Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2011 Откуда: Киев
Всем добрый день. Столкнулся с такой проблемой на материнке Asus P8Z68-V PRO/GEN3. Установил новую видеокарту Asus GTX 970 STRIX и система (8.1 х 64) стартует через 1,5 минуты с момента включения, причем информация Биоса не высвечивается никак - темный экран, после - курсор в левом верхнем углу и затем сразу экран входа. Процессор Core i 7 26 K. БП 750 Вт. Залман. ССД Интел 510 128Гб. Со старой картой GTX 650 Ti система стартовала через 14 с. Подскажите, кто компетентен, это можно исправить или проблема в старом процессоре который не поддерживает новые протоколы пропускной способности (2 и 3) шины Psi-E и его надо менять. Жаль возвращать карту, доллары поменял на обнову. На полный апгрейд не потяну. Просветите, кто "в теме".
всем привет! скажите, до скольки можно разогнать i7 2600
Только приобрел сей проц, несколькими постами выше тоже интересовался его разгоном, разогнал через множитель до 3900 насколько понял это предел? В биосе выставляется до 4200 (Х42), при загрузке оси 3900Mhz, как выше писали можно добавить шиной где то еще 150 Mhz, итого где то грубо максимум 4Ггц (+-100) если я не ошибаюсь это все что можно выжать.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2013 Откуда: Москва
Приветствую камрады. Появилась возможность "безвозмездно" сменить профильный 3570к на 2600к. Профильный может 4600 при 1.210v, 2600к на сток напряжении(сколько не смотрел, мать не может поднимать напряжение на ядре) судя по показаниям cpu-z 1.056 в нагрузке, хотя не особо верится. Имеет ли смысл менять свой камушек и на какой разгон примерно можно рассчитывать на моей профильной материнке?
есть такая система i5-2500(IH-4500+) + Gigabyte Z68-UD3H-B3 + GTX-780 какой вариант предпочтителен будет: 1 - заменить на i5-2500k или i7-2600k слегка разогнать до 4.5 - 4.7 и можно еще на 1-2 года забыть об апгрейде 2 - сменить платформу на i5-6600k/i7-6700k или 2011-v3 и можно смело забыть про апгрейд на 4-5 лет - Стоимость смены платформа выльется примерно от 12 до 25к рублей
Последний раз редактировалось liskin 31.03.2016 9:09, всего редактировалось 1 раз.
Процессор i5 2500K. Мать Asus p8p67. Без разгона, во время тестирования прогой LinX выдает температуры около 100 градусов цельсия (90-98). Это нормально? Кулер (модель не назову) с четырьмя медными тепловыми трубками и здоровый радиатор с вентилятором (в общем не простой боксовый). Точно не скажу, но такое, по моему, было с самого начала, но тогда не стоял вопрос разгона. Термопасту менял.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
CemKey учитываю что в данных процессорах припой, то горячевато. Сбрось биос, замени термопасту и почисти кулер если в пыли. Должно помочь. Если не поможет, пробуй другой охлад, возможно теплотрубка у охлада пробита и не отводит тепло
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2010 Откуда: Краснодар
Друзья добрый день. Подскажите пожалуйста, вчера купил себе б/у i5-2500, заменив свой G840. Есть два вопроса: 1) Проц достался вот такой расцарапанный, продавец утверждает что это кулер, но ИМХО это он ножиком термопасту отколупывал - могут ли из-за этого быть какие то проблемы? #77 2) Проверил в LinX 0.6.5 20 раз температура по одному из ядер достигла 80 градусов. Вроде прочитал что это не очень страшно, но все таки хотел уточнить нормально ли это? Уточню что корпус у меня малыш - CoolerMaster Elite 120 и сильно там с кулером не разгуляться, по этому там стоит: Scythe Kozuti (SCKZT-1000). #77
_________________ Никогда не спорьте с идиотами, иначе опуститесь на их уровень, а там они задавят Вас своим опытом!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
Deimozzz, шкуркой отшлифуй его: сначала 500-800, потом 1500-2500 (мелкой какую найдешь). На стекле/зеркале - чтобы ровно было! С такой крышкой температура будет выше т.к. плохой контакт с теплорассеивателем (кулером), царапины больно глубокие, но хорошая термопаста может попавить дело.
Интресно что там за термопаста была которую надо ножиком... скорее всего что проц где-то валялся или фиг знает . Это точно 2500, может кто-то название так затер?
_________________ Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government! Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Название хорошо видно на процессоре. Тесты, BIOS также показывают что это i5-2500. Ну и результаты GFlops подходят.
Я тоже думал полирнуть его, но блин уже собрал все, разбирать не охота, там у меня все плотничком и придется все разбирать. Термопаста на мой взгляд хорошая - Arctic Cooling MX-4. Полировать думал пастой ГОИ, хотя она наверное такие глубокие царапины не уберет, надо сначала реально 1500-2500, а уже потом ей?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
Deimozzz врядли полировка даст существенный результат, я б на твоем месте не парился и оставил так как есть, в обычных же приложениях температура в предлах нормы 60+-?
Ну я пока не сильно много тестил, но за 30 минут браузер, ютуб 1080р, ворд - максимум 53 градуса по одному из яде, обычно стоит около 46-50. Завтра потестю игрушку какую нибудь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
