Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2011 Откуда: Россия, Тюмень
Remarc писал(а):
степпинг не G3,а C3
Упс извиняюсь. я просто запарился. конечно же степпинг начинается с буквы С
Я запарился потому что вспомнил как обозначали эти процессоры. А конкретно HDX965FBK4DGM то есть последние буквы GM обозначали степпинг 3. Вот я G и написал Извиняюсь.
Добавлено спустя 24 минуты 1 секунду:
Remarc писал(а):
феном 955be 3900 берет только с v1,45 да и то очень редко в синьку падает
Да это я понимаю. Ясно что не все процы одинаково удачные. Однако У девушки вроде как 965. А эти процы топовые в своем сегменте. И соответственно более стабильны быть должны. Это я все веду к тому, что 1,5 довольно таки немалое напряжение
В этой же ветке . на первой странице написано, что рекомендуемый порог напряжения до 1,5 И в исключительных случаях до 1,55-1.6в. И это при максимальном разгоне.
А у девушки при напруге 1,5 процессор работает всего на 3800. Это маловато даже для второго степпинга.
меня тут обвинили в том что я далек от разгона Так вот, если бы я в разгоне фена не разбирался, разве я бы заметил такую нестыковочку. А раз я знаю - то мне сразу бросилось в глаза большое напряжение вкупе с малой частотой.
Тут лишь три варианта 1 либо процик пипец неудачный 2 либо началась деградация кристалла от перенапруги. 3 либо из за непродуманного разгона, какие то компоненты мешают стабильности
Добавлено спустя 1 минуту:
Remarc писал(а):
ты цитату не правильно выбрал "Вы бы сами в тематике разгона разобрались, прежде чем советы людям раздавать" это писал Goodwin)
Сори
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: а если по уму. девушке надо все настройки сбросить в дефолт. и потииихооонечку начинать разгонять только процессор, попутно по 10 раз проверяя стабильность всего остального.
а она. как я понял гонит все потому и не понятно. что именно крашит систему.
ЗЫ и еще раз повторюсь Кто бы что не говорил. Но, 1,5в. это слишком много для частоты 3800
Имхо
_________________ "пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Фото: 1
Это многовато даже для второго степпинга
это софтово там может показывать 1.5, а "реально" под нагрузкой проседать вплоть до 1.4, к примеру или ещё больше... по температурам подсокетного датчика нужно смотреть в общем.
Всем спасибо за отзыв:) Я сейчас все расскажу... Мой 965 (степинг C3) работает в дефолте так: частота 3,4, напряжения 1,4 с чем-то... Я повышаю ТОЛЬКО множитель, при этом напряжение выставляю руками дефолт (кстате, частоту при этом сбрасывает при простое), иначе материнская плата автоматом ставит 1,5. Память работает на 1333 (8-8-8-15). Больше никакие частоты нигде не поднимаются. Процессор проходит все тесты тяжелые, но ИНОГДА все же бывает синий экран смерти в играх (играю максимум 2 часа обычно раз в неделю или 2). Мне это надоело и я понизила его до 3,8. Почему решила отдать материнке авто контроль напряжения?(она ставит его на 1,5) - Потому что при длительном разархивировании тяжелого архива пк перезагрузился - не синий экран и упоминаний в логах о синем экране нет, пк просто перезагрузился. Я психанула и дала материке авто контроль напряжения. После этого - ничего подобного еще не было. ВК у меня не разогнана (больше ничего не разогнано). Вооот... Вывод. он может работает на частоте 3,9 при напряжении 1,4 с чем-то (сорри, не помню), НО! все же бывают синие экране в играх или при длительном разархивировании например, хотя тесты он проходит (Aida, Linx или как там, AMD OverDrive). ПК достался от брата, он у меня программист, постоянно с детства с этими системниками возился, и я рядом с ним крутилась, так и втянулась немного Извините, если что-то не верно описала или не понятно, мне до вас далеко, плиз, учитывайте это... Спасибо.
