Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: Санкт-Петербург
seebox писал(а):
German Ivanov до таких мелочей расписал параметры - это блин есть чему поучится
Учу бесплатно. Вставляешь флешку отформатированную в FAT32, заходишь в BIOS, там в разделе профилей разгона есть опция, сохранить текущий профиль в файл (текстовый или бинарный). Бинарный можно потом загрузить обратно. Текстовый я и скопировал в предыдущее сообщение
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, шина выше 150 не едет, ни в какую. В чем может быть причина? Плата msi z170 gaming pro carbon, проц qhqg.
вместе с шиной (через множители) едет частота памяти, частота видеоядра, частота системного агента, и еще три четыре блока чипсета. Запусти hwinfo и глянь может какая из них ушла за разумные пределы...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Sheba691 писал(а):
У меня материнская плата ASUS 170-A у неё два слота в х16.
на фото чётко видно что у вас один только слот x16
да и даже на топах 1151го я сомневаюсь что где то есть два полноценных x16 - такое свойственно только 2011 - хотя может я ошибаюсь и есть приятные исключения
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
От проца идёт 16 линий (у современных уже 20), но производитель мамки может, наверное, удвоители поставить. То есть, линий будет, условно, два слота по 16, но всё это общается с процом по-прежнему по 16 линиям, и если там в обоих слотах будет что-то, что требует передачи больших объёмов данных, то это будет печально.
Майнеры что-то подобное юзают, когда в PCI-E x1 втыкают сразу 4 видеокарты, на выходе суммарно получая больше, чем одну линия, т.к. выходов 4.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2019 Откуда: Санкт-Петербург
Приветы. Есть плата Asus z270-p. Хочу поставить мутанта qqlt или qtj2. Так же на руках есть 6600к. Можно ли прошить модбиос под мутанта обычным способом с флешки если вставить в сокет 6600к? Или ТОЛЬКО через прищепку?
Всем привет. Есть мать GA-B150M-D3H DDR3 и проц QHQJ. Я правильно понимаю что запустить его не получится, если биос F20a ? В F.A.Q. указано "В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0". А на сайте материнки "* This BIOS prohibits updating to earlier version BIOS" и нельзя понизить версию?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
100 лет уже не делают на мейнстримных интелах 2 16x pci-e.
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
а инженерники бывают, если уж заморачиваться, так по полной)
Инженерники десктопов на степпингах серийных процессоров так что это тоже самое и самый простой вариант. Но есть Xeon и инженерные Xeon даже вроде... Так что, там всё что угодно, в плоть до ноутбучных "мутантов". С ними точно будет "по полной" Читайте тему и FAQ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
