Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
JayK писал(а):
а какой вообще софт кроме тестов умеет авх последних версий?
Куча игр, в основном AAA-проектов, вышедших на движках Unity, Cryengine, Unreal и т. д. за последние 3 года. По большей части имеют вкрапления кода, задействующего avx, которые составляют не более 1-5% от всего его объема. Проверить можно самому, если хоть немного шаришь в программировании. Я не шарю, поэтому мне показывал на примерах мой коллега, открывавший исполняемые файлы игр в отладочной среде.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 251
JayK, для 5820К/5930К лёгкий разгон 4.2 ГГц, даже самые упоротые процы проходят Linx 065 на хорошем воздухе без проблем. Рекомендуемые кулеры под споллером - "Кулеры оптимальные для установки на мат платы с 2011/-3 сокетом", в шапке темы.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2011 Откуда: Россия, Новосиб Фото: 18
Я читаю и везде вижу что у них потолок 4.5, при этом 4.2 это легкий? У меня заводская водянка на 280мм, ее хватит, вопрос только в уровне шума, будет много соберу кастом на 420мм
Поскольку это уже второй вопрос, отвечу еще раз: Preme 95 версии, поддерживающей AVX2,0 и FMA3 (хотя это для AMD), в тесте small FFT для наших процессоров, разогнанных до 4500 и выше, нагружает IVR свыше 300Вт, может доходить до 400Вт, такие токи губительно действуют на этот узел процессора. Поэтому, не пренебрегайте ручной настройкой защит в биосе матери, если собираетесь тестировать такие энергоемкие стресс-тесты с высоким разгоном. По умолчанию, к примеру, Asus Rampage V Extreme, их практически не имеет, стоит "Auto". Информация идет от инженера Asus Raja@Asus, поиск в теме по его нику может дать предыдущие предупреждения.
Тестирование версиями Prime 95 без AVX2.0 допустимо. Тестировать на частоте 4200 МГц допускается. 5820, 5930, 6800, 6850 из-за малого кол-ва ядер меньше нагружают FIVR.
JayK 4.2 это вам не 4.5, при этом 4.2 ГГц покоряются на сравнительно низком VCOore, а вот уже 4.3 ГГц могут потребовать подъёма напряжения на 0.1 вольта что для таких горячих процессоров очень много.
Leonator То есть грубо говоря можно выставить ограничение тока в 175A и быть спокойным? Как проявляется срабатывание лимита, троттлинг или перезагрузка? Надо FAQ нарисовать с пределами по Амперам, Вольтам, и Градусам (я кстати так и не вычитал на какой температуре оно идет в трпоттлинг и почему у 5930K такой низкий TCASE) Т. к. на авито я видел подозрительно большое количество процов по подозрительно низким ценам, брать не рискнул, заказал новый. А эти процы горят совсем и сразу, или кусками, типа сдох один канал памяти, сдохло половина линий писиай и тд?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
а вот уже 4.3 ГГц
то есть уже после 4.3 возрастание потребного напряжения и соответственно тепловыделения происходит резко нелинейно к росту частоты? и все что больше 4.3 негодно к 24.7?
Ну ясно же, что как повезет... Вот один 5960Х превратился в 7-ядерник, и был продан здесь же, а в остальном с ним отлично все.
Еще раз цитата:
http://www.overclock.net/t/1510328/asus-x99-motherboard-series-official-support-thread-north-american-users-only/180 Там четко написано: "Do not use the new version at those voltages - it is lethal. AVX2 will pull over 400W thorugh the CPU at 1.30Vcore only in small FFT. People need to stay away from 28.5 on this platform, it was never designed for this type of load oc'd." Уважаемым человеком "Raja@ASUS"
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2016 Откуда: LV-UK-IE
у меня на двух радиках 480мм стоял 6800к на 4.4 и 1080 разогнаная до 2200по ядру и память 11188 со всеми стрес тестами проц не выше 62 а видяху не видел больше 45. а так в играх проц до 45 греется и видяха до 38
_________________ Лучше, чем BMW может быть только… ДВЕ BMW
van086 писал(а):
интересно почему на 6950х не снижаются цены, проц уже 3-4 летней давности как никак, а цены в рознице выше рекомендуемых, и когда ждать?
Снижения и не будет, никогда. Intel не снижает цены на CPU. Они просто снимают их с производства и переоснащают производственные линии для новых поколений. Иначе как делать деньги? Тогда бы вся их клиентская база состояла из одних "ждунов", покупающих за бесценок CPU прошлых поколений. 6950х можно купить недорого только на вторичке, или ES, или QS, без гарантии.
Я даже скажу больше - на топовые процессоры старых платформ цена остается высокой (в своем масштабе, конечно). Для LGA1366 990Х и Х5690 стоят заметно дороже своих младших собратьев. То же с LGA2011. Поэтому реальный шанс ловить 6950Х - аукционы eBay, предложения там же из США и постоянно мониторить Авито своего города для перехвата вкусных предложений.
Ну вот у меня коллеги закупались за границей. Первые трое удачно приобрели 5960х. А 4й приехал труп. Был заявлен как полностью исправный, а на деле - нет. Пришлось оформлять возврат и т.д. и т.п... После возврата продавец его вновь выставил на продажу, только как неисправный. Длилось всё с 3 недели. Короче, лотерея.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
