюдается падение производительности.
Сейчас этот форум просматривают: Elias_AK и гости: 12
