Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 818 из 1975<  1 ... 815  816  817  818  819  820  821 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2628720 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 21
mikron0612 одно и тоже, только стартует в виде системной службы сама и не нужно тыкать кнопку после перезагрузки. А что ты хочешь чтобы с чисткой кеша тебе еще и девочек подвозили?)
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
Hustww писал(а):
Пытался использовал конфиг elesin38
его конфиг подходит для 7304 и 7403 биосов, для тех что были после них и модов не годится.
invertor2 писал(а):
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого опыт использования 4-х модулей на B-Die в связке с 3900х и x570? На 3600-3800 память заводится?
На MSI в последних биосах с b-die проблемы. По крайней мере на моей MPG gaming edge 570 + 3700x. г-скилы б-дай 4х16 выше 3466 не заводятся, хотя на первых биосах брало 3600 стабильно. 4х8 скорее всего заведутся на 3600, а выше как повезет с процессором. Что примечательно - дешевые микроны заводятся на 3600 при 4х16.
Фото: 61
Tarkus100 писал(а):
В нем видны сопротивления?
Разговор-то не о первичках. И даже не о вторичках. Например, какие проги могут показать примененные значения в группах CAD_BUS или RTT?
если совпадают первички, очень сильно вероятно что и всё остальное выставленное также будет соответствовать настройкам
ну как то так
AMDRyzen5 5600X/MSI B550 GamingEdgeWiFi/Crucial BL16G32C16U4B.M16FE/
Последний раз редактировалось aka_s3rious 18.10.2019 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
она и так сама запускается после перезагрузки )
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Фото: 21
Hurtman ну значит ничего интересного для вас, я для себя писал в виде службы, не люблю когда в трее висит много значков.
artxays писал(а):
зачем 300уе? Асус х470 прайм или msi x470 gaming plus / pro
хочу в будущем обновиться на 3950х или Zen3, важна система питания.
возможно тогда есть смысл смотреть 2х16 ГБ, но у нас не богат выбор, вот что есть Kingston 32 GB (2x16GB) DDR4 3600 MHz (HX436C17PB3K2/32).
Еще из 4х8 ГБ - 16 GB (2x8GB) DDR4 3600 MHz Ballistix Elite (BLE2K8G4D36BEEAK).
Фото: 59
msi b450 с питальником хуже, чем у этих х470 держит 3900х в блендере при 145вт. Если не мега сложные задачи можно не переплачивать. Тем более неизвестно сколько в авто будет 3950х есть.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Дешевые микроны судя по всему заводятся на 3600 и с X470+2700X при 4x32 :D
Похвастался, теперь можно идти спать, а как иначе ))
Люди нужна помощь. мать strix x570-e проц 3700X память 3200cl14 4x8gb. Через калькулятор выставляю тайминги и субтайминги, напруги и прочее и при стресс тесте аиды на 3400 бсод 3600 бсод 3800 бсод. Если выставить xmp 3200 14 14 14 34 и поднять частоту (без поднятия напряжения) до 3400 - работает стабильно но латенси 72.4 и прочие ползут вверх. на 3600 14 15 14 28 все вроде норм но стресс тест стабильности - никак (Падает в синьку memory managment) Куда копать и где покрутить? В настройках таймингов в биос есть несколько строк которые отсутствуют в калькуляторе. альтернативные варианты настроек перебирал - все равно стресс тест не проходит (выбивает сразу в аиде - если отключить стресс тест память и кэш - идет нормально) OCCT при проверке на стабильность сразу пачками ошибки кидает
R7 3700x auto/H110/Asus X570-e/g-skill F4-3200C14Q-32GTRS 4x8 (3800 cl16 1.43В)/Corsair hx850/970pro 512Gb/Vega64 nitro+/xonar d2x/FD Define R6
ну как то так
Мы говорили про Ryzen DRAM Calculator, в доказательство же приводишь скрин с Ryzen Master :D
Все сторонние программы, включая Чекер (RTC), не могут показывать все примененные значения - писали уже, видимо из-за запрета NDA.
Собственно с этого и начиналось, что Чекер некоторые значения показывает неправильно.
Ryzen Master - фирменная утилита. Должна показывать. Но в реале показывает не все и не для всех. Ее еще пахать и перепахивать.
И если не показывает, "куды крестьянину податься?"
