Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 815 из 1055<  1 ... 812  813  814  815  816  817  818 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
если разница 22 бакса то доплатить стоит. Q9650 гонится лучше где то на 150-200mhz чем Q9550.
Добавлено спустя 32 минуты 55 секунд:
Q9550 3.825ghz после 4-х месяцев работы перестал проходить Прайм. Виснет на 3-м часу, уже два раза. до этого проходил 12 часов 7 раз. что деградировало? проц материнка или память? напряжение на проц 1.33125, остальные вольтажи в профиле.
i7-930, 6GB 1333mhz, P6T Deluxe V2, GTX480, CFT-750-14CS
Я бы забил и не парился :)
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 53 секунды:
Можно было бы еще по очереди поднять вольтажи сначала на проц предположим на 1-2 пункта, убрать, затем на мать и тд? и выявить причину вылетов!
Diamond Stealth II S220 - ATI 7500 - ATI 9600XT - GF6600 GT - GF7900GTX - ATI 1900XTX - 8800GTS
eXet
как забить? деградация жа на лицо
раз появилась деградация, то нужно наверно наоборот снижать напряжение и снижать частоту
Парни можно ли говорить о стабильности?
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Фото: 6
HANGRY747 Нет. Надо попраймить несколько часов :) Чего-то север у тебя сильно греется, тем более для Линпака. Прайм еще больше разогреть должен. Сильно MCH задрал? Зачем, для 443 FSB особо повышать не надо.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
HANGRY747
без Прайма - о стабильности ничего сказать нельзя. Север в Линпаке 71С это жеееесть. в Прайме будет ещё больше. видимо сильно ты задрал напряжения
Походу радиатор на севернике шалит ибо не горячий.А накинул я на него всего 0.1(P35)А что там выбирать в прайме чтобы самый жестокий режим был?Она сам вырубится если ошибка будет?А можно вместе с ним и linx запустить?
Фото: 6
HANGRY747 Во-первых, прайм все равно нужен. Во-вторых, тебе в эту тему: viewtopic.php?f=2&t=271311 :)
Добавлено спустя 42 секунды:
HANGRY747 Одновременно Прйм и Линпак не надо. Ставь режим Blend часов на 5-6 хотя бы.
HANGRY747 А почему бы не сделать так: 525х8=4200мгц или хотя бы 495х8,5=4200мгц ...... реально ощутите как выросла скорость системы особенно с первым вариантом, а так при шине 443мгц и в линпаке 28 Гфлопс слабенько, да и результаты памяти не фонтан. Имхо.
п.с. прайм запускайте в режиме blend. Из собственных наблюдений прайм вываливается при очень стабильной системе на 3-ем или 9-ом часу, поэтому советую пройти 9,5-10 часов прайма ......... это не линпак комп и близко так не нагружает, опасаться не стоит.
Voodooo
у меня прайм тоже чаще всего валился либо на 3-м либо на 9-м часу.
советую 10. более 12 смысла нет.
Не знал куда написать!!! Вообщем если что перенаправте))))) Есть такая система Core 2 Duo E8600, MB evga 790i Ultra sli, 4Gb Kingston, 9800GX2, Ascot 620Watt, вопрос хочу поменять проц на 4 ядра Q9650 и поставить ещё 4 гига, ест ли смысл и в чём я выиграю, и хватит ли мне блока питания??
C2Q QX9650 C0 @3333MHz/EVGA 790i Ultra SLi(УМЕРЛА)/Kingston HyperX 2*2 2000MHz(1333MHz 8.8.8.24)/Zotac 9800GX2(Печка)/320Gb/620Watt Ascot/Win7Ultimate
KPbIC
БП,хватит,выиграешь во всем при условии установки винды х64.
Ветка по твоей мамке тут
viewtopic.php?f=1&t=251594&hilit=EVGA
--- The place where gods come to die. ---
Зачем мне мучить материнку
Voodooo писал(а):
HANGRY747 а так при шине 443мгц и в линпаке 28 Гфлопс слабенько, да и результаты памяти не фонтан. Имхо.
А шде посмотреть результаты чтобы на 4200 за 30 переваливало?Да память чет не очень.буим копать.Жаль настроек мало в гиге на п35дс3п
Всем здорова! щас пытаюсь гнать проц, но как то без особого прогресса, выставил на 3.8ггц(множитель по умолчанию) напрягу на 1.368, почти на 1.37, вылеты, при рабочем столе, и аллес при запуске из ждущего режима( 2 старт, экран черный, на ресет и повер нет реакции) помогает только отключение питания, далее сбрасывает на дефолт, в нагрузке(сталкер клир скай вроде ничего), усиленно копаю :gun: :-x :writer:
корка Е7200, гига п35дс3л, 2гб 1060мгц, 8800гт леадтек залман, павермен 450вт., логи ж9, хом эдишн сп3
кста решил потестить 525x8 поставил страп 333 и память взяла такую частоту, до этого даже винда не грузилась, пока не тестил, для уверенности поставил напряжение на север 1.55 :)
Камрады всем привет! Собираю систему на базе камня Yorkfield, подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь различия между 2.83 ГГц-ым экземпляром и например 3.00 ГГц-овым, помимо шины? Разгонные характеристики те же? Или есть какие отличия? Спасибо!
Вообщем поставил я себе в профильную систему №2 Q9450 вместо Е4700. Естественно предварительно перепрошив БИОС. Но вот какой вопрос... температура ядер (по эвересту) в простое от 44 до 50 под нагрузкой - пару часов Эверестовского стресс теста не превышает 61-62 С. А температура крышки процессора - в простое 29-30, под нагрузкой не более 45. (Что собственно и подтверждается если потрогать нижний радиатор кулера). Причем, что температура ядер, что крышки при снятии нагрузки почти мгновенно падает на 10 С.
Материнка по умолчанию выставила напряжение на проц 1.22V. Поднял частоту шины (для начала) без именения напряжения на проце до 350. Ситуация с температурами не изменилась.
Вопрос. На какие температуры ориентироваться для разгона проца. А точнее - это реальная темература ядер... или глючные датчики. И вообще можно ли гнать этот проц. Ситуация уже известна. Не один я нарвался на эту партию процессоров. http://www.fcenter.ru/products.shtml?te ... r=72740::::
Еще ни одно доброе дело не осталось безнаказанным....
МышьСерая эверестовский стресс тест фигня на сколько я помню, occt linpack или linX c объемом около 15к это уже интересно
интел говорит о 71 градусе на крышке, значит по ядрам около 80 наверное, но меня уже плющит когда более 75 -)
а почему бы и нет?
а что с этой партией такого?
ЗЫ почитал "отзывы о товаре"
сам недавно в никсе брал Q9450, все ок -) взял 3.6 с лёту
Люди добрые, подскажите пожалуйста чем отличается Core 2 Quad Q9550 от Core 2 Extreme QX9650 ? Какие у последнего разгонные характеристики? Получше?
Фото: 6
killer2636 Если Q9550 E0, то у него выше разгонный потенциал и он холоднее. Но у QX9650 множитель свободный, что разгон сильно упрощает.
Сейчас этот форум просматривают: ExClut3D и гости: 17
