Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
ange666 пробуй поддать sa и io и попробуй формулу типа 13-15-15-28-1, у меня ровные формулы типа 14-14-14 вообще отказываются работать нормально на BWE, хотя это может быть связано с двуранговой памятью.
Товарищи, кто пояснит за такую тему. На 2666 и на 3200 разница в скорости на одном уровне. Тайминги не сильно много разница, что бы так влиять. Все же 500 МГц должны были дать прибавку. А тут даже немного меньше. Или я не учел какое бутылочное горлышко? Память на Хуникс m-die
кеш функционирует на низкой частоте, на Хасвелл можно погнать на 4000+, а у вас стоит 1600-1800 Мгц, поэтому такие низкие результаты на четырех каналах памяти, такие обычно на двух канальных процессорах.
_________________ I7 6950х 4,25 1,26V/NH-15D+Grizzly/Asrock fatal1ty PGi7/32GB DDR4 2666 KFA2/960 pro 1tb/RTX 3090 FE/corsair 1000i/Define C/4K sony 55"
Кэш у меня 3.3 ГГц, выше не гонится. Плата без ОС сокета. Уже обсуждали тут, что в бенче он отображается не всегда на максимум. И по тестам скажу, он во всем диапазоне отображается от 1500 до 3300. Не знаю от чего зависит.
F2000 если брод без ОС сокета еще более менее себя чувствует, то хасу он как воздух... Без нормального разгона кеша твой потолок 60-62к на одноранге и 65 на двуранге при условии вылизаных до идеала таймингов.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2012 Откуда: ~∞
Результат всё равно странный, первый тест в два раза меньше показывает. http://funkyimg.com/i/2F118.png Отключить все сберегайки, поставить тайминг trfc 250-350, по умолчанию он может и 500 быть, так же поставить тайминг trefi в максимальное значение 32 тысячи с чем то.
Да нет, вторичные довольно долго доводил до минимума. Далее либо наоброт падение уже шло, либо нестабильность.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
Доброго времени суток форумчане прошу вашей помощи. Приобрёл asus x99-a и 5820к, в разгоне не силён. Форум прочитал, но до того как приобрёл комплект, что-то мог и упустить.В биосе руками выставил только множитель проца, множитель кеша и частоту оперативки. Гляньте не учудила ли мать где с напряжениями, а то судя по форуму асус жгёт). Если надо что-то доп. не вопрос отскриню
ACIDSky может аида глючит, вон у leovoron79 24ns третий кэш, остальное в норме. Винраром ещё можно померять, 20к вышло на такой частоте. http://funkyimg.com/i/2F1hB.png
У меня винраром на 2666 где то 20050 - 20100 около этих значений. И таки как раз на 3200 те же самые значения. Такое чувство, что 2666 это порог, дальше прибавка частоты ничего не решает.
Тогда нормально, а чтобы давало, это всё менять надо, плату для кэша 4ггц+ и память дорогую с минимальными таймингами для 3.2-3.3ггц, я тоже по разному крутил - не сильно бустит от 3.2ггц.
[/quote] Отключить все сберегайки, поставить тайминг trfc 250-350, по умолчанию он может и 500 быть, так же поставить тайминг trefi в максимальное значение 32 тысячи с чем то.[/quote]
спасибо, стало заметно быстрее
Безымянный.png [ 3.23 МБ | Просмотров: 1172 ]
