Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 819 из 884 • <  1 ... 816  817  818  819  820  821  822 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
напряжения выставил такие же как на скринах у astrix, но с ними на 4ггц не тянет
почему fsb/dram ratio в режиме авто выставляет 2000мгц на память?
понятно, что можно просто поднять множитель на цпу, но я же выше написал, что хочется чтобы без нагрузки он сбрасывал частоту, зачем мне постоянные ~3,8 ггц?
Remember
Фото: 6
Ну тогда c&q оставить надо,у меня фен 965 в разгоне сбрасывал частоты.Только у меня плата азус.На вашей пробовать надо.
Добавлено спустя 47 секунд:
И феном 550 сбрасывал частоты без нагрузки.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
та то понятно, я его вырубил только на время теста
Ecowar писал(а):
а зачем трогать шину?
Для большего профита от разгона: в таком случае разгон более "тонконастраеваемый" что ли, и как правило выше верхняя планка + общая производительность системы)
Фото: 58
Если мп не умеет гнать множителем,то да только шиной.У меня 955 с пол пинка работал на 4.2...гнался шиной.Что-то еще гнать нет особого смысла,кроме как проца.Но иногда бывает,что разгон шиной стабильнее,чем множителем.У меня так было с 8320 на сабере.
Запахло рывком.....
вот так пошло, нигде не перегнул? напряжение надо пробовать пониже, потестирую может будет стабильно... температура высоковата слегка, 62 максимальная должна быть, если чо можно снять ограничение с кулера, сейчас на 75% стоит...
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
никто ничего не подскажет? ((
Фото: 5
сорри за офтоп, но в гта 5 на феноме х4 4Ггц кто-нибудь играет? как идет?
Фото: 77
попробуйте , расскажите нам
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Immortal777, играю на профильной системе (3,8Ггц). Все вполне хорошо.
☠[OVER]GOODWIN☠
Привет! Почему-то нет разницы в скорости работы памяти в режимах 1333 и 1600 с одинаковыми таймингами (по показаниям Аиды). Это из-за того, что память отстойная или из-за контроллера процессора? Память 2 x Kingston KVR16N11S8/4 (двухканальный режим). Процессор Phenom 965 разогнан множителем до 3,8 (напряжение 1,5 - при стандартном напряжении не стабилен почему-то). Смущает что результаты практически идентичны, разницы в пределах погрешности... Обидно
Последний раз редактировалось egevika 22.04.2015 13:49, всего редактировалось 1 раз.
гта5 идет отлично, тормозов не наблюдал, хотя дальше первой миссии играть не стал, видеопамять жрет дико, 2гб хватает на среднюю детализацию, вроде, а выше уже не поставишь, потому что сразу пишет, что памяти не хватает
Remember
Фото: 6
egevika
1333МГц 9-9-9-24 #77
1600МГц 9-9-9-24 #77
Работа памяти зависит не только от частоты памяти,но и от частоты работы контроллера памяти:
Выводы делайте сами.Кстати у меня память в в одном канале работает.
Sweet&Bitter Поняла, спасибо:)
Что может быть? Раньше стояла память Hynix 2 планки по 4 Gb (не помню какая - отдала брату в ПК). Процессор был тот же (965 @ 3.8). Если выставлю частоту памяти 1600, то ПК НИКОГДА не стартует на холодную, например после ночи простаивания в выкл состоянии. Думала память такая. Сейчас стоит Kingston 2 планки по 4 Gb - тоже самое. Ели выставить 1600 - после ночи простаивания в выкл состоянии ПК не стартует. Только после перезагрузки. Что это может быть?
Remember
Фото: 6
egevika
Наверное плата глючит с нестандартными настройками.У меня такого ни когда не было,ни с какой памятью.Память была разная,и хьюникс,и круциал, и микроны(с сервака НР),сейчас кингстон.
Возможно касяк в настройках.На каких настойках работает.А так-то тесты проходит?Чем проверяли?Возможно надо биос перешить.
В общем я не знаю с чем это связано,могу только предполагать.
Sweet&Bitter В BIOS вшит SLIC, BIOS последней версии. Сбрасывался в дефолт перемычкой и заново настраивался разгон процессора. Системная плата Asus M5A97 первой ревизии. Может и она конечно:( У процессора были погнуты ножки (брат их выпрямил) - все работает, но может это влияет. Но точно не память, так как уже вторая пара так себя ведет причем от другого производителя. Наверное стоит попробовать убрать разгон с процессора и выставить частоту памяти 1600 и посмотреть - будет холодный старт или нет. Боюсь, что все-таке плата... В этом случае только платформу менять (а так хотелось просто процессор обновить до FX)
Спасибо за советы!
