Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 813 из 2333 • <  1 ... 810  811  812  813  814  815  816 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Stukalov Igor
Вот цитата с заграничного форума: "I've got a X5460 installed on a P5Q-VM and it's running fine. Except there's two problems, BIOS keeps nagging about a freshly installed and unknown CPU on boot. Then there's the heat, it's like 50C on idle and maxes out on 80C." (C)
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
IdeaFix
Вот же ваш пост: Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop) #12779994
juk_777
Это несколько разные системные платы: P5Q-VM - чипсет Intel G45, а у меня Intel Q45.
5700X/Водянка/AsRock Fatal X370 Prof Gaming/Crucial (4*8Gb) 32GB@3200-14-20-20-46/Plextor 256GB/RX6750XT/Acer IPS 170Hz DP
Фото: 73
lazik26ru имей ввиду, эта плата не шибко гонябельная, несмотря на 8 фаз...
3770K/3570K...
Stukalov Igor
Я смотрел коды в биосе P5Q-VM-DO-ASUS-0403.ROM - очень похоже на Xeonы...
juk_777
Очень похоже одно, а в реальности как будет?:)
Просто я не смогу человеку ее обратно вернуть, если получится что именно ксеон не пойдет на ней... :)
И опять же хочу именно е серию поставить, поскольку она менее горячая.
Stukalov Igor
x3363 вас не устраивает?
Увы, 100% вам может гарантировать только юзер с точно таким же рабочим конфигом...
А большинство (и я в том числе) "пробуют-испытывают" и, как не странно,
получают (ИМХО) удовольствие от самого процесса "получится - не получится"...
milkyway187
Возможно пойдет.
Сейчас посмотрю, в чем разница между данным и 5ХХХ.
И еще можете скинуть ссылку где посмотреть, какие вообще для данного чипсета подходят ксеоны из 3 серии? Или попробовать понять, что из третьей серии пойдет на данной системной плате.
juk_777
Мне не удовольствие главное, а достижение своих целей. Сейчас собрать сервер более оптимально со старым ксеоном, чем собирать что-то на более свежей платформе. Дешевле получается...
А так если бы что, я наверное собрал бы что-то на более свежем и не парился.
Последний раз редактировалось Stukalov Igor 30.11.2015 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 73
Stukalov Igor X3363 стоит на работе в режиме 450х8,5, E5450 дома 450х9. Первый греется точно не сильнее второго, да и напругу на него существенно меньше поставил, чем на 5450. хотя первое конечно напрямую зависит от второго. да и материнки разные... а так, если верить интелу, у них чуть разный набор фичей типа vt-x и пр...
3770K/3570K...
Val10
Да я вроде увидел, что у 3363 просто есть динамическая таблица по адресам, что для виртуализации хорошо, но при этом он не работает в мультисвязке. Т.е. нельзя одновременно их два запустить (для меня что первая, что вторая пофиг).
Я сейчас хочу понять, что еще кроме 3363 можно попробовать воткнуть. Мне на самом деле хочется подобрать что-то не более 65Вт вообще.
Куратор темы
juk_777
1. X33*3 и X33*0 - очень даже XEON'ы и без проблем работают с данной платой.
2. P5E-VM-DO на Q35 работает с 5-ой серией (Xeon DP), магия асус.
Val10 Набор фич у них плюс-минус одинаковый, основная разница - это UP/DP.
Фото: 12
Есть L3360 из этой серии - но ядро немного отличается от 63его.
Да и если потребление будет больше чем вам нужно - всегда можно руками принудить проц работать похуже =)
Sabotender
Ну про похуже конечно можно руками процессор притормозить :)
Но я наоборот надеялся, хотя бы догнать до 3 Гц.
All
Еще вопрос появился. Сколько Вт надо на такую сборку:
Asus P5Q-VM DO, Xeon X3363, 8Gb (4 планки * 2Gb каждая 667 Гц) (видео встроенное). SATA HDD/SSD (под систему), raid 1 160Gb 2HDD SATA (в будущем 0+1). Из USB будет WiFi адаптер наверное 150~300Mb/s. Больше ничего не планируется.
Калькуляторы мощности кидают в районе 221 Вт, рекомендуется минимум 250Вт, но я вот надеялся вообще уложиться в 150Вт, максимум 180Вт, так как планирую сервер круглосуточно крутить.
