- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2018
d1shd писал(а):
2600х в стоке
та же шляпа... только я озадачился в охладе не пожалел $ даже борщанул по продувке корпуса, а так же не лоховская башня и жопа полная какая то по напругам как и у тебя бывает на пару ядер подает в стоке до 1.5 но температуры то в играх выше 75 не видел))) в среднем в игре 62.. оно за счет буста наваливает до предела по этому 70+ температуры максимальные фиксируются когда за час игры в среднем 60-62 , а виде стресс цпу = 65 градусов а фпу - жопа опять какая то на орбиту как будто взлетает под 90! подбирается.. я хз даже камень видать брачканутый или датчики барахлят ибо аидка ЦП диод показывает 130 градусов в простое))
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
dhonchik писал(а):
Я не врубаюсь, вот объясните например doom 2016, температура 55-57 градусов скачет, частота 4150-4175, загрузка проца 30%, но судя по запасу температуры например до 70 градусов, то частота может вполне выше пойти но она почему-то выше не идёт, напряжение среднее во время игры 1.38V тоже не самое критичное
судя по частоте напряжения не хватает,с другой стороны я как-то попробовал этот турбобуст 4300 там и близко не было 4100-4125 было
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2016 Откуда: Москва Фото: 71
Faxt717 писал(а):
автоматический турбобуст - смех, там где у интела видео показывает на минимальной частоте, ryzen 2700 по очереди бустует ядра буд-то я запускаю мелкие приложения, зачем???
Блин, в офис задачах (если фоновые программы ничего не делают) частота не поднимается наверное я что то делаю не так.
Faxt717 писал(а):
в который раз замечаю что в панели электропитания, минимальное состояние процессора стоит 100%, какая программа это делает?? при этом пропадает турбобуст на отдельные ядра, максимальная частота в Hwinfo фиксируется на частоте все ядра
Драйвера на чипсет могут. Ставьте руками 10-15-20% и проблема уйдет.
Faxt717 писал(а):
пусть все видят проблемные места АМД, еслиб это где-то освещалось, не стал бы экономить
Пока я вижу лишь проблемные места прокладки между монитором и креслом. Вам следует немного поднять уровень знаний в этом вопросе. Не более.
Faxt717 писал(а):
т.е. если закрыть HWinfo то процессор перестанет кидать необоснованные вольтажи при низких нагрузках? что процессор нагревается больше чем при 100% в линуксе?
Он не ЛинУкс. Он ЛинКС. И да, ему несколько виднее, чем вам сколько кидать напряжения на ядра. Хотите, что бы кидало меньше - используйте оффсет или настравайте вольтаж руками.
Faxt717 писал(а):
процессор покупался как самый экономичный при своей мощности для работы в 24 часа круглый год,
Вот и пусть работает. В БИОС нужно включить режим в опции Perfomance Enchanter - Default. У вас скорее всего ОС уровня 1-4 стоит или авто.
Faxt717 писал(а):
это все понятно, но все эти баги АМД нужно было осветить для новых покупателей.
Багов нет, есть ваши необоснованные хотелки и режим автооверклокинга от АСУС.
Romzim писал(а):
автоматом разгоняется до 3900 даже при пустом рабочем столе. цпу-зед показывает от 1500 до 3900 постоянно скачет. вольтаж 1,1 - 1,3. вопрос - это нормально? нет опасности для проца? только купил не хотел бы потерять.
В принципе да, зависит от того, что делает ОС в этот момент и какие есть фоновые задачи. Стоит только проверить план энергопитания "Минимальное состояние процессора" поставить 10-15-20%, как больше нравится. Плюс если ОС свежая он успокоится потом, сейчас скорее всего обновления скачиваются.
Romzim писал(а):
А что насчет вольтажа? я почитал страшные статьи, что при 1,35V (в других 1,45V) проц деградирует. а у меня выше 1,3 бывает моментами.
Это АМД заявляли, что не могут гарантировать долговечность при ручном разгоне выше 1.35 В на все ядра постоянно.
bigmotor писал(а):
Вопрос - график нормальный времени кадра или надо что-то подкрутить? Играю в 4К.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2018 Откуда: Краснодар
А может быть так что PBO ориентируется на свою грелку какую-то вшитую типо линкса, я когда запускаю линкс у меня получается частота 4150 напруга 1.378V и температура жарит 85, понятно что выше уже частота не пойдёт и напряжение из-за этого выше не кидает, типо всё предел высчитал и всё, короче ПБО не идеальная приблуда для разгона, всё что там они поют что лучше чем ручной разгон фигня, на примере некоторых игр можно четко видеть что есть куда поджимать но она почему-то этого не делает
_________________ Xbox One X | ТВ LG 65" | Саунд LG SL9Y
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2011 Откуда: Волгоград Фото: 19
Faxt717 писал(а):
и у меня 45гр сейчас, но был момент что откуда-то взялась нагрузка в какой-то момент.