насчет ГТА сказать не могу. так как нет ее пока на компе.
А вот Dying Light сейчас перекину и можно прогнать.
дело в том , что притащили мне моего старика (система была продана год назад) притащили продуть. обновить, обслужить в общем.
вот мне стало интересно как мой старик потащит новые игры.
конфигурация
процессор Фен 965G3 (3700+)
видеокарты 2хHD 5850 (1гб)
HDD 1000гб.
оператива кингстон 8гб (4х2)
БП корсар 750ватт.
в общем то, старик всегда был стабилен на (4000+), видеокарты всегда работали на частотах (800\1100)
однако после замены БП 850ватт на новый БП 750ватт не хватает мощности БП.
Так как система сама по себе прожорливая. И для стабильности приходится держать старика на дефолтной напруге
и соответственно видеокарты тоже на дефолтных частотах.
ЗЫ ну вот и поглядим, стоило ли старика менять га 4770к\R9 290 :-)
честно сказать, я после замены особого скачка скорости не увидел.
то-есть увидел лишь в одной игре. ради которой и менял :-)
Ну а по факту новых игр. Не одна современная, одиночная видеокарта в связке с самым топовым проциком,
не вытянет на максималке тяжелые игры.
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
не буду утверждать что прав
Но была инфа что феномы плохо работают с памятью 1600. Даже в спецификации указывалась поддержка до 1333
полная поддержка до 1600. вроде как появилась в 965 степпинга G3
да и вообще, зачем память гнать. :?: Это не решает в играх.
Решает количество памяти. от 8гб и выше.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
а зачем :?: FX имеет практически такую же производительность на ядро, как и фен 2.
И если выигрывает где то, то только за счет большего потенциала разгона, и за счет ядер (когда программа понимает многопоток)
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
абалдеть :shock: он у тебя совсем что ли неудачный. Сбрось в дефолт. пока проц не умер
У фенома стандартная напруга вроде всего то 1,325. Он на этом напряжении до 3800-3900 стабилен быть должен. А на 1,4 стабилен на 4000
Зы у тебя походу началась деградация кристалла, раз он у тебя на дефолте не стабилен на 3800.
повторяю, сбрось напряжение в дефолт, даже понижай.
И пробуй приучать процессор к маленькому напряжению. Возможно со временем он одумается.
Да и вообще
возможно у тебя нестабильность из за памяти, либо из за переразгона чего либо еще.
а ты процессор мучаешь.
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
я точно не помню. но вроде как ты правильно рассуждаешь.
при разгоне множителем - частота постоянна.
при разгоне шиной, работают технологии энергосбережения.
у меня сейчас как раз вот стоит фен 965.
надо бы проверить.
млин не помню уже :?: но должна энергосберегайка работать и при разгоне по множетелю. Должна!
"пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Олег1972 писал(а):
абалдеть он у тебя совсем что ли неудачный. Сбрось в дефолт. пока проц не умер
Да и вообще
Что за бред вы тут пишите?
От куда такие данные? С принципами разгона вообще знакомы?
Вы бы сами в тематике разгона разобрались, прежде чем советы людям раздавать.
☠[OVER]GOODWIN☠
Олег1972 нормально все у девушки с камнем,этот проц убить можно напругой выше 1.6,у меня феном 955be 3900 берет только с v1,45 да и то очень редко в синьку падает и только степпинг не G3,а C3
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
проверил у себя разницы тоже нет,только латентность немного понизилась,надо бы попробовать на 1866 завести как тогда будет реагировать память и северник.
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 24.04.2015 2:47, всего редактировалось 1 раз.
данные от фена 965 C3 который стоит сейчас рядом. И работает на частоте 3,72 при дефолтном напряжении.
Вам скриншот нужен??
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Конечно же знаком. А иначе каким бы образом я в 2010 году выбрал себе 965 c3. И разогнал его до 4,2 на напряжении 1,4
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
а как же не давать советы. Если у девушки 965 фен работает на напряжении в 1,5в.
Я бы понял , если бы он на таком напряжении, работал на частоте хотя бы от 4000 и выше. Но никак не на 3800 :-)
Последний раз редактировалось Олег1972 24.04.2015 3:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
