Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2010 Откуда: Нидерланды
Severoman писал(а):
OliverFoster писал(а):
Согласен, но может же быть как я сказал, что из двух коре дуо, один греется сильнее другого(неудачный экземпляр)
На 12 градусов? Скорее термодатчики у одной половины более глючные, и ещё не известно у какой. А вообще на это попугайство можно смело забить - главное, чтобы троттлинга не было Он один реальный показатель хоть чего-то.
Все, мля, разрешилась проблемма. После очередного сьема кулера обнаружил, что почти половина проца вообще сухая. Полистал забугорные форумы про свой кулер, там кто-то показал, как надо на такие кулеры пасту наносить (я просто равномерно распределял). Сделал по инструкции, нанес 2 тонкие полоски на линии и капельку на проц. Линпак выдал 79 градусов самое горячее ядро, в закрытом корпусе, самое холодное 76, т.е. разница всего 3 градуса между ядрами. 79-79-76-76. А температура упала с 87 (иногда и 90 было, в особо жаркие моменты в комнате) до 79.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2009 Откуда: Костромская обл
Всем привет! Возникла вот такая проблема! Раньше моя материнка P5Q с лёгкостью тянула частоту шины FSB 500 MHz и вышэ при вольтажэ на FSB 1.36v и множителя на проц 7х, а теперь едва ли можно выставить 490 MHz дажэ при самом низком множителе 6х (конфиг в подписи). Обновлял биос до последней версии, в итоге вернул предыдущий, т. е. 2102, ОС Вин 7 х64.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Таллинн
Marvell сколько времени прошло? раньше шину 500 тянула на этой же ОС или другой? вы указали FSB 1.36v, а на проц какое напряжение стояло всё это время?
mikkimaus Прошёл год как максимум! На всех ос стояло 500мгц, т е Виста, Вин хп, и на Вин 7. Напряжение на проц максимум 1.45v
И вот в прекрасный момент решил сбросить биос, перед этим сохранил в профиль настройки разгона, перепрошил биос на последний 2208, вот с этого биоса всё и началось, решил я на нём прогнать проц, с начало загрузил сохранённый профиль, и что странно комп не грузился сэтими настройками которые работали на биосе 2102, т е комп не проходил процедуру ПОСТ. Я подумал что это из-за биоса, сного прошил прежний биос 2102, трабла осталась
Marvell
вот тебе и ответ=) а вы какого результата хотели от работы проца в течении года на предельном напряжении? для длительного использования проца ставь Vcore не более 1.38в
mikkimaus Хотите сказать что он деградировал?!
Но дело в том что, проц у меня разгоняется до 4.3гГц шиной FSB 480МГц, множитель х9, вольтаж 1.45. Но дело ещё в том что я немогу шину FSB поднять до 500мГц с меньшем множителем для проца!
Marvell деградировал либо проц, либо система питания проца на материнке. предельные напряжение для длительной работы это очень не хорошо. напиши мне в личку остальные настройки биоса. возможно у тебя ещё на каких то узлах стояли предельные напряжения. отсюда и сюрпризы
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Откуда: Мелитополь
Действительно может быть полевик какой прогорел в цепи питания процика.....тестами/линксом сильно увлекались? Также покрайней мере на гигах бывает такой прикол: допустим разогнал проц до 4200мгц прошел все тесты, сохранил профиль в биос, потом разогнал до 4300мгц прошел все тесты и этот профиль сохранил в биос. И когда переключишь обратно на первый профиль 4200 система может не стартануть или стартануть, но завалиться под праймом почти сразу, хотя раньше часов 12 держала запросто!!! Грузишь второй профиль 4300 тоже самое....а иногда и проходит. Лечится это вытаскиванием батарейки и полным обнулением биоса и потом вручную с бумажки забиваем 1 единственный профиль и он работает четко без глюков, главное опять не повторять процедуру с разными профилями... Все это имеет случайный характер - бывает иногда и на высоких шинах.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
Старые профили не подходят под новые биосы.Мало того ,если-бы ты сразу зашел в биос и глянул напруги которые при этом выставились - у тебя волосы дыбом встали-бы.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Voodooo Тестами не увлекался, да и температура проца у меня никогда не превышала 40 градусов при нагрузке, и ядра нагревались при нагрузке максимом до 62 градусов.
mikkimaus Вздутых кандёров не обнаружил, всё как с новья))
Проверил проц только что тестом S&M, ошибок нету
cure72 При загрузке старого профиля на новый биос всё выставилось как обычно, т е все значения были как на старом!
Ребята срочно нужен совет две недели как у меня Q9550, хороший, гонибельный камушек, но вот на барахолке от проверенного чела есть вариант взять Q9650 докинув всего 22$ . Я уже "шнурки погладил" на это дело как вот только что глаза мои увидели что TDP у Q9650=130вт, а у Q9550=95вт.... Вопрос Q9550 будет ощутимо холоднее в разгоне чем Q9650? Стоит ли идти на сделку или оставить Q9550?
п.с. позавчера запустил Q9550 на @4156мгц не тестил ничем (поиграл пару игрушек, ну и 2 дня вылетов не было) т.к. питание сильно просаживается , а дропмод еще не сделал. Стоит ли заваривать кашу..... с новым проциком сколько выиграю?...... + 150мгц? при большей температуре???
Сейчас этот форум просматривают: Vitaly1988 и гости: 20
