Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 820 из 1121<  1 ... 817  818  819  820  821  822  823 ... 1121  >
Фото: 4
KT писал(а):
ничто в разгоне не препятствует сбросу частоты.
Кроме паранойи хозяев железки, успевающих заметить нанолаги при поднятии частоты=)
система в разгоне:
в простое
в нагрузке, Prime95 SmallFFT
в нагрузке LinX
во всех случаях частота и напряжение одинаковые и постоянные.
а теперь в панели управления переключаем на эконом-режим, видим следующее:
как видим, пользоваться включением энергопотребления в биос совсем не нужно (по крайней мере моя МП дает эту возможность), достаточно в самой ОС выбрать по желанию или настроить там же вручную режим работы электропитания, если уж так сильно беспокоитесь за расход электричества.
Фото: 25
antiOVER эконом-режим очень медленный, даже в браузере тормозит :D , достаточно поставить сбалансированный - в простое так же будет, а в нагрузках по-больше частоту выставляет
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Divinity
ну естественно. :-) я же написал:
у меня на постоянку залочен режим "производительность" с отключенными всеми электросбережениями. каких-то 5-10 дополнительных ватт лично для меня не играют никакой роли.
Фото: 6
Сравни сбалансированный и высокую производительность с одинаково выставленными значениями загрузки процессора. У меня получались разные результаты
olegdjus ок, щас проверим. :-)
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
у меня одинаково, вот:
Нанолаги при поднятии напряжения...и под этим есть реальные обоснования. Частота же поднимается мгновенно...а вот напряжение нет (гораздо медленнее).
Последний раз редактировалось KT 23.04.2016 22:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 6
antiOVER, не, в высокой производительности поставь состояние процессора как в сбалансированном или эконом.
olegdjus
да, есть такое дело... "высокая" не дает возможности множителю понизить ниже 4300 при моих 4600, хотя ставлю 5%.
antiOVER
Восстановил профиль, но в прайме у меня другие результаты.
prime95
Screenshot_14.png [ 177.29 КБ | Просмотров: 1055 ]
В линксе чуть выше у меня потребление, хотя напруга меньше
LynX
Screenshot_16.png [ 88.42 КБ | Просмотров: 1034 ]
а утилита Интела мне вообще рисует, что у меня до 512w потребление))
Intel extreme tuning utility
Screenshot_15.png [ 183.66 КБ | Просмотров: 1055 ]
Вот в простое:
Потребление в простое
простой.png [ 32.58 КБ | Просмотров: 1045 ]
У меня во всех режимах частота остается 4.4. Видимо одной из настроек она у меня заблокирована.
Последний раз редактировалось paresser 23.04.2016 22:11, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 44
IDDQD писал(а):
Это кто так делает?
Вроде все кто хоть немного в компах разбирается, разве нет? Системник внутри за 3 месяца засоряется жестко, можно конечно свинарник там развести чистя его раз в год или еще реже, это на любителя :tooth:
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
вот так сделай:
остальные все энергосберегалки поотключай.
Фото: 6
Интересно кстати, а c-states зачем отключать? Просто отключал их, включал, гнал через офсет и ручную настройку напряжений-разницы никакой не заметил.
olegdjus
ну а чо они нужны, если энергопотребление и так от вышеуказанного способа сходит к абсолютному минимуму?
Фото: 44
С ним ssd медленее работает. По крайней мере в бенчмарках.
BE@ST
там фича есть... не знаю как у других, у msi есть. с ней систейт не страшен.
Код:
LakeTiny Feature [Disabled]
Включение или выключение технологии Intel Lake Tiny с iRST для SSD. Этот
элемент появляется, когда установленный процессор поддерживает данную
функцию и при включении "Intel C-State".
[Enabled]
Повышение динамической нагрузки IO скорректированной
производительности для ускорения скорости SSD.
[Disabled]
Функция выключена.
Фото: 44
Eofin писал(а):
Мой проц со всеми сберегайками, кроме c-states (так как включена адаптивка которая тоже сбрасывает напругу, а двойной сброс приводит к писку из системника...) потребляет в простое: 2.8W
Странно, мой в режиме "сбалансированный" и все по дефолту в простое показывает ~10-12w, откуда такая разница?
Фото: 7
TheRock666 наверное у вас частота кэша не сбрасывается,
это ещё -5w даёт
Для этого в биосе вручную надо поставить мин множитель х8 и максимальный 40х, иначе будет всегда молотить на 40х
HWinfo64 показывает:
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 44
Eofin Точно 4000 по HWinfo, я даже и не знал что он ее автоматом не сбрасывает в дефолте. Спасибо, сейчас буду биос ковырять
Добавлено спустя 1 час 40 минут 42 секунды:
К сожалению у меня так нельзя сделать, можно фиксировать множитель кэша только на одном значении, либо АВТО как он стоит сейчас
Фото: 7
TheRock666 такого нету?
