не удаётся зафиксировать частоту pci-e на 101...не загружается на ней даже биос =( ставлю на автомат, биос грузится, но жёсткий диск не пашет.. , мат плата, asus p5pl2
подскажите пожалуйста
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Красноярск
Всё поменял куллер на 7700 теперь в простое 48-50-52
В нагрузке до 65 доходит, теперь другая проблемма разогнать не могу, попробовал поднять до 3300 вроде нормально S&m через 2 минуты пипец настал темпа 80 тест прекращён.
Да вроде ровно всё там, я её как на картинке размазал ровным слоем и куллер прикрутил постепенно с каждой стороны, а как нибудь проверить можно криво или нет стоит?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2006 Откуда: Питер
Что лучше поставить на P5LD2 1 ревизии
925 3.0 ггц и догнать его или более старшую модель (945 и выше)
просто 925 стоит ~1800рублей а 945 уже сразу окло 4000
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Україна, Київ Фото: 23
.Maviring
А шо, Е2140 туды не стаёт?
925тый за 72 бакса!!! на кой он те такой дорогой нужен. Е2140 стоит у нас 65 у.е.
945тый за 150 у.е.??!!! Нет слов Бери 925тый и под разгон до 4Ггц (1066 фсб - сухо и комфортно), будет тотже Е2160 но в номинале.
_________________ Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
.Maviring У меня в селухе Celeron 420 работает на жутко старой P5PE-VM, а она вышла за года полтора до того как появилось упоминание о даном проце. Так шо не очень верится что у тебя не заработает.( ИМХО )
Добрый день, коллеги! Можно подробнее про напряжении на мостах? Их тоже надо залочивать при разгоне? У меня мать ASUS P5W DH Deluxe, до вчерашнего дня стояла прошивка 2001, кажется. Камень - D945, на шине 278МГц работал на 4.73 ГГц стабильно, залочено напряжение на ядре - 1.3625, на памяти - 1.8, шины тоже залочены (101 и 33.33), память самсунг 1+1 Гб 800 - 834 (5, 5, 5 18, 5). Вчера прошился до 2406 - и больше 4.54 выжать не удается( Все настройки восстановил до прежних, при шине выше 266 выдает разные ошибки( Кулер - Залман 9700 ЛЕД, обороты ради страховки задрал до максимума, плюс три корпусных карлсона 80 мм, 2 на вдув, 1 на выдув. Что не так?( Может, с напряжением поиграть? Нигде не могу найти предельные значения для мостов, повышал напряжение только на ядре процессора, на память оставлял номинал, остальные - авто. Заранее спасибо за помощь.
NightWatch при разгоне, ни одно из напряжений нельзя ставить на авто - они могут автоматом повышаться!
Все только вручную.. на северном мосту напр. поднимают при фсб>500МГц
При твоих фсб 266-300 поднимать напр. только на проц и память, остальные выставить на минимум.
На память попробуй 1,85..1,9В - это нестрашно, либо шить старый биос..
2 acolt
Спасибо, перерыл за день кучу материала, аж мозг дымится(
Итак, на всякий случай:
1. Залочить ВСЕ напряжения - мосты, процессор, память.
2. Напряжение на памяти можно подвинуть почти до 2.0 (тайминги можно чуть опустить - хотя бы 5, 4, 4, 15, 4? наверное, только экспериментом? чипы памяти - hynix, хоть мануфактурер - самсунг, они, вроде, признаны удачными?), на процессоре (как понял из кучи статей) - аж до 1.6
3. Все остальные напряжения выставить на минимальные из предложенных в меню бивиса.
