Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 813 из 1134<  1 ... 810  811  812  813  814  815  816 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 33
Яков писал(а):
судя по спекам MSI PH61A-P35 (B3) не поддерживает процессоры Ivy Bridge
Сайт пишет, что поддерживаются ивики :ok: :
https://ua.msi.com/product/motherboard/ ... upport-cpu
Биос только надо обновить ДО замены камня.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Здравствуйте! Имею проц i7 2600k, мать Gigabyte ZX68XP UD3 (остальной конфиг в профиле). Два года назад пытался разогнать процессор с включенными энергосберегающими функциями (отключал только C1E) до 4500 Гц, LinX проходил успешно, прайм гонял часов 8, играл в любые игры, температура в LinX максимум на одном ядре была 65 градусов. Все хорошо, но мучили bsodы в простое или особенно часто при просмотре видео в ютубе. В итоге забил и скинул до 4200 Гц, два года работает стабильно (за два года ловил синьку 1 раз при просмотре ютуба).
Настройки биоса при 4200 Гц (стабильный разгон).
Intel Turbo Bust - Disabled
C1E - Disabled
CPU VCore 1.22 V - Normal
Dynamic (DVID) - (-0.08 V)
Больше ничего не трогал. В биосе напряжение показывает 1.26 V. Напряжение в CPU Z при LinX 1.224 V. При стресс тесте в AIDA64 доходит до 1.26 V.
Настройки биоса при 4500 Гц (Bsod в простое или в ютубе)
Intel CPU PLL Overvolt - Disabled (Если включить то двойной старт и все равно синька в простое)
C1E - Disabled
Dynamic (DVID) - (-0.03 V)
Больше ничего не трогал. В биосе напряжение показывает 1.31 V. Напряжение в CPU Z при LinX 1.284 V. При стресс тесте в AIDA64 доходит до 1.31 V. Температура максимум 65 градусов на одном из ядер. Если отключить все энергосберегалки, то при таком вольтаже все нормально (тестил неделю).
Что посоветуете? 1) Отрубить энергосберегалки и не париться. 2)Сидеть на 4.2 Ггц с энергосберегалками. 3)Может что то надо включить/отключить?
P.S. Если отрубить энергосберегающие функции, то при постоянной частоте 4500 и постоянном напряжении в 1.3 V энергопотребление меняется в зависимости от нагрузки на CPU?
mardanchik
C3 и C6 State отруби и все. Можно еще поднять турболимиты и с LLC поиграть для пущей надежности
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
Меняется.
В ЭТОЙ ветке ссылок "за глаза"; для "незрячих" на вскидку.
http://simrussia.com/2011/09/15/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9/
Потом поищу.
Можно ли разгонять Core i5 2500S так же как простой 2500 без К? Турбо частота у них одинакова для одного и двух ядер - 3.7 и 3.6 GHz соответственно. Интересно какой максимально возможный множитель для всех четырех ядер можно задать для 2500S?
Nic101 писал(а):
Стремный "даунгейд". Обязательно проверить на работоспособность проц перед покупкой!!! Бывает после крепких разгонов вылетает видеоядро и т.д Проц вроде-бы работает, но не гонится вообще и периодически синьки дает...
У меня как раз гнаться перестал. Только буст работает. Синек нету. Так и не пенял что за хрень.
UPD Только что поставил разгон и... Он заработал. Что происходит? Я не понимать :crazy:
(устарело)i5 2500k@4500/MSI P67A-GD53(B3)/MSI GTX 970 GAMING 4G/16GB CRUCIAL CT51264BA1339 DDR3/HDD ST32000645NS/Cougar SX 850 80 Plus CGR S2-850
Фото: 199
Nic101 это ж что с ним нужно делать с ним, чтоб так убить?))
Ребят привет. Что лучше поискать для 4.5Ггц, 2500к или айви бридж? Что легче гонится учитывая то, что моя мат. плата не поддерживает регулировку вольтажа?
AMD Ryzen 5 5600 | GIGABYTE B550M DS3H | 2Х8Gb DDR4@3733MHz | MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black 8G OC | Chieftec SPS-650C
Фото: 8
=POROH= Sandy, который не возьмет 4500, надо еще поискать. C Ivy больше вероятность недобора, хотя тоже частота не заоблачная. Но по моим наблюдениям в бенчах одинаковая производительность получается при разнице частот около 200 МГц, так что, грубо говоря Sandy@4.5~Ivy@4.3
Фото: 199
=POROH= я за более слабый разгон на ивике) либо 4300 проще будет взять на мой взгляд)
Хорошо, выводы сделал. Если за разумную цену, то б/у Ivy, все же следующее поколение, и частот в 5Ггц мне не нужно. Всем спасибо.
Разъясните пожалуйста. Как понял турбо буст будет работать только на чипсетах Z77, Z75, Z68, P67 и процами кот. её поддерживают? Т.е. автоматический разгон даст прирост по множителю +4, а если камень с индексом к, то добавит еще +4, итого +8 ? Камень хочу 2500к а чипсет н61 это если новую или Z77, Z75, Z68, P67 б.у.
Фото: 15
tango77 Turbo Boost это не разгон , а увеличение номинальной частоты , для i5-2500K базовая 3.3GHz , в TB to 3.7GHz . Turbo Boost работает и на чипсетах H61/H67 !
если без "К" , то +4 по множителю , если с "К" то в авторазгоне может быть и 4.3-4.4GHz , но авторазгон завышает напряжение на проц до неприличия... для процессоров с "К" - это "быстрая смерть" для проца (!)
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Можно ли разогнать 2600к до 4.2 просто выставив множитель 42 больше ничего не трогая (все на авто), не отключая энергосберегаек?
Так же как более правильно гнать до 4.5? Хотелось бы, что бы в простое частота сбрасывалась.
Можно! Но, поставь 4500 MHz>avto... Хотя, пишешь про i7 2600 K, в профиле у тебя наверное ещё P4.
Это энергосберегалка?Как и C1E - Disabled?Может у меня тоже двойной старт периодически из-за этого,да и в фарике 4 бывает просто вылет из игры.Вообще чем чревато отключение энергосберегалки?Ну потребление эл-ва это не счет,просто проц все время будет молотить на макс частоте и на напруге 1,356.
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
МИФ не умирает, а набирает "обороты". Ничего не отключай! BIOS по дефолту. Выстави частоту процессора+авторазгон (сейчас грамотно в BIOSe всё есть). Дальше ТЕСТ (LinX + HWiNFO 3-5 проходов для выявления MAX напряжений и температуры. Устраивает, не дури себе мозг. Нет, снижай Vcore/частоту проца. Ну или азот-шутка. Ну почему у меня всё работало и работает? Просто много по сайтам "брожу".
Да нет,какой миф,это о чем? Я разогнал по этому гайду https://www.youtube.com/watch?v=rRKU4MFTZEw , только не трогал С3 и С6,а также С1Е ( да на видео и не видно по дефолту это дело или нет,но скорее всего Да).Но у меня периодически случается двойной холодный старт,а также бывают вылеты в Фар Крае 4,только в нем,грешу на не стабильность проца,но 1,356 на 4500 и так не мало,что за ерунда,может с энергосберегалками что то,вдруг их отключение дает профит,у меня всегда они были включены просто.
Нормальный результат!
"может с энергосберегалками что то,вдруг их отключение дает профит"
Ещё раз-МИФ.
Сейчас этот форум просматривают: DII31, REtaiL_OZ, stalkerproffi и гости: 17
