Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 814 из 884 • <  1 ... 811  812  813  814  815  816  817 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
astrix, задай этот вопрос в теме выбора БП. Там куратор темы просто монстр в блоках питания и советует он чаке всего FSP, так как у этого производителя лучшее соотношение цена/качество в бюджетном и средне-бюджетном ценовом сегменте.
Фото: 36
Ykolyan91
Просто сколько попадались эти БП - лично я не дал бы им высокую оценку(, а на счет цены - да - они не особо дорогие, но по качеству все же уступают другим доступным БП
Народ, есть вопрос. На моей профильной системе, в игре BF3 скачет загрузка вк (от 35%) и соответственно скачет fps (30-120). Это процессор не справляется с картой, или проблема в чем-то другом? До вчерашнего дня стояла gtx470, на ней нагрузка и fps был по стабильнее.
☠[OVER]GOODWIN☠
Добрый день. Помогите пожалуйста разогнать проц. Ранее я пытался его разблокировать. Если разблокировать 2 ядра, то какое-то время работает нормально, потом синий экран. Если разблокировать одно ядро - работает нормально. Конкретно вопрос такой: можно ли разогнать процессор не из BIOS, а из AMD Catalyst Control Center или EasyTune6. Я уже разогнал до 3800 с помощью AMD Catalyst Control Center. Это чем-то чревато?
Как разгонять такой проц говорилось уже много и густо! Ищи по теме !
Можно разгонять программами, но безопасней и стабильней это дело делать из Bios.
Исходя из данных твоего профтля могу сказать, что такой модели проца не существует. Исправь!
То что ты разогнал до 3,8 пока еще ничего не значит, потому что после любого повышения частоты следует тестировать компьютер на стабильность. К примеру прогой linx (20минут хотябы).
И самое главное следи за температурой процессора, что бы не перевалила за 60*.
Ykolyan91
Спасибо за инфу. Тест запустил. Дело в том, что я не помню правильное название процессора, а АИДа 64 изменила его название на Атлон из-за разблокировки ядер.
Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
Ykolyan91
Тест почему-то продлился всего 10 минут. Вот результаты.
Все хорошо вроде бы! Кака температура была максимум во время теста?
Какой куллер на процессоре стоит?
Это ведь тест без разгона!
Последний раз редактировалось Ykolyan91 28.01.2015 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Ykolyan91
Максимальная температура была 56 градусов Цельсия (данные EasyTune6), кулер стоит Zalman CNPS5X Performa.
А как запустить тест для частоты 3800? EasyTune6 показывает, что сейчас частота 3800, а тест проводился на частоте 3200.
Последний раз редактировалось Rodrigez79 29.01.2015 0:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну я ж говорю, что надо разгонять через биос. Эти программы вообще удали (amd oredrive, easy tune).
Заходи в биос и ищи параметр FSB Frequency. Для начала повысь на 20. Сохранись и выйди. Как загрузится винда запусти линкс на 20 мин. Если все будет в порядке (без синих экранов/зависонов) то потом повышай параметр FSB Frequency на 2 или 3 мегагерца и тестируй каждый раз линксом!
За температурой проще всего следить в прогоамме HWmonitor
А вообще с таким куллером как у тнтебя температура должна быть гораздо меньше. Хотя, если ты повышал напряжение на процессор, то может быть. Держи пока напряжение в положении по умолчанию!
Последний раз редактировалось Ykolyan91 28.01.2015 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 58
Это вообще не кулер.Оптиму 10 хотя бы.
Запахло рывком.....
Ecowar, я заметил, что на этом сайте все советуют куллеры мажорные покупать!)
У меня вот когда-то на боксовом охладе два года отработал AMD Athlon || х2 260 в разгоне с 3,2 до 3,8 с напряжением 1,46. Работпл 24/7. Температура выше 48 ни разу не поднималась! Потом был успешно продан.
Охлад у Rodriguez79 уж точно лучше боксового, а вот температура высока как для такого охлада.
Ykolyan91
Дело в том что я понизил скорость вентилятора кулера до 1600 оборотов, потому что он сильно гудел. Может поэтому температура стала 56. И, кстати, понизил я количество оборотов вентилятора только с помощью EasyTune6, в BIOS я не нашёл такой возможности (неактивна та часть BIOS, где эти значения видно).
P.S.
Странно, но CPU-Z тоже показывает 3800
Последний раз редактировалось Rodrigez79 29.01.2015 0:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 58
LinX для амд пробовали запускать. 20000 задача?
Запахло рывком.....
Я тогда линкс не юзал.
Но я еще не встречал такое игры которая нагнула бы проц так же как и линкс. Из всех знакомых мне игр лучше всех жарит F1 2014. Мой нынешний 760k в ней греется до 42*. В других играх 37-39*. А под линксом 46*
Я сделал как ты сказал.
Сначала у меня был такой экран в BIOS:
Я включил в CPU Host Clock Control вариант Manual:
Значение в CPU Frequency поставил 220 MHz
Зашёл в Windows, запустил Linx, запустил тест. Тест продлился 45 секунд. Выдал какую-то ошибку. Вот результат:
P.S.
Вернул в BIOS CPU Host Clock Control на 200 MHz. Множитель поставил 18.
Протестировал. Вот результат:
Температура максимально была 55 градусов Цельсия где-то при 1600 оборотах вентилятора кулера (я специально так поставил, потому что гудит и давит на мозги).
Что скажете?
Ну дык ты же не говорил какая модель процессора! Если множитель разблокирован, то конечно лучше разгонять множителем, а не поднятием шины fsb.
Но в этом тесте , в котором частота 3,7 активно только 2 ядра! Мне кажется, что лучше будет использовать три ядра даже на стоковой частоте, чем два в разгоне! Попробуй разгонять с тремя ядрами.
Параметр "Ht link frequency" ставь в положение x9. Частота этой шины "хипертранспорт" не имеет принципиального значения, а вот помешать разгону может. Держи ее с помощью множителя "ht link frequency" всегда в диапазоне "1900-2100"
Ykolyan91
Сделал.
Вот результат:
Немного увеличил обороты вентилятора. Температура максимум была 54 градуса.
Для твоей видеокарты трех ядер по 3,8 вполне достаточно! Можно на этом остановится. Для игр дальнейший разгон практически не имеет смысла. Температура норм.
Ykolyan91
Большое спасибо за помощь. Напоследок хочу задать один вопрос. Нельзя ли как-то заставить заработать корректно 4-ое ядро? Можно отдельно для 4-го ядра отрегулировать напряжение, чтобы не было синего экрана? Я проводил такой эксперимент. Была мысль, что не хватает мощности БП - 400 ВТ. Я отсоединил от системника один винчестер и DVD-RW. Не помогло. Потом я оставил 3 ядра - работало нормально. Потом я поменял ядра: одно разблокированное ядро отключил, другое (по ходу проблемное) включил. Опять синий экран. Но не сразу, бывало через несколько часов. Можно что-то сделать или смириться и работать с 3-мя?
Не за что!
Двуядерные модели производили из бракованных четырехядерных!
То есть вышел с конвейера феном х4 945. Его тестируют на заводе. И вдруг в ходе заводских стресс-тестов оказывается, что одно ядро бракованное. В таком случае амд блокирует одно битое или два ядра и получается двуядерный феном.
Теперь ты пытаешься разлочить. И 4 ядро именно потому и не работает, что оно действительно бракованное. Я уверен, что это так. Так что пользуйся тремя в разгоне и не парься.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