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 20.10.2019 3:11, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите пожалуйста. Хочу завести свою память на 3600. Ryzen DRAM Calculator советует напряжение 1.4 (1,39 минимум) даже в сейф моде... но в Райзен Мастере максимальное напряжение MEM VDDIO которое вообще можно выставить 1,324. Как так? Только непосредственно в биосе ставить? Так же не совсем понял - вот все эти аббревиатуры таймингов - некоторые понятно, но многие по разному звучат в калькуляторе в райзен мастере и в биосе - как лучше разобраться? Может есть какие-то статьи с расшифровками? У меня нет задачи выжать прям все соки из нее, но хотя бы что-то среднее типа 3600 в сейф-моде хочется...
И еще такой вопрос. Вот здесь много обсуждается буст процессоров, скачки напряжения, оффсет и тд. У меня в авторежиме прыгала температура до 65 градусов, шумно работали кулеры и это напрягало. Я просто взял, поставил частоту 4250 по всем ядрам, напряжение 1.3 и вроде как радуюсь. В стресс тестах конечно надо ставить охлад на максимум, но в моих рабочих задачах температура даже в моем мини-итх пространстве держится в районе 50 градусов при очень тихом режиме вентиляторов. Соответственно вопрос - стоит таки заморочится и настроить буст (попробовать оффсет там и тд) - или это не даст никакого прироста производительности? Почему люди этим занимаются а не поставят просто 4200-4300 и все?
З.Ы. Мое рабочее ПО представляет из себя кучу chrome-based окон (фактически мини-браузеры) + многочисленные считывание\запись в базу данных, в игры не играю. По опыту требовательно именно к частоте.
Ryzen 7 3700x / Asus b450-i rog strix gaming/ Crucial Ballistix Sport LT 2x16 / Noctua NH-L12S
Странно, у меня в Райзен Мастере до 1.5 V. Значит ставь в биосе сам, тем более, что Райзен Мастер глюковат.
https://www.overclockers.ua/memory/amd- ... rclocking/
invertor2 писал(а):
Приветствую!
Я в муках выбора, рассматриваю возможность собрать систему на 3900х, плата ASUS Pro WS X570-ACE или X570 Taichi, или посоветуйте другую около 300$.
Как владелец MSI X570 Meg Ace настоятельно вам рекомендую не рассматривать ее к покупке, или мне просто так повезло, или мать и биосы мсай мусор
AMD Ryzen 5800x - Gigabyte X570 Aourus Xtreme - DDR4 8192Mb 3600Mhz Crucial x4 (32 Gb RAM) CL16 - RX6800 XT Sapphire Nirto+ OC SE
Спасибо. Думаю все же не экономить и взять достаточную или с запасом плату, не вижу смысла сильно экономить. Очень условно потребление 3950х можно предположить, на 40-60% больше чем у 3900х. Меня больше волнует разгон и стабильность 4-х одноранговых модулей ОЗУ, хочется выжать максимум из процессора.
Спасибо, учту.
Возврат на старый биос не помогает?
invertor2 писал(а):
X570 Taichi
Рекомендую, ни одной проблемы за всё время использования (со старта продаж)
Единственное, вентилятор чипсета убить до 20-25% чтоб шум пропал, у меня корпус дырявый, слышимость хорошая)
are-are
X570 taichi:Ryzen 5800x3D+Noctua NH-D15:MP600 M.2 NVMe 1tb:Ballistix Sport AT(BLS4K8G4D32AESTK) 4х8gb 3733:7900GRE Pulse
Драм Калькулятор - не панацея.
Раньше рисовал красивые тайминги, а теперь рисует CL18 и 1.4В.
Я для своих баллистиков выставляю 16-19-16-16-38 и 1.37В , а дальше уже можно смотреть вторички по калькулятору и подкручивать.
Самое утомительное - это гонять тестмем. Иногда радостно дожидаешься окончания 3го цикла и хоп - ошибочка.
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Фото: 6
invertor2 писал(а):
X570 Taichi
почти со старта продаж имею данную плату, проблем не было от слова совсем.
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
Фото: 59
уж если на боксе он отлично работал видимо чипы отборнейшие и мамки за 300уе не нужны https://www.ixbt.com/news/2019/10/19/16 ... e.amp.html
Приветствую!
Вопрос по freezkiller, точнее по фризам которые он устраняет. Это проблема только АМД, из за чего она возникает?
Информации на счет интела и необходимости фризкиллера я не нашел. Сообщение не для разведения холиваров, просто не нашел подробной информации по данной проблеме, нахожусь на этапе выбора комплектующих для апгрейда.
Сейчас этот форум просматривают: варлордиk и гости: 19