Последний раз редактировалось Stukalov Igor 30.11.2015 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
какой бп или сколько потреблять будет ? БП по сути ж больше не съест чем потребление... На глаз завышает конечно калькулятор - да и считает он по максимальному потреблению. Искал на 300-400W бп под похожую сборку, в итоге, их тупо нет хороших... Самые лучшие FSP от 400 или OCZ ZS550W. Ниже по нагрузке ничего хорошего нет...
Sabotender писал(а):
от 400
Это много очень, на электричестве разорюсь :)
Мне желательно надо уложиться в 180Вт, БП пока еще никакого нет, он будет искаться. Просто надо понять, честных 150Вт под это все хватит или нет?
Фото: 12
При чем тут много... БП жрет в соответствии с нагрузкой на него... Будет нагрузка 200 - будет жрать 200. Было б так как Вы пишите - все брали б БП как можно меньше =) А стараются на текущий момент хапнуть наоборот - как можно больше.
Sabotender
Ну мне наоборот, сейчас как можно меньше надо хапнуть, но чтобы нагрузку держал. Просто хотелось бы понимания, какая получится нагрузка для задач, которые выше несколькими постами я указал.
Фото: 12
Sabotender Ну мне наоборот, сейчас как можно меньше надо хапнуть, но чтобы нагрузку держал. Просто хотелось бы понимания, какая получится нагрузка для задач, которые выше несколькими постами я указал.
Калькулятор дает вам максимальную нагрузку - это навроде - вы запустили проц по ЛинкПаком + все ХДД у Вас в работе - может у Вас и выйдет 200, а при штатке больше 100 сомнительно...
А если совсем хотите экономить по потреблению - нужно смотреть не на мощность БП а на КПД, чем выше КПД тем меньше будет потребление... Т.е. уменьшите потребление компонентов - а купите БП с низким КПД - получите потребление как нормальные компоненты с нормальным БП =))) Это считать конечно нужно... до 16% разница между бп внутри стандарта начиная от 80 плюс до 80 плюс платинум - а если учитывать и без стандарта БП то 20-30% легко.
Чайник потребляет 2 киловатта. Если у тебя есть чайник, ты уже разорён, он каждые сутки полста киловатт часов наматывает.
К счастью, чайник потребляет только когда включен. БП потребляет только на величину потребления компа плюс около 20% сверху (КПД не 100%), а не на величину максимальной мощности что через себя может выдать в компьютер.
Приглядывал себе маленький БП, с хорошим КПД, этак на 90%. Ватт на 250 бывают. Цена не радует. Меньше - проблематично что-то путнее найти.
Если сервер не в мелкий корпус, то обычный нормальный БП ватт на 400, как и было сказано. С сертификацией 80 PLUS обязательно. Те же FSP любят 85+ делать)).
С 5-ю винтами вполне вероятно что выше 100вт даже в покое будет кушать, имхо.
Мужики, я в вопросах грамотного разгона дилетант и прошу небольшого совета по своей системе.
Имею: xeon x5460
asus p5q3
crucial 2x4gb 1866mhz
geforce gigabyte 780ti ghz edition
Aerocool 700w
Zalman CNPS10X Performa
Сейчас проц стоит в разгоне 3800 мгц (400мгц х 9.5), память работает на 1600 частоте с таймингами 7-7-7-21.
В биосе немного поднято напряжение на северный мост, мосты все холодные даже под нагрузкой.
Температура ядер при 100 загрузке - 65 градусов, в простое - 45-50.
Запускал на 4000, погнав только по шине. В игре комп отрубился спустя 2 минуты, не выдавая никаких ошибок, просто вырубился, скинул биос и все. На 3800 все работает отлично, тесты проходит, в играх ведет себя замечательно, поэтому решил особо не экспериментировать, дабы не навредить по незнанию :)
Я уперся в потолок процессора или у него есть еще порох в пороховницах?
Стоит ли запускать память на 1333 и гнать дальше процессор? Или прибавка будет незначительной?
Вдруг у кого есть конфиг по настройке x5460 в биос с максимальным КПД.
Спасибо
Безымянный1.jpg [ 468.77 КБ | Просмотров: 945 ]
Сейчас этот форум просматривают: boeng, HertZ, ivanch88, wowan и гости: 56
