_________________ Twitter -> @1usmus
Написал в ветку по мат. платам (B450, но вместо ответа на вопросы получил встречные предложения), поэтому надеюсь получить ответ тут. Заказал к купленному Ryzen 3600 плату ASUS ROG Strix B450-F Gaming и заберу ее через несколько дней. Отменять заказ не собираюсь, выжимать из системы последний мегагерц не собираюсь, прошу лишь ответить на 2 вопроса: 1. Кто недавно покупал такие платы (последние 2-3 месяца) - биос уже 2301+ с поддержкой Ryzen 3XXX? В одном украинском интернет-магазине писали, что 2501. На самой плате (сверху над слотами оперативки или сзади на плате) указана версия биоса? Если да, то цифрами или какая-то маркировка с буквами/датами? 2. Какую лучше ставить версию биоса? 2801 (Update AM4 combo PI 1.0.0.3 patch ABBA to improve system performance) или подождать на 2704 (Update AM4 Combo PI 1.0.0.3 Patch ABB) пока появится 1.0.0.4?
Последний раз редактировалось Fox 18.10.2019 18:03, всего редактировалось 1 раз.
- CPU Core Voltage Offset [0.00625] CPU SOC Voltage [Auto] DRAM Voltage [1.41500] CLDO VDDG voltage [1.050] 1.8V PLL Voltage [Auto] 1.05V SB Voltage [Auto]
Господа, вчера поменял 3600 на 3700X. И вот какая беда: в Linx не греется выше 68 градусов (Macho Rev.B), а флопсов 160. В чем проблема?
Оказывается я планку памяти криво вставил после замены материнки С двумя планками в среднем 311.
Это я так полагаю нормальные значения?
Но меня люто смущает температура в 72(max) градусов за уже 6 прогонов на данный момент на профильном кулере, который в целом-то является средним решением.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
отличные температуры для куллера с такой убогой пяткой
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
peppery писал(а):
Господа, на какой диапазон значений Тфлопсов в линксе ориентироваться на 3700X?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Украина
Hustww soc 1.05 или ниже, фабрика 0.950 . Там важно понижать одновременно фабрику и частоту памяти, в биосе баг (чкстоту фабрики не пкресчитывает на лету)
Ты получишь тут тот же ответ, что и там. Мать шляпа поэтому покупателей её тут не найти.
100 с лишним получается, что не хватает. Как бы понять, что пошло не так-то.
Меня как раз смущает это, потому что есть подозрение, что это следствие некорректной работы, а не заслуга охлаждения (пяточку линейкой проверял - мне повезло )
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2019 Откуда: Надым Фото: 5
Парни выручайте))) поставил водянку подключил помпу в гнездо AIO PUMP комп пищит через раз в Винду заходит Или помпу надо в cpu fan воткнуть. Вода FD S24
_________________ Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16 контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Разные магазины торгуют платами разной свежести и соответственно биосами, тут как повезет. Номер биоса вроде только Асрок лепит на флешку. У остальных производителей приходится ориентироваться по дате выпуска. На офсайте Асуса есть расшифровка даты выпуска.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2018 Фото: 61
artxays писал(а):
если ты про двойную, тройную загрузку то естественно все тесты проходит мать подобрала нужную настройку и стартанула
так тесты то проходит на тех таймингах и при тех настройках на которых отказывается стартовать, а ошибка при холодном старте возникает при любом малейшем изменении настроек отличных от настроек по умолчанию. Самое главное что память на таких таймингах и настройках стабильна и не вызывала ошибок при холодном старте ни на одном из предыдущих версий биос
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2016 Фото: 0
immortal3000 Фабрику правильно выставлял, по хви все 1к1 да и по аиде тоже, soc пробовал 1.050 - через день начались ребуты, повышал до 1.072, тоже самое, забил, вернул в авто 1.090 по биосу... Появилось ощущение что у амд по мимо лотереи с частотой и фабрикой, процессор должен быть предрасположен к разгону по шине (если это не хардварные траблы) но в любом случае пока лень возиться, как нибудь на досуге поковыряю
_________________ r5 3600/c6h/gtx1066
Последний раз редактировалось Hustww 18.10.2019 19:02, всего редактировалось 1 раз.
artxays писал(а):
День добрый, система ASUS ROG Strix B450-F Gaming AMD Ryzen 5 3600 HX432C16PB3AK2/16 Сталкивался ли кто с: Комп ребутится и не запускается с 1го раза. Ставится планка 1 в первый разъём - заводится, но тоже не с первого запуска, ставится две планки в первый и третий разъём - не заводится, горит оранжевый индикатор. Одна планка во второй разъём - вроде как работает и заводится ПК с первого раза, когда ставится две планки во 2 и 4-ый разъёмы - ПК не заводится с первого раза. В третий разъём - планка памяти то работает, то нет. В четвертый разъём ставится планку - ПК тоже заводится но не с первого раза. Беда в сыром биосе?
Сейчас этот форум просматривают: mahmutil и гости: 27
