Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
No IGPU No dynamic change of CPU frequency No C-states No Turbo Mode CPU temperature reading is incorrect AVX instructions have very low performance Windows XP ACPI not supported
Переводя на русский: - не работает встроенное в проц видео (при наличии дискретной видеокарты не нужно) - проц всегда молотит на максимальной частоте (да и чёрт с ним на десктопе) - нет энергосбережения (да и чёрт с ним на десктопе) - нет турбо-режима (и смысла в нём нет, мы разгоняем сами) - врёт датчик температуры - приложения, использующие AVX-инструкции будут медленно работать (в основном, всякие кодировщики видео, профессиональные видеоредакторы) - в Windows XP не будет работать ACPI (Windows XP использовать в 2021 году не нужно)
Можно ли шить Pro Gaming в Aura, не знаю, программатор в помощь, им же и откатиться назад, если окажется, что нельзя. Тут кто-то уже успешно пытался, но разгон у него не задался из-за низкого множителя, ну а у 6600 множитель значительно выше, так что вперёд.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2021 Откуда: 159 Фото: 28
NuJIevik писал(а):
Впрочем, сам нашел для обычной pro gaming
А файл не остался? Может помните от куда качали? Очень нужно. С оф. сайта бессмысленно ставить версию? Разгон по шине хочу.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Это сильный минус. Это сейчас везде используется. Просто я не понимаю, у одних на 2003 версии гонится, у меня не гонится. Другие говорят нужна мод версия. Дак все таки нужно мод версия, или можно просто bios 2015 года поставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Это ветка ИНЖЕНЕРНЫХ процов, они да гонятся по шине на обычном биосе 2003, у вас же СЕРИЙНИК, он гонится по шине только на биосе модифицированном конкретно под серийник, в этой ветке этих биосов нет, ибо она не про серийники.
Я вам ссылку давал ещё на прошлой странице. По первой же ссылке в том посте лежит биос для Pro Gaming, позволяющий разгонять серийные скайлейки.
Достаточно открыть CAP-файл в UEFITool, встать на Intel image и выполнить Extract body, после чего полученный файл будет пригоден для программатора.
Дополнительно можно в полученный файл с помощью FD44Editor вписать свои родные мак и серийник. Но необязательно. Если этого не сделать, мать сгенерирует при старте их сама.
Подскажите а на Z390 инженерники и мутанты можно запустить? Есть платы на которых удачно прошло?
Конкретно меня моя ASUS Z170iPG не устраивает по питанию, i9-9980HK SRFD0 совершенно не раскрывается, плата не выдает нужного тока. Хочу подобрать замену где много фаз питания и можно перешить биос чтобы заработало.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Народ qhqg клинануло множитель, на 22 показывает и не переходит выше, че такое может быть?, вот система ща короче показывает 3500гц на 22множителе, а баллы бьет как на 4гц - че делать?
mojaec писал(а):
на степпинге A0
зависит от памяти от платы и процессора - у меня qh8f по памяти тащил 2900мгц 3 планки - ставил 4ю она как бы не фонтан и с ней уже 2700 только. Почти тот же результат с qhqg но у него степинг уже q0 - сейчас 4 планки кингстона тащит на 2744мгц, а вот с тремя 3055гц берёт.
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Купил ql2x вот скрины Это нормально что у других множитель 38, а у меня 35, у других частота 2.72, а у меня 2.4 и бенчмарки меньше показывают, может в биосе что переключить или такой экземпляр? Хотя насчёт показателей ещё не понятно кто где тестил, я на r23
На фотке видно что написано ql2x, но по характеристикам как ql3x и продали мне его по цене ql2x, это что мутировавший мутант? Или ошиблись в маркировке?
Господа форумчане, приветствую Сразу извиняюсь за глупые вопросы. Задумался над сборкой системы на основе инженерника 8700, не гиблое ли сейчас дело? Если я правильно понял, то платы на z170/270 требуют кофемода биоса и физической изоляции ножек, а платы на z370? Они сразу будут работать с инженерником или не все вендоры дружат с ними? Буду рад если поделитесь ссылками на любую полезную информацию по теме.
