Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 814 из 1975<  1 ... 811  812  813  814  815  816  817 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2545665 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 3
На Сурке батарея мосфетов аки ракетная шахта выглядит, а бурбулятор- центр управления пусками), не то что какой-то там 450-й Асус))) Компоновка слотов одинаково неудачная- слот видюхи вплотную к сокету, слот М2 у обеих под видюхой, под звук одинаковые 3 джека, USB только у Сурка вагон- только на фига их столько, что там на жопе в таких количествах втыкать-то? Не вижу разницы в 7000 рублей.
1. Это ед. мать на х570
2. ССД 970evo я спокойно поставил в безрадиаторный слот M2_2, он у меня и на 450 под видяхой не плохо себя чувствовал, а теперь еще высасывает сверху над ним и рядом стоящей видяхой два вентиля 140мм, температуры упали кстати на ссд).
3. Покажи мне мамку с (пятью) 4pin разьемами формата мАТХ?
4. Сетевуха интел 211 а не попсовый реалтек
веб камера
мышь
клава
УСБ С кабель для устройств
беспроводная зарядка самуснг
мини усб для привода двд rw внешнего и обновления радар детектора
на звук мне пос...ть у меня х-ae5 стоит)
Мне важно было разнести звук и видяху а не вплотную или впереди видяхи.
На все вопросы ответил)?
meccu писал(а):
у меня Msi с разгоном памяти вообще работает как хочет. Память разогнана или просто хмп, все тесты проходит, а вот комп включается зачастую с раза 4го
Ну это видимо проблемы с биосом на новых платах. На старых почти все в порядке.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 3
Частое явление, было и у меня когда-то на b350 от мяса(
Фото: 59
Интересно с какого раза дойдёт, что если мать перегружает комп при старте то в биосе не рабочие параметры и она их меняет, сколько раз это надо написать? 100?200?100500?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Бесполезно..
и длинный пост - туда же
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Фото: 59
immortal3000 писал(а):
Бесполезно..
они ноют, что мать исправляет их криворукий разгон....
Фото: 6
Если у вас с первого раза не запускается msi на агесе1003абба, то это норма, так и должно быть.
Фото: 59
ни разу не норма, мне по сравнению с абб биосом пришлось добавлять вольтаж на 0.1 на оперативку.
Фото: 3
Нет пользователей процессоров Ryzen, которые не сталкивались с холодным или двойным стартом (иногда даже с тройным). Я могу сразу заверить вас, что в этом нет ничего плохого. Это тесно связано с тренировкой памяти. Когда система не может запуститься в первый раз, запускается алгоритм, который изменяет некоторые параметры, недоступные пользователю, и пытается запустить систему снова. На это явление могут влиять procODT, RTT и CAD.
Иногда внешний BCLK генерируют двойной старт (система тренируется на внутреннем BCLK, а затем на внешнем ). В любом случае, попробуйте следовать рекомендациям калькулятора.
Так же львиная доля успешной тренировки отводится CAD_BUS Timings.......
DDR4 и Ryzen. Нюансы настройки и разгона памяти на платформе AMD AM4
21.06.2019 | 1usmus
https://www.overclockers.ua/memory/amd- ... cking/all/
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 3700X, fix4300@1.3v, GAMMAXX 400
Patriot Memory@PVS416G413C9K@Samsung B-die@4x8Gb@3800Мгц@16-16-16-32@1.36v, WDS100T2B0A
Paxan_SPB
стоит все "ручками"
никаких двойных стартов нет
это не нормально - и значит что мать с первого раза выбрала неверные параметры, либо параметры пользователем заданы не верно и материнке приходится вносить коррективы в другие параметры
Фото: 3
Paxan_SPB
стоит все "ручками"
У меня тоже нет, это просто цитата и ссылка на полезную статью, которую всем нытикам с форума будет полезно почитать и которую большинство не читало...
Фото: 5
Подскажите как правильно установить воду, если на фронте три вентиля на вдув, сзади один на выдув, вода FD s24 как правильно установить вентиляторы на радиатор, чтоб они выдували воздух из корпуса или наоборот брали воздух из вне корпуса сверху?
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Фото: 6
Ясное дело, что мси должны гореть в аду за такую косорукую аббу, которая не стартует. Они её ни разу не запускали на железе даже.
Но норма это с точки зрения того, что баг есть, и на нормальной системе он аоспроизводится
Фото: 59
не только на мси вопросы с разгоном оперативки на абба.
nikandr0421
поток воздуха ">"
фронтальные 3 вентилятора > радиатор водянки > вентилятры водянки
gungstar все сходится, у него режим 1 к 1, а IF на 1900 залочено.
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
Фото: 3
Это и ежу понятно что в случае кривых настроек но человек написал что и в XMP профиле тоже, понятно что XMP не панацея но тем не менее она выставляет вполне демократичные тайминги гарантированные работы самих модулей а вот за калибровку кадбасов с procODT, RTT уже сам биос несет ответственность с мамой. Я пересаживался с B350 msi на b450 асус, память тогда была таже hyperX, то у меня чудным образом пропали колд буты, совпадение не думаю.
P.S. Тогдашний hyperX был на микронах и был в списках совместимости мамок msi и asus
Фото: 59
хмп под интел делались и наверное делаются, так что никакой гарантии быть не может.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
с b350 на b450, ощущаешь?
Фото: 3
Большие отличия?
Все отличие между 350 и 450 заключалось в том что в 450 вырезали поддержку Bristol Ridge A серии и добавили программно две технологии Store MI и PBO c XFR2 на этом различий больше нет.
450 чипсет это была некая работа над ошибками 350 что бы Вендоры перевыпустили свои доски.
Кстати, если не в курсе, в основном работы были по питальнику, дофигища 350 мамок погорело как и моя бывшая соответственно.
Последний раз редактировалось informator 18.10.2019 15:50, всего редактировалось 2 раз(а).
да ты что, память ~3800, uclk 2053, fclk 1900 и всё 1к1 ))
Сейчас этот форум просматривают: Exterminatus, HertZ, Legender и гости: 38
