Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 820 из 3087<  1 ... 817  818  819  820  821  822  823 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
C_i_t_r_u_s Вроде бы нашел видео где это подробно объясняется:
http://www.youtube.com/watch?v=gvfwz2x0ZRM
Правда это или нет, я не знаю, но похоже на правду. А будет к примеру работать двухканальный режим, если я поставлю 4-х гиговую такую планку?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 19
Я ставил вместе 2 Гб + 4 Гб - проблем не было. Думаю тут все от самой памяти зависит. Только настройки надо выставлять в приоритете по "слабейшей планке".
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
Фото: 130
А чего правда или нет, ты смотри там в некоторых играх разница между дуалкой и синглом явно больше 20% по минималке!
А смотреть усредненные значения это как средняя температура по больнице, просто абсолютный бред!
Я так не извращался, а вообще сами производители МП не гарантирует двухканальную работу в таком режиме.
C_i_t_r_u_s А может ну ее, и в видеокарту сначала вложиться? Там тестировалось на 780ti, а у меня далеко не такого уровня.
Фото: 130
-bender- Смотри сам, что тебе нужнее. Я не экстрасенс.
Ветка по выбору железа в другом месте.
для игр это более разумно, я сам зимой сменил 650Ti на 7950 :-)
Ацкий Сотона!
C_i_t_r_u_s Наверное пока оставлю так, может после смены карты займусь ОЗУ.
Пока остановился так:
Вроде бы в тех же танках стало получше.
Sergejh Да, я тоже так думаю, т.к прирост будет намного больше.
-bender- писал(а):
У меня одна планка 8 гиговая, с ней видимо не получится 2-х канальный режим поставить?
В идеале для 2-ух каналки нужно 2-е одинаковые планки,но и на разных работает,при чем как по производителю,так и по объему! В режиме "авто" частота выставляется наименьшая из этих планок!
С 1-ой планкой 2-ух каналку забудь!
-bender- писал(а):
И какие тайминги поставить для частоты 1600 при кп 2555?
Тут как бы КП ни при делах,тайминги от частоты памяти зависят,выставляй самый максимум,что будет стабильный,т.е. чем ниже тайминги,тем лучше! смотри стоковые тайминги,и пляши от них,понижай пока будет стабильно! у меня допустим в стоке на памяти 1333\1600мгц тайминги 9-9-9-24,сейчас стоит 1866 при 9-10-9-24
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
-bender- писал(а):
Погуглил, выше 1600 не гонится.
бред!
-bender- писал(а):
Ставлю выше 1730 и все, больше не запускается, напряжение 1.58.
пробуй 1.65в и частоту 1866мгц,для начала возьми высокие тайминки,например 11-11-11-27,если заработает,понижай по одному и тестируй!
какой же вы разумный,будет у вас хоть 980SLI а памяти 4гб в одноканале,далеко вы с играми уйдете?
Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
-bender- какая у тебя память то? Kingston KVR1333D3E9S/8G,так она же вроде серверная?!?
Добавлено спустя 3 часа 18 минут 10 секунд:
Поменял термопасту на мх2,не заметил результата! стало прохладнее на 1-2 градуса во вчерашних тестах (CINEBENCH_R15\RealBench_v2) Видимо у Zalman тоже не плохая паста(только мажется очень ужасно,сильно густая)
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
у меня работает дуал при 1856 9-10-10-28 на 2 планках по 2 гига и 1 4 гига правда хоть и разные бренды но на чипах самсунг Litoy88:не самая плохая паста stg 2 zalman -по тестам но и mx-2 далеко не торт уже -уж лучше mx-4-мх 2 тоже не особо хорошо мажется
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Из шприца-возможно,из пакетика(оем) г.. редкостное,не мажется,тупо комками скатывается,к пальцам прилипает,что потом фиг отмоешь!
мх-2 до сих пор одна из лидеров,разница с мх-4 около 2градусов и то не всегда,зато цена ниже!
не знаю-не знаю,мазал сейчас не пальцем,а визиткой,мажется отлично,она чуть гуще чем КТП-8! И да,у меня еще старого образца мх-2 походу,сейчас другая упаковка и цвет наклейки шприца пошли!
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
2х2 работают в двухканалке,а 4гб в одноканале!
офф
Внесу и я свои пять копеек. Процессор стабильно разогнал до 4,3 при 1,35v и вкл llc,hpc. А память вот так поставил.
Litoy.88 писал(а):
бред!
Максимум мне удалось выжать 1710 при 1.6, 1866 даже при 1.65 не заработало.
Нет, у меня Kingston KVR1333D3N9/8G
Вообщем попробую поменять ее на 2 высокочастотные планки.
была у меня такая память,хорошо она гнаться должна! пробуй ставить 1.65в 1866 и тайминги самые высокие,если запустится,то потом постепенно снижай тайминги!
да фигово кингстон гонится и вполне не заработает на 1866 ни при каких таймингах
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Litoy88:не твоя правда что 2+2 в двух канале а 4 в одноканале -ты не путай с режимом флекс у интела -у амд в unganged моде работает в двухканале такая конфигурация-уже об этом и в инете читал и тут обсуждали
Последний раз редактировалось ffa1978 29.08.2015 9:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Поставил, пищит и не запускается, с меньшими таймингами даже не пищит.
-bender-да не мучайся не возьмет она такую частоту -это не самсунг
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
кстати а trfc на сколько стоит нс ? это важно очень при разгоне
ffa1978 Да, я тоже так думаю, поменяю у местного барыги на 2 гонибельные.
на чипах самсунг или хиникс -но смотри чтоб как у меня не оказалась на чипах самсунг нонеймовская двуранковая -редкостное г на черном текстолите хотя чипы и самсунг
А допустим если у меня будет 2 4-х гиговые планки в двухканальном режиме, и мне нужно будет добавить еще 4 гига, старые планки будут работать в двухканальном режиме?
да -даже если ты добавишь как я 2+2-в режиме unganged у амд изза 64 битных контроллеров такое возможно в отличии от интела где либо 4 +4 и дуал либо 4 -2+2 и режим флекс -в аналогии и 4+4 и 2+2 будут работать в дуале -но если добавить всего 1 планку 4 гига -то нет дуала не будет -то есть 4+4+4 -сингл -дуал 4+4 +2 +2
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, Balthazar и гости: 62