Последний раз редактировалось egevika 24.04.2015 8:54, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Олег1972 да все норм)на 3800-3900 мне как раз 1.475-1.5 только и хватает,ниже будет синька)нет не думаю что дело в топ проце или нет,у них разница в 200mhz,проц скорее всего в норме (либо просадки напруги идут хотя там 6 фаз),падать действительно может из-за памяти может поможет поднятие напруги на севернике...на cpu-world инфу по памяти смотрел Supported memory: DDR2-1066, DDR3-1333 на офф сайте тоже самое,то есть как я понимаю не факт что с 1600 должно работать на 100%,в то время как раз ддр3 такая и была 800-1066-1333,это щас уже 2133-2600)
Опять таки лотерея. Некоторые топовые процессоры действительно обладают отборными кристаллами, и работают на большей частоте с не высоким напряжением. Другие же в номинале имеют повышенное напряжение. Так сказать, заводской разгон, относительно младших моделей.
3800 это потолок для второго степинга, достигается в большинстве случаев как раз напряжением в 1.5 вольта. Мой профильный проц выше 3850 никак не берет, что бы я с ним не делал, тесты при 3900 уже не проходит. Хотя подозреваю, что возможно дело в оперативке.
1. Процессор неудачный был бы, если бы при степинге c3 не мог взять хотя бы 3800Мгц. 2. При напряжении ~1.5в исключено. 3. Что то может мешать, например система питания материнской платы (это с учетом того, что разгоняется повышением множителя). Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Если есть возможность, попробуйте другой блок питания. Описанные симптомы похожи на просадки на линиях БП. А какая, кстати, температура у процессора под нагрузкой?
Температура никогда не была выше 59 градусов, кулер Ice Hammer 4500, корпус Z9+ с 3 вентиялторами на вдув и 2 на выдув. Не в играх - нигде температура высоко никогда не поднимается, даже кулер обороты не повышает автоматом выше 1100 rpm. Просадки судя по Aida в пределах нормы. БП хороший, тоже не греется. Перезагрузка при разархивироании была лишь один раз - после этого я психанула. А так обычно в играх BSOD может выскачить. Оооочень редко, но может. Проводила тест. Запускала Furmark и Linx 30 минут все прекрасно если 1,5 V на процессор. (при 1,4 не тестила) Просадки - в пределах нормы. Не думаю, что БП, если честно... Хотя мое мнение здесь конечно не в счет. А другой БП взять негде. Да и тестировать тяжело - BSOD ооочень редкие. Меня все устраивает, мне наплевать, тяжело ли процессору или нет, сдохнет - куплю новый. Вот и все. Я лишь хотела выяснить может ли быть из-за процессора холодный не старт при 1600 на память. Просто хотела FX взять 8350, а если это не из-за процессора, то буду менять всю платформу на интел
~GOODWIN~ теперь ты ошибся при цитировании))"А у девушки при напруге 1,5 процессор работает всего на 3800" это Олег1972 писал,а не я)выше 3800 гнать пока не пробовал как и вообще заниматься ам3,хотя fm2 уже гонял по всякому)
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Ecowar писал(а):
1.5в на 3.8 очень много.
1.6-1.7 очень много,а 1,5 норм
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: egevika ну синька может вылететь и при софтовой проблеме,про память выше писал для этих камней норма 1333,1600 это уже разгон и не факт что стабильный на 100%
Возможно проблема в таймингах памяти. Как-то давно была ситуация, что система не запускалась на стандартных таймингах, пришлось подбирать.
Вооот! Я тоже об этом подумала сегодня, пока писала сообщение утром. Вообщем поступаю так: сегодня сбрасываю в дефолт частоту процессора и тайминги памяти, частоту ей задаю 1600 и завтра утром проверяю, если старт будет, верну частоту процессора и уже в воскресенье протестирую. Вот такой пока план действий)) Огромнейшее спасибо за мысль* Как сказал Remarc, BSOD может быть софтовой проблемой. Но я все же оставлю питание процессора на авто (1,5) - до тех пор, пока BSOD снова не выпрыгнет))
код синьки надо еще выложить так тоже будет примерно видно софт это или железо глючит...память сначала 1333 сделай тайминги 9-9-9 tRas 27,потом делай то отчего раньше синька была тесты/игры,если все норм будет то ставь 1600 и снова проверь.
Уважаемые знатоки, скажите пожалуйста есть ли смысл к моему Phenom II Х4 965 купить видяху R9 280X? Хватит его производительности без разгона чтобы раскрыть потенциал этой видеокарты?
