Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 816 из 1121 • <  1 ... 813  814  815  816  817  818  819 ... 1121  >
olegdjus писал(а):
видимо просто проц не особо удачный.
Да возможно,а возможно и мои крюки:) Поживу пока на турбо бусте,паралельно и литературу поизучаю,мне как новичку это будет только полезно.Бсоды к сожалению не записал но думаю у меня всё ещё в переди :D
Спасибо всем огромное за ответы за советы!
olegdjus писал(а):
его вообще не гонят
Почему? Можно вполне и погнать...дает столько же скорости как и разгон оперативы. Если например плата не на Z97 и оперативка не гонится, можно взять немного скорости разгоном кэша.
Фото: 6
Не вырывайте фразу из контекста, я говорил, что _Alexey_ его не гнал, и это всё видно по скрину.
Это я про советы типа
Кураре писал(а):
недостаточное напряжение Vrin
KT писал(а):
я бы еще проверил момент с снижением частоты ring bus/cache. Может камрад гонит их в синхроне с ядрами.
На скриншотах всё видно :roll:
ну видно и видно, успокойся. рад что ты такой глазастый и всё увидел.
Фото: 6
Ды я хоть посмотрел, а не даю советы-гадания с ходу. И я спокоен.
ребят не подскажите i54690k при разгоне 4.7 в гта 5 дум 4 до 60 прогреваеться на воде. вода до 38 доходит. это плохо ? стрес тест 70 показал
Intel Core i5 4690k 4.7 Ггц\ MSI gaming 5 z97 \ 16gb Озу KINGSTON HYPERX SAVAGE \ videocard r290 \ 2tb hdd \ kingston 160 gb ssd
Фото: 25
Antipoff Ну, хз, смотря скока вольтаж, конечно. У меня на 4.4 в гтахе 50°, в принципе в 60° ничего страшного не вижу, а по воде, хз... вообще, какая разница - главное не вскипает же )))
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
+3.3 вольаж сделал
Фото: 199
Antipoff это чего такой вольтаж?))
Фото: 12
Antipoff писал(а):
+3.3 вольаж сделал
:shock: до 10 герц гнал?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Это норма у меня не скальпированный 4790к на полноценной воде 4.9герц -1.34v и 75гр греется в играх.Это норма,надо из под крышки сопли убирать.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Фото: 16
Поясните по HT, вот есть i7 c включенным HT и без, как я знаю, у интела 14 ступенчатый конвеер, который состоит из 2х по 7(обобщенно), те дублируется. При HT система видит 2 потока и делит эти конвееры, а при отключенном конвееры пашут вместе, и мощность возрастает. Как я знаю, 1 конвеер на хавселе может вмещать 1 сложную инструкцию или 3-4 легких(уже не помню), при HT все ясно, 2 сложных или 6-8 легких на ядро, а при отключенном HT что тогда? На ядро просто увеличиваются инструкции или они используются для улучшенного прогнозирования ветвления?
Если Radeon HD 7870 сначала проигрывает GTX 660, а потом примерно равен GTX 670, это нифига не норма.
Вообще не так! :D (с) Уральские пельмени
Конвеер у хаса 14-19 стадий. 14 - в случае попадания в кэш декодированных инструкций, 19 - в случае промаха. Что делает HT? Он просто переупорядочивает выполнение инструкций вычисления которых не связаны друг с другом (разные потоки) и более полно нагружает вычислительные блоки (часть которых часто простаивает). То есть он нагружает те блоки которые в противном случае бы просто простаивали...вот и всё. Потому в случае выключения HT никакого ускорения не будет!
Гипертрейдингу сто лет в обед, ив общем-то материалов по нему в сети - уйма. А концепция не изменилась со времен пентиум 4. Кстати колличество ВУ в хасе уже сейчас, как говорят, хватит на то чтобы одно ядро могло параллельно исполнять до 4-х потоков. Собственно современные архитектуры взяли от п4 чуть больше чем может показаться...например тот же кэш декодированных инструкций "моп'ов" - это trace cache P4.
Вот графически изображенная суть работы HT.
Последний раз редактировалось KT 17.04.2016 21:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 23
Товарищи! Направьте на путь истинный, имею i5-3570K 4,3Ghz и есть возможность перейти без затрат на i7-4790 4,0Ghz (без К). Стоит ли игра свечь, если в основном всё это для мультимедиа и игрух, работать за ним мне не приходится?! Вроде как дополнительные 2 Мб кЭша и HT, но меньше частота на 300Mhz и гемор с полным перебором ПК. Реально оно что-то даст или даже не почувствую (gtx970, 16Гб озу, пара ssd дисков уже стоит, замена чисто проца и на один в один такую же материнку, но на Z97).
Фото: 7
ЗИФИРНЫЙ РЫЦАРЬ даст, HT снижает нагрузку в некоторых играх до 2-3 раз
Сам лично проверял в фолауте4
с HT проц грузится не более чем на 35%, и то в пиках, а типично 20-30% держится нагрузка...но стоит только отключить HT, как наблюдается загрузка проца 80% и более... в той же самой игре
другое дело конечно что 80%, что 35% - фпс то одинаковый, и если нет никаких задач парралельно с игрой, то будет одно и то-же
А вот если вы игру хотите ещё и стримить, то 8 потоков тут будет незаменимо, там желательно помимо игры иметь 50% свободного процессора, иначе нечем будет видео кодировать...
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
если приложение 4 поточное, то оно никогда не нагрузит проц 4 ядра+HT более чем на 50%. Даже если загрузит все вычислительные устройства проца под завязку диспетчер покажет 50%.
Фото: 34
Народ скажите норм разгон 4770к 4.6 при 3.330v, http://cs626727.vk.me/v626727237/7eeb/kZDO4XIynr8.jpg
9800x3d(pbo +200, -30, скаляр 1х), asus x870e-e strix, G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6400 32 ГБ, RTX 4090 VULCAN, ssd m2 samsung 970 pro 1tb, БП seasonic prime px-1000
Фото: 7
оно 8 поточное, прямиком с консолей с 8 потоками (PS3)
я диспетчером задач смотрел на 2 мониторе во время игры..все 8 потоков грузятся...
Запусти супер пи 32M и посмотри в диспетчере задач, будут равномерно грузиться все 8 потоков. Винда кидает тред(ы) по всем ядрам.
Фото: 7
KT хмм значит диспетчер не отображает действительную загрузку ЦП ?
Ну, эту загрузку можно считать в некотором роде действительной, но с рядом очень важных оговорок.
1. Это логические процессоры, которых реально нет, а на 100% нагрузить ВУ проца можно и без них (тот же линпак, и именно потому он не имеет профита от HT, а даже напротив HT снижает скорость из-а возникающих конфликтов потоков).
2. По нему нельзя судить о кол-ве исполняемых потоков, потому что он отображает "усредненную загрузку проца" и это связано с тем одна и та же задача исполняется на всех ядрах (то на одном, то на другом, то на третьем).
Последний раз редактировалось KT 17.04.2016 23:23, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
cron
