Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 819 из 1128<  1 ... 816  817  818  819  820  821  822 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фен не нужен, проц сам справится, феном ещё перегреть можно врм.
Фото: 132
А откуда уверенность, что температура плавления образовавшегося сплава ЖМ и меди в пределах 100С?
Был подобный случай, получилось разъединить ударом: Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #12827061
Но я сначала аккуратно демонтировал прижимную рамку сокета, вытащил процессор из сокета, отделил плату процессора от теплораспределителя, потом уже теплораспределитель отделял от кулера.
Куратор темы
Фото: 199
RustamS а попробуй проверуть ватер по часовой
Фото: 18
RustamS писал(а):
у меня между водоблоком и крышкой процессора ЖМ. Водоблок прилип намертво
Гениально! Считай что припаял. Паяльной лампой снимай.
Фото: 619
RustamS
Свои «приключения» я снял методом откручивания (прокручивания/скручивания, как говорит Atheros), что с cpu, что с gpu... последнее было очень рискованно... затея ни как себя не оправдала... выигрыш в 2-3°С не стоит того.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Куратор темы
Фото: 199
aggression это самый безопасный способ) когда тянешь, можно с платы сорвать чип к примеру, если это карта, деформировать текстолит и тд)
Фото: 53
ну не знаю, теплораспределитель может провернуться вместе с водоблоком и срезать мелкие элементы с текстолита процессора или сколоть углы кристалла...
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Я сначала всё-таки куплю поин 52 (припой оловянно-индиевый, 52% индия) и дохлый проц, чтобы проверить насколько хорошо кремний смачивается этим припоем. Наносить его надо методом втирания как ЖМ.
И только если он хорошо ляжет, буду тянуть водоблок. 3 года назад я водоблок всё-таки оторвал, но с большим усилием, вся материнка выгнулась горбом.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
не получится, 2 винтика прикрыты водоблоком.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Ребята, доброго времени.
Всё бóльшую популярность в последнее время приобретает скальпирование методом отмачивания в ацетон-бензиновом коктейле. Утверждается, что данный метод наиболее безопасен, но так ли это на самом деле? Быть может, существуют какие-то подводные камни, пусть редкие, но острые? Гугление "покойничков", безвозвратно утопленных в химии, результатов не принесло. Буду весьма признателен, если кто-нибудь, опираясь на собственный и чужой опыт, сможет подытожить и изложить список вероятных осложнений подобных операций. Важен момент просушки и удаления остатков растворителя, если таковые имеют место быть: ингредиенты, к сожалению, не всегда попадаются чистые.
Особенно интересует мнение гуру скальпирования, которые, несмотря на всю перспективность, по-прежнему используют механические методы отделения крышки. От добра добра не ищут, или же резонные опасения?
Заранее большое спасибо!
Фото: 53
Ацетон и бензин не растворяют кремний и текстолит. Насчёт устойчивости smd-компонентов не знаю.
мне вот интересно,чем лак на текстолите растворить...
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
я в ацетоне отмачивал 2 часа,затем всё легко открылось,затем от баклашки куском пластика прорезал,а герметик старый счищал орг стеклом. Раза 2-3 перескальпировал, бензином протираю тесктолит
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
ацетон все растворит,уайт спирит незнаю как будет себя вести.
i5 14600kf
Сегодня вымачивал свой в вайтспирите, ничего лишнего, кроме герметика не растворил (и его не особо за 5 часов), думаю держать в нём надо 12-24 часа, но тут уже у меня руки зачесались и снял крышку китайским делидером.
Добавлено спустя 48 минут 26 секунд:
Погонял чуть-чуть Linx'ом проц после скальпа, как думаете для 7700к в стоке это нормальные температуры? К сожалению до скальпа не сохранились скрины, поэтому сравнить не могу, но помню что температуры были от 80 градусов при таком тесте.
ацетон и бензин на него не действуют,даже на старых процах
Chaosy а чем охлаждаете то камень?
7700k 5ghz, Noctua D-15S, Asus z270i strix gaming, HOF 3200 14-14-14-28 cr1, GIGABYTE 1080 Waterforce, AOC Q3277PQU(32" 1440p)
Thermalright macho rev.b
Chaosy если на макс оборотах вертушек и жм под крышкой то многовато выходит для стока.
Фото: 15
ты про что??
REAN1MAT0R писал(а):
ты про что??
про лак
Последний раз редактировалось Remarc 06.09.2017 1:01, всего редактировалось 1 раз.
обороты около 50%
+около часа погонял прайм
Remarc писал(а):
про лак
какой именно лак? жидксоть для снятия лака у жены,но говорят он небезопасен для процессора
i5 14600kf
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, Pavel414, Yarik и гости: 27
