Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 814 из 1121<  1 ... 811  812  813  814  815  816  817 ... 1121  >
TyPuCToZ, Добавь мой результат в статистику скриншотного разгона.
Хм результатов мидл даже нету
http://savepic.ru/9275090.png
Windows 8.1 X64, Asus Z97 Pro Wifi AC bios 2012, Cooler Master Hyper 612S
Скальп отсуствует 4900мгц i7-4790k HT on, Vcore=1.365V, VRIN=1.92V, Vid 1,072 Batch Vietman X438A853
А вторая статистика если Linx с перегревом проходит, это считается ?
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Если linx не проходит, то как может считаться? Я вот не считал стабильностью, если линх на 40000 заваливает, а на 14к проходит, поэтому засчитал 1.263v
Ну это моё мнение... Так то я могу выставить на такой вольтаж 4.7гц ток при линх бсод будет скорее всего
[url=http://valid.x86.fr/8hqw3j][img]http://valid.x86.fr/cache/banner/8hqw3j-2.png[/img][/url]
Фото: 25
Народ вопрос а какое максимальное напряжение на vring можно поставить? щас 1.330 стоит частота 4.7, не много ли вот думаю? если на постоянной основе оставить
9800x3d(pbo +200, -30, скаляр 1х), asus x870e-e strix, G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6400 32 ГБ, RTX 4090 VULCAN, ssd m2 samsung 970 pro 1tb, БП seasonic prime px-1000
Фото: 25
stolitsa Ну, линкс может тупо по температуре затроллить, а при этом разгон может быть стабильным - это, конечно, касаемо сильного разгона, 4.8+(у некоторых и раньше может в 100° упереться в зависимости от экземпляра). Лучше стабильность проверять праймом - он греет меньше, а ошибки находит даже лучш: у меня, например, при более низком вольтаже линкс проходил 3х40к задачу, а в прайме вываливался.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Рекомендуется 1.35v не превышать, опять смотря что за проц...?
Фото: 25
I7 4770K
Фото: 44
Рекомендуется не превышать 1.4 если говорить о официальных рекомендациях, а так я бы выше 1.3 не ставил, прирост от 100мгц все равно мизерный
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Кстати если погуглите то на пендосском форуме целая тема с убитыми процами на которые подавали 1.4+ вольта, после 1.4 начинается деградация, при 1.5 уже сгорают, имейте в виду. Температура тут не важна совершенно, сам камень с интегрированный контролером напруги очень чувствителен к таким напряжениям
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 25
Вот вот я тоже на сайте читал что на кольцевой шине выше 1.3 v лучше не ставить, но на 1.3 берет только 4.6, а на 1.33 4.7
Фото: 44
Блин я это упустил, имел в ввиду для самого процессора, для vring да 1.3 уже безопасный максимум
TheRock666
Кстати если погуглите то на пендосском форуме целая тема с убитыми процами на которые подавали 1.4+ вольта, после 1.4 начинается деградация, при 1.5 уже сгорают, имейте в виду. Температура тут не важна совершенно, сам камень с интегрированный контролером напруги очень чувствителен к таким напряжениям[/quote]
Так вот надо, сначала разобраться о чем разговор, а потом поправлять... речь о кольцевой шине шла, поэтому я и написал что максимально 1.35v :mad2: но думаю, он так не долго проживет...
Фото: 6
Ну а так ж можно найти людей, у которых проц на 1.4+ работает не первый год, да и 1.5+в подают бенчевых под водой. А про азот вообще молчу.
Фото: 16
Кто может помочь на речном вокзале проц протестить? 4690k. pcie показывают на всех розетках в 2 раза меньше полос. Где x16 там x8, где x8 там x4.
В бенч сесси длятся всего несколько часов, при этом нагрузка на проц - максимум тот же бенч...это же касается и азота. Когда мы гоним на постоянку мы останавливаемся на меньших вольтажах, но для проверки стабильности мы даем серьезную нагрузку напроц, а это выливается в большие токи внутри проца...это принципиальный момент. Запустить винду и снять скриншот можно 100% безопасно на 1.5v...запустить на 1.5 тот же прайм? Это вопрос уже совсем другой...вот тут проц и может и деградирвать и сдохнуть.
Потому вот эти интеловские "рекомендации" из даташитов мне и кажутся странными. Не думаю что они имеют практический смысл.
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
Там кстати под этой таблицей с предельно допустимыми напряжениями есть такая сносочка:
unless otherwise noted, all specifications in this table are based on estimates and simulations or empirical data. This specifications will be updated with characterized data from silicon measurements at a later date.
То есть даже не факт что эти спецификации на базе практических испытаний.
Народ не с того ни сего начала прыгать температура ,проц был разогнан до 4.6 всё было нормально до температур была 71-73 градуса под нагрузкой, запускаю линкс через 10 сек вообще завал аж до 100 доходит и начинается троттлинг. Снимал кулер меня пасту (МХ-4), сбрасывал биос в дефолт + прошился на последний, в дефолте с 53 - 82 прыгает, с разгоном ничего не изменилось радиатор у основания ели тёплый. Неужели придётся снимать крышку или сдавать по гарантий процессору 1.5 года.
Marinel скальпировал сам?
4790k@4.5Ghz/16Gb@2400Mhz/2xGTX780SLI@1100
VirXak он не скальпирован, щас в аиде тест делаю может это линкс так напрягает...
Фото: 42
TheRock666
А ещё я - живой пример у кого процы начиная с Sandy Bridge работали круглосуточно на 1.5в. Умер только один Насвел (вернее даже одно ядро), после того как отошёл водоблок от проца, а я на температуру не смотрел три-четыре месяца. Если бы не проблемы с охлаждением, то и сейчас бы он работал на все 4 ядра. За 20 лет разгона это был первый проц. Продолжаю гнать до упора. ИМХО дело смерти процев может быть трёх случаях: от кривости рук, тупости мозгов (или от небрежности) и неисправностей охлаждения. Даже для 14нм Скайлейков Интел где-то в докуменациях указывает максимальное безопасное напряжение чуть выше 1.5в.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Деградация всегда есть, была и будет, не зависимо от разгона. Сверх высокие напряжения её только ускоряют, но 0.5% в год от 1.5в и круглосуточной работы - это не важно, т.к. через несколко лет всё равно сменишь проц.
Фото: 7
VRoman процы не убиваемые да, но вот питальник материнки за 2 года разгона Q6600 до 3600@1.52v деградировал прилично, на 0.04 просаживание напряжения увеличилось
Так что, более вероятно что у вас мать под процом сгорит от разгона, нежели сам проц...
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 42
Eofin Возможно ты в этом и прав, но я всегда покупал материнки с 12-16 фазами. Много-много лет назад я зажарил Epox, и текстолит вокруг питальника превратился из зелёного в коричневый. С тех самых пор подхожу к выбору материнок по питанию "с большим запасом". Текущая Hero - это первый шаг в сторону снижения до 10 фаз. Но сегодня и Мосфеты поэффективнее, не так греются.
Фото: 7
VRoman ну та мать была 8 фазная, и теперешняя тоже
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, Paratrooper и гости: 18
