_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2019 Откуда: Saltoluokta Фото: 0
Anem писал(а):
не работал подсчёт энергопотребления
Но ведь проблем-то всё равно не было) Воткнул память, выставил профиль 3600, процессор не трогал, всё работает из коробки, ничто не жарится, никто не вылетает, но как я сказал единственный минус был, из коробки винт чипсета громкий, настроил и мать просто идеальная
Виноват, ошибся. Но применимость Ryzen Master все равно под вопросом. У всех показывает по разному. Я уже писал - "Собственно с этого и начиналось, что Чекер некоторые значения показывает неправильно. Ryzen Master - фирменная утилита. Должна показывать. Но в реале показывает не все и не для всех. Ее еще пахать и перепахивать. И если не показывает, "куды крестьянину податься?" А вот с офсайта - "Note: Not all motherboards support access to memory controls through Ryzen Master". У тебя на скрине по памяти богато, у меня нищета, из терминаторов показывает только сопротивление ProcODT. Да еще врет с напряжениями, скотина. Доверия к этой проге нет у многих.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
Allurd писал(а):
Есть ли какие-то минусы и прочие нюансы при использовании данного параметра?
после каждого изменения надо проводить замеры производительности.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
счас бы удивляться, что нет проблем с процем который жрет 100вт на мамке в его цену способной переварить в 3 раза больше ...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2018 Фото: 61
ну вот теперь я совсем в тупике, каким же в таком случае софтом можно мониторить значения???
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2004 Фото: 2
Может избитый вопрос, но все же - на 3900х SMT лучше отключать или без разницы? может есть какие-то еще плюсы в отключении кроме пары-тройки фпс в некотрых игрульках?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2018 Откуда: Белгород Фото: 13
Риторический вопрос. Везде по разному. Если большая часть приложений у вас нормульно без SMT (многопотока), то однозначно ВЫКЛ. Я лично ВЫКЛ. Увеличилось латенси на RAM, но для моих задач нормуль. Допустим в Бордерлендс 2 с SMT при появлении кучи лута на земле FPS = 30. А на чистых ядрах всё играбельно!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
invertor2 чем мощнее процессор и чем быстрее он работает с памятью, тем менее заметно проявление статтеров из-за Standby. Отсюда и сложилось мнение, что райзены фризят. На самом деле проблема есть и на интеле, просто она слабее выражена
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 41
