Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Evgewa писал(а):
какой именно лак? жидксоть для снятия лака у жены,но говорят он небезопасен для процессора
защитный лак/защитное покрытие,которым на заводе покрыт текстолит проца...я еще раз повторю что ацетон,бензин,жидкость для снятия лака не берет его,это давно известно уже
REAN1MAT0R писал(а):
он процу брюшко розовым подкрасил, не знает как снять теперь
при чем тут лак для ногтей? ну если ты так делаешь эт не значит,что все вокруг поступают так же
п.с. если вы не понимаете/не знаете о чем идет речь,нафиг вообще какую-то тупость отвечаете?
Там конечно сложно что то не так установить, но я проверю )) У меня скачки температур после скальпа остались, нагрузку убираешь, до 40 падает за секунду, нагрузку даешь, до 60 за секунду обратно. Уверен что трубки исправны, до покупки 7700к был фх 8350 в разгоне до 4.9-5 ггц, там тепла было очень и очень много, не смотря на то, что камень я старался держать на температурах до 60 (https://youtu.be/YLYP9NUCEr4).
до скальпа прыгало как и у вас (лично скальпанул лезвием) после скальпа на 5 градусов потом снизил вторичные напряжения и вообще не прыгает! по 1 градусу набирает и очень медленно и это при том что у меня скайлайк площадь меньше
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2011 Откуда: Москва
odessitmws С феноменом необъяснимого "прыганья" темп-ры ядер столкнулись именно владельцы Kaby Lake, у Skylake (по крайней мере, в том же виде) этого не наблюдалось, насколько известно.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
ivanilov-1987 писал(а):
советую использовать медную пасту и скальп не нужен, результат одинаковый
Результаты экспериментов с установкой кулеров на голый кристалл демонстрируют абсурдность этого утверждения.
Чем у Kaby Lake? У них кристаллы одинаковые.
В нашем случае даже в стоке нужно отводить ~100Вт тепла с площади меньше 1см2, не может не быть скачков температуры, особенно с пастой с не слишком высокой теплопроводностью. Значительной разницы (под значительной подразумеваю десятки, не единицы градусов) между Skylake и Kaby lake в этом вопросе нет. Могут быть локальные случаи вида: мат.плата конски задирает напряжение из-за активного по-умолчанию режима enchanced turbo, у Kaby lake частоты выше, мат.плата задирает напряжения выше.
TyPuCToZ а не заметил материнку от Kaby Lake... беглым взглядом увидел i7 700k и подумал про первое поколение... хотя и тут неувязочка оно же на припое было хех ну и тем не менее у меня плавно начало набирать по 1 градусу, потребление конечно не самое большое но будь даже в 2-3 раза больше оно должно быть соизмеримым в процентном отношении... а с прыжками темпы по 20 градусов можно и проц убить
odessitmws, жду видео с LinXом с AVX2, в котором процессор набирает температуру по 1 градусу от 30С в простое до 90С в нагрузке Или речь идёт строго о нагрузке пасьянсом?
В стоке у 6700k/7700k запросто при определенном стечении обстоятельств могут быть скачки с 30С в простое до 90С в LinX за 1-2 секунды. Скальпирование снижает пиковые температуры на 25-30 градусов, но чуда ожидать не стоит. В скачках температуры в 20 и даже 40 градусов ничего аномального и плохого нет.
На старых процессорах скачки температуры были мене заметны, т.к. было значительно больше потребление в простое, потребление в нагрузке было почти таким же, но площадь кристалла (а главное - площадь ядер) была значительно больше.
у меня биос не корейский авх замедлены
По-этому скачков и нет... С замедленными AVX вроде нагрев почти такой же, как без AVX. У меня на 6700k или 7700k получалась разница в нагреве ~40C между LinX с AVX2 и LinX без AVX.
odessitmws, госпядя, чем вы мониторите )))))))))) Какой спидфан?)))) RealTemp, Core Temp, HWiNFO64, Aida64, то, что вам покажет температуру ядер проца, их вольтаж, наконец. Мы про эти скачки говорим. Поставьте, сравните и потом нам расскажите правильную сказку.
odessitmws , просто поверьте на слово, скачки есть у всех, вне зависимости от настроек. Скальп реально помогает снизить их величину, согласен. Но от мелкого кристалла никуда не деться. Я, когда сам подобрался в первый раз к нему, не поверил, что это i7. Ощущение дешёвого двухядерного ноутбучного AMD, где кристалл с ноготок))))
Сейчас этот форум просматривают: Владимир232 и гости: 41
