Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Это, скорее всего, относится лишь к встроенной утилите обновления, откатывайте с помощью FPT.
Спасибо. Запустил QHQJ после понижения FPT биоса на GA-B150M-D3H DDR3 до F6, но проблемы с видео. С версиями драйверов, рекомендованных тут (вроде 15.40.22.4424) и ниже комп виснет через несколько секунд после загрузки, с последними версиями черный экран. Пробовал вин 7 и вин10, с DDR3 и DDR3l. Если дрова не ставить то работает стабильно, но неудобно из-за низкого разрешения и не уверен что будут работать программы виртуализации, а мне надо. Тоже самое на материнки MSI B150M Pro-VH с DDR4. Я один с такой проблемой на QHQJ и есть ли пути решения? Внешней видюхи пока нет и хотелось бы без неё.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
У меня зависаний никогда не было, только бсоды, которые мы совместными усилиями в другой теме долго и упорно лечили, пересаживая GOP VBT от более новых плат.
Как вариант, пробовать с включённым и с отключённым CSM (т.е. в одном случае используется OROM VBIOS, в другом драйвер GOP),
Ещё можно попробовать обновить в прошивке GOP до упора. В аттаче биосы f6 для гиги и 1.8 для мси с GOP 9.0.1080 (это максимум, выше уже придётся апгрейдить VBT, что муторно и затратно по времени). Их имеет смысл пробовать только с отключённым CSM.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
подскажите данный результат qhqg в р20 соответствует какой частоте? Просто у меня на плате визуально перестал работать турбобуст, держится ратио на 22 и всё хотя раньше на 26 подымался. Однако в биосе с включенным турбобустом набирает в р20 1945 балов, а при выключенном 1718 все настройки идентичны - это получается что всетаки работает, просто визуально не показывает?
Сижу на конфиге z170p+i7 QHQG с 2017/18 года и все до сих пор устраиват, но есть одна проблема, которая меня преследовала с самого начала, и я до сих пор не нашел решения... Может, кто из опыта личного подскажет... Короче все заводится, проц берет и 3.8, и даже 4.0 с кэшем на x22. Память простенькая, ставлю как есть на 2133, если выше гнать, комп стартует через раз, чаще не заводится вообще (напруга 1.3, с таймингами тоже шаманил, заводится постоянно только на стоковой частоте, что меня вполне устраивает). Так вот, все стресс тесты на частоте 3840 проходит (шина 160x24), гнал и линксом несколько часов, и аиду ставил на ночь, и кучу других тестов делал... Но с самого начала, как начал гнать, все равно раз в 4-5 дней был BSOD (WHEA или CLOCK WATCHDOG). Может на пустом месте случиться, может в игре, может в браузере, не важно... Как я только не пытался это лечить, и напругу поднимал до 1.38, и шину понижал, и множитель до 20, и сидел на 3600 долго, все равно иногда ловил рандомно бсод. Не знаю, на что грешить... Камень такой? Материнка? Оперативка говно? Остально все менялось, бп хороший чифтек на 750w, система на ссд стоит. Просто если это все же камень, то я уж вскоре платформу всю сменю, чем апргейдить на ней что-то... Если память, то есть смысл с другой потестить, потому что меня этот конфиг до сих пор более чем устраивает.
В биосе утыкал все, что можно, c-states включал-отключал, турбобуст и спидстеп отключал. Итог один, стресс тесты проходит, могу юзать и грузить пк спокойно дней 5, потом ловлю бсод на пустом месте и все сначала... Так и живу.
Последний раз редактировалось Alex361 19.02.2022 15:32, всего редактировалось 2 раз(а).
igpu? Два моника подключены к карте, встройкой не пользуюсь, но она вроде работает, очень давно тестил.
Забыл добавить, биос 2003 шитый через fpt из этой темы. Сечас вот такой конфиг... Кстати, аида и hwinfo показывают неправильные частоты памяти и шины (показвает 24x24), никак не удалось заставить их показывать правильно, но cpu-z всегда работает исправно.
Если не пользуетесь, то отключите в настройках прошивки. На A0 у меня она именно так регулярно каждую неделю уводила систему в бсод clock_watchdog_timeout. Причем, на такой же плате. У вас, конечно, Q0, так что, может, совпадение, а может и не совпадение, а закономерность.
Проверил, во вкладке system agent -> graphics configuration есть два пунка, primary monitor (стояло Auto, поставил на PCIE), igpu multi monitor всегда стояло Disabled. Вроде нечего другого по igpu не нашел в биосе..
Можно смотреть в диспетчере устройств в Windows, если в разделе "Видеоадаптеры" встройки нет, то она выключена.
Только моя GPU указана там, так что полагаю, что видеоядро отключено. Также забыл упомянуть, что проверял память на ошибки и ставил планки в разные разъемы... безрезультатно. Правда, с одной планкой не пробовал тестить. Да и тесить эту проблему геморно... Может неделю/две работать, может на второй день выдать бсод.
Последний раз редактировалось Alex361 19.02.2022 17:59, всего редактировалось 1 раз.
KT писал(а):
3600Mhz А что, мониторинг не работает в hwinfo посмотреть же не проблема под нагрузкой какая частота держится на ядрах.
Работает, но у меня раньше турбобуст она фиксировала а теперь нет, значит камень мне ещё гнать да гнать хотя биос говорит что у меня частота 4212 Alex361 pll вольтаж наверное не используешь вот и виснит
а чет там поставить, если не секрет на vcore стоит 1.36 сейчас... через поиск тут видел чела с похожей проблемой, он вроде решил ее, сильно подняв напругу до 1.4... Хз, у меня стоит башня обычная, с 1.36 в стресс тестах около 72-73, че-то поднимать стремно.
Сейчас этот форум просматривают: Vision и гости: 51
