Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 815 из 3089 • <  1 ... 812  813  814  815  816  817  818 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
C_i_t_r_u_s писал(а):
Под словом "всё" что понимается?
попугаи.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
C_i_t_r_u_s понятно cпасибо
DELETED
Фото: 3
и да, имел ввиду в билде 10525 пофиксили производительность системы.
Последний раз редактировалось S_Snake 24.08.2015 17:50, всего редактировалось 1 раз.
cannibal_pro Я вроде по русски пишу о нагрузке 80-90% на процессор? Какие 4 ядра в игре? Крайсис одна из самых оптимизированных к многопоточности игра.
Фото: 130
RafaValiev писал(а):
20-30 кадров на максималке в 2к разрешении.
Что-то маловато для кросса из двух 7970, у меня на одной 290х меньше 30 не было в максималке фулл-хд со сглажкой мсаа х2, а на двух 7970 явно должно быть больше.
Только там где травки много :D
Может стоит посмотреть не халтурит ли проц? А то может из-за двух видях он перегревается и начинает кукурзить?
Ну я как бы разрешение 2560х1440 и максимальное сглаживание имел ввиду. А вот посчёт проца, нормально по температурам всё. Видяха одна до 85 градусов доходит, поэтому кросс жестковат- охлад придумывать нужно с иным обдувом и одна карта референсная.
Поставил 2 этих обновления,и заметил такую нечисть,комп постоит в простое,после простоя начинаешь что то запускать,он думает-думает-потом запускает,а пока на нем работаешь,все норм запускается без задумок!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Ребята, немного не понимаю почему такой разброс, может напряжения маловато?
Фото: 3
Litoy.88 парковку отключи))) у тебя ядра в сон сваливаются.. поэтому лучше ставить только 1 фикс из этих двух)
RafaValiev возможно, а может дело в фоновых задачах, в любом случае - выставить повышенный приоритет и прогнать еще раз без всякого мониторинга и фоновых задач
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro Сейчас попробую
А где эта парковка отключается?
Фото: 130
Litoy.88 параметры электропитания попробуй поставь на высокую производительность и в дополнительных параметрах все на 100% то что относится к питанию процессора.
У меня включено высокая производительность. В разделе питание цп только политика охлаждения.стоит активное
Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:
Пошарил в реестре valueMax стояло 64,изменил на 0. Прогонял х256 до отключения и без мониторинга,при 4500 стало 14.28/14.42/14.31/14.37
Добавлено спустя 40 минут 9 секунд:
Скачал ключ реестра что бы в управлении цп появились все настройки,но там параметр Минимальное число ядер в состоянии простоя: стандартом стоит. 10,при вводе другого значения ставится ноль и не меняется,а надо как я понимаю 99!?
Фото: 130
Litoy.88 Я не помню как было на 7-ке, на 8.1 при минималке и максималке 100%, охлаждение активное. Никаких фризов нет.
C_i_t_r_u_s как самое простое проверить,паркуются ядра или нет?
Сейчас вот так стоит #77
В вереестре Value min 0\Value max 0
В статье где смотрел про отключение парковки ядер,приводят тест скорости в винраре,ради интереса прогнал,получилось 5100,прогоните кто нибудь ради интереса,будет ли разница вообще
Последний раз редактировалось Litoy.88 25.08.2015 8:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Litoy.88
S_Snake Спасибо,минут 10 подождал,все по 100%,остановок не кажит!
Фото: 3
Litoy.88, для уверенности лучше C6 в биосе отключить.
Фигня всё это. Вывод ядра из простоя - миллисекунды.
Она отключена!
Сейчас этот форум просматривают: A224, SaturnV, shuler37 и гости: 39
