Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 83 из 210<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
kicks нащёт питалова незнаю.. вроде немного(ориентировался на статистику разгона) там есть и намного больше.
C-Moon тэсты проходит вроде все что пробовал.(snm_1.7.5 супер пi \марк 06)
но работаю на 3000 . темпа поднимается до 61.при 1.56 на 100% в играх(дум 3) 54
при 3100 темпа уходит за 65.(это при открытым балконом) проходит все марки но виснет в snm_1.7.5 гдето на втором часу... я думаю что еслиб пихнуть воду то это былиб стабильные частоты...
3200 тоже при питании 1.65 но тэсты никакие непроходит. всётаки не фрион и даже не вода...
а что питание 1.65 -это замного???
stepik4mail писал(а):
Кто-нибудь сталкивался с ситуацией, когда S&M проходит на ура, а два одновременно запущенный SuperPi, работающих продолжительное время, вылетают по ошибке?
У меня такая фигня на новом Athlon 64 X2 4600+ Manchester (пока что на номинале).
У меня 4600 Windsor разогнаный до 5400 S"M не проходит но в остальном проблем нету игры много чесовые, проги и т.д все на ура!
Если нету проблем в основном не стоит париться!
При такой температуре - много. Твой рабочий режим - это край. Выше только для статистики разгона.
Ориентируйся на официальные характеристики и FAQ ;)
И ядро у тебя похоже не Толедо а: "Номинальным напряжением для данных CPU является 1.3 В - 1.35 В. Ядро на всех процессорах соответственно также одинаковое – Windsor, являющееся АМ2-версией Toledo." http://people.overclockers.ru/Brand/record14
Так что проверь еще раз. Разгон хороший, это точно, но для повседневной работы/игры я бы всеже понизил.
DiMMension kicks спасиб. и так думал слезть до 2900 ваще без поднятия напруги(и память разогнать)
а как можно узнать рейтинг(+) проца при 3200мгц? уж больно интересно...
Добавлено спустя 3 минуты, 52 секунды
...в статье несказано какое возможное максимальное напряжение (при условии хорошего охлада)
как пощитать? у меня (по прогам) 1.35 (настройки в биосе -дефалт)-сколько можно добавлять процентов к нему????
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Ну, как я понимаю 1.5 - 1.55 можно, главное чтобы темпа выше +65С не зашкаливала
У Toledo нормальной считается температура не выше 60 грд. Только это, кажется, температура корпуса.
а мне то что делать?
есть у кого мысли как поднять
напряжение на прцесоре выше 1,33В
кстати на мамке ASUS "M2-Crosshair" максимальное напряжение
которое выставляется 1,29В и вся таже петрушка!
процессор выпущен на 46 неделе 06 года.
блин, вот засада.
Leonator
Leonator писал(а):
Если бы вы читали материал про Asus A8N-E, то знали бы, что мать 1Т не держит. Только недавно добились поддержки 1Т, зашив чужой биос от Премиума. Говорю как бывший владелец мамки.
Немного позновато, но вставлю свои "пять копеек" - держит 1Т замечательно (см.профиль)
Добавлено спустя 3 часа, 3 минуты, 20 секунд
Ice Qp
Рейтинг можна посмотреть с помощью проги - "Central Brain Identifier 8.2.0.3 Build 0816"
http://cbid.amdclub.ru/files/cbid82b.zip.
Не рекомендуют завышать напряжение более 15%.
Мне бы возможность выставить на проц 1,65 или хотя-бы 1,56 :D
Вот пройдет гарантия на мать - сделаю ей вольтмод и ПОДНИМУ :)
Лучше гнать, чем быть гонимым! :)
Ice Qp
Не поможет.Потолок стабильной работы около 3000 для лучших экземпляров при любом охлаждении.Частоты выше 3000 только для скриншотов.Так что хвастать таким "разгоном" не стоит.
Я на своём грузил винду на 3208,а работаю на 2800(рейтинг 5400+).Хотя можно и на 2950,но жадничать не стоит - надо всегда оставлять запас для полной уверенной стабильности.
Так что экземпляр у тебя конечно хороший но губу сильно не раскатывай.На какой неделе выпущен проц(маркеровка)?
всем спасибо.
C-Moon (маркировку вечером посмотрю)
Для нормальной работы - именно так.
Maxxtro
DiMMension
Ок, а можно ли предположить какой тогда предел температуры ядра, которая меряется термодиодом в том же ядре?
Что бы температура корпуса была 60, ядру нужно быть теплее...
tau1 66-68°C на ядре приведут к срабатыванию термозащиты.
Фото: 6
Алексей77
с такими вопросами вот сюда пожалуйста http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=31
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Скажите пожалуйста что я могу выжать из AMD 64 X2 3600+(Socket -AM2, 2GHz-2x256Kb/1000MHz Bus), MB S-AM2 ASUS M2N4-SLI nForce 4 SLI 1000 MHz), Память Hynix 2X512Mb
DDR II SDRAM (667 MHz)
Истина где то рядом...
Mad80 думаю, 2.4 или 2.5 будет точно.
нашёл решение своей проблемы!
дествительно в процесоре заблокировано поднятие напряжения выше рабочего диапазона
1,2-1,25В
http://www.ocinside.de/go_e.html?http:/ ... kshop.html
тут есть распиновка по ножкам что нужно соеденить,
кстати таким образом она и снимается:)
может кому пригодится.
А как конкретно можно мне разогнать мою систему? Подскажите мне пожалуйста
tau1
По техническим характеристикам 70С см. http://www.amd.com/ru-ru/Processors/Tec ... 03,00.html
Добавлено спустя 8 минут, 41 секунду
Mad80 Читаешь с 1 стр. ветку, если чего не получается, потом уже спрашиваешь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