Скорее всего проц забустил частоту на короткий промежуток времени и эта температура с напряжением попала в HWinfo. Попробуйте выключить турбобуст(для эксперемента) и посмотреть как поведет себя система. Браузеры уже не те, что 10 лет назад, уже и майнить научились.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
1,45 , слова Роберта Харлока
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
3950 в линксе бустит 2700Х если нет вмешательства в настройки PBO
чтот подзалип я в ветке на страничек так 20 xD И смотрю как тут многие плачут за 62 градуса рузенов 2700х... А то что 2600х по полному стоку наваливает за 90 градусов в ФПУ тесте аиды ( обычный цпу - выше 62 не набирает) с башней арктик фризер е33 с тяни -толкай 2умя 120ками и это еще с 6! корпусными 120ками которые на 70% повера валят по кд, напряжение по цпу З держится 1.384 -1.470 сижу уже год почти и в конец не дую xD вроде все бомбезно. Я понимаю что это такая работа ХФР и автобуста ,но судя по примерам, где ребята из этой темы на панике со своими 64 градусами в аиде - у меня вообще трэшатина происходит xD да и постоянно в простое накидывает +10 градусов и потиху спускается потом опять накидывает, в браузере - ютюбчик видосы гонять до 64 даже бустом набирает, по рабочему столу лазить 50-58 - станадартное дело... Тем более сча лето жара, какой сетапчик посоветуете для 2600х на напругу-частоту с минимальной потерей производительности, но чтобы башня подзаткнулась троху орать под ухо? Да и вообще на постоянку? Я бы сделал 1.3в отрубил хфр и автобуст и выставил где то около 3.9-4.0 ? Фуфловая идея? Или лучше ничего не трогать это нормально? Ибо в играх башня справляется выше 75 не кочегарит , чисто ФПУ тест какойто больной , как запустишь кажется что сча на орбиту улетит компухтатор... Ни одного БСОДА ни одной заминки по камню за год не было в том и дело... Чисто датчик какойто бракованный один что в аиде пишет ЦП диод под 120 градусов))) Но это частая тема у владельцев 2600х насколько я отсюда еще год назад выяснил
У меня 2600х кулер стоит обычный DeepCool GAMMAXX 300 в простои 37-45 градусов,в играх в основном 50-59,до 63-65 прогревался только в таких играх как Battlefield 5,напруга прыгает от 1.33v и до 1.95v изредка бывает подскакивает и до 1.406v Но с температурами с учетом что кулер DeepCool GAMMAXX 300 я считаю нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2018 Фото: 4
прогревал проц несколько раз до сотки (не спрашивайте как это произошло) ничего ему не случилось. мп просто выключается. а вы о 60-70 градусах переживаете
_________________ Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
правильно,чем сильнее греется проц тем он лучше разгоняется,делаем из проца паяльник и обгоняем интел по частотам
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Обновился до 3.43 на ASRock X470 Taichi. Пока разницы не увидел, в биосе пропала "куча" настроек, назначения которых я не знал. Пока разницы не заметил, плюсов в разгоне никаких нет
zingo писал(а):
что по поводу этого теста?
Этот тест является тестом для тех кто не задается вопросами. Оригинал на Реддите и там все вообще не однозначно. Во первых процессоры жарили программой Prime95 каждый месяц по 24 часа. То есть первый жарили 6 суток праймом, последний 3 суток праймом. При этом никаких исследований нет на тему того, что конкретно повлияло (может там материнские платы испытывали проблемы). Есть мнение, что у материнских плат, есть некоторая система защиты и если система думает, что процессор используется в экстремальных условиях - она снижает частоту. Якобы что бы вернуть процессор к изначальному состоянию нужно заменить на другой, прошить БИОС и затем вернуть старый. Проблема исчезает. Источник не дам, так как это также вычитал на одном из форумов и сейчас уже не найду где. В вашем случае вам не о чем переживать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
