Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 83 из 135<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
Фото: 130
KrAzY писал(а):
Вон, и Джордан на не самом дохлом кулере GeminII из 3800х2 выжал те же 2860МГц (на гонибельой матери, естественно).
я даже догадываюсь почему, так же выжал из 3800х2 2860мгц но только потом понял в чем вся фишка, надо просто сидеть и ковыряться с делителями! даже если ты уверен что твоя память берет дох..я, на амд все через ж..пу. да и вообще любой проц при множителе проца 10-ке и делители памяти 5-ке, сколько я лично пробывал все сц..ки на 275 на стабильности и 286 по максимум встают, при том что проц вполне может больше. просто выставляйте делитель 6-ку. это одна уловка, еще есть на асусах с биосами поиграться можно, для каждого проца какой то свой биос прет в идеале. от не разгонности до рекордов среди х2. еще, опять же если асус стоит, поставьте оперу балистику 6400с4 которая отлично гонится до 1200-1300, мать просто не нарадуется с процом и ваще чудеса вытворяют, ни с одной другой оперой я такого не видел. и то что Джордан всем известный овер не смог больше, не значит что мы не можем выжать больше. просто надо сидеть и трах.. свои мозги и материнку пока не получишь нужный результат! и жемин2 не такой уж и сильный, он уже устарел и я например не считаю этот кулер суперкулером.
Подскажите, пожалуйста, у какой из серий X2 для AM2 производительность-на-мегагерц выше?
Фото: 130
вообще с ростом частоты производительность тож растет, а если разгона не будет то выбирай процы с частотами 2.0, 2.4, 2.8, 3.2Ггца, так как у этих процессоров память ддр2 будет работать на всех 800-ах мгцах. при выборе других частот память будет работать на частотах меньше 800. выше частота памяти больше производительность, так что это получается самые оптимальные модели.
Добавлено спустя 12 минут, 9 секунд
забыл написать еще что, лучше выбирать на ядре Виндзор со степпом F3, у них кеш быстрее чем у Брисбанов. + еще начиная с модели 5200 (2.6Ггц) кеш второго уровня у виндзоров 2Мб вместо 512 или 1Мб у других.
и в итоге модель 5600 с 2.8Ггца от виндзора с 2мб кеша и памятью на 800-ах самое оптимальное решение. ну еще там уже как в городе у Вас по цене.
Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд
еще модель 5400 виндзор идет с 1мб кешем
C_i_t_r_u_s А будет ли нормальным вариант 5200+ Виндзор с 2МБ кешем + разгон на стоковом кулере?
Фото: 130
ну 2.8Гц на любом экземпляре на стоке точно сделаешь, а если повезет то 3-3.2Гца заодно память можешь подразогнать попробовать. а что за материнская плата?
просто если плата самая простая да еще со встроенным видео, то можно забабахать 5000+ блак эдишен брисбан, на номинальном напряжении в легкую повышением множителя 3000-3200Мгц возьмет. пиши какое остальное железо))
Плата как раз самая простая и дешевенькая, K9N-Neo на NForce 550. :oops:
Фото: 130
вот тут по твоей мамке статейка: http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record11
как видишь мать шину 300 берет, тебе же будет достаточно 250-270 по шине, но вот что то там с напругами не очень. высоко не выставишь, на маниле он в 1.36 уперся, что на х2 будет не могу сказать. они по идеи потребляют больше. вообщем пробуй, если повезет и у проца номинальная напруга будет низкой то 3Ггца осилишь.
Привет всем! Проц AMD 5600+Box, мамка M2N-MX, память GoodRam 6400(800) 4 планки по 1 гигу, доулченал, Vista 64 bit. Что посоветуете, как и до каких частот гнать? Спасибо!
с 4-мя планками плоховато
-=AMD POWER FAN CLUB=-
AthlonXP 2400+->AMD X2 5200+->AMD X2 6400+->AMD Phenom II X4 940->AMD Phenom II X6 1100T
Фото: 17
блин,что за х...ня,опера при 980мгц тест в СиМ проходит,вот скинул оперу до 667(больше 980 уже ошыбки лезут) погнал проца и получил частоту оперы 872 и нифига не проходит тест,выдает ошыбку.В чом прикол?
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Проц x2 4400+,сегодня запускал несколько игр и все они очень быстро шли,как будто их ускорили раза в 2,что это за ерунда,как от этого избавиться?
i5 12600K/32GB DDR5/RTX 4060 TI 16GB
Фото: 17
And_1 на попробуй www.amd.com/us-en/assets/content_type/u ... /Setup.exe
Monk0306 спасибо,а что это ))) ?
Фото: 17
And_1 прога,лекарство для твоей проблемы :wink:
Monk0306 спасибо,помогло,терь все норм :)
C_i_t_r_u_s писал(а):
с охлаждением как? сколько под нагрузкой? ядро проца какое и степпинг?
Стоит Zalman 9700NT, термопаста КПТ-8. Температура под нагрузкой (S&M) в открытом корпусе - 64-68 градусов, в закрытом - 72-74 градуса. Виндсор, степпинг F2.
Пробовал выставлять 270х10, система отказалась загружаться.
С напругами попробую поиграться, спасибо за совет.
ЗЫ. C_i_t_r_u_s, по ссылке ходил? Идеи есть?
Фото: 130
S.S.
у тебя проц не достаточно охлаждается для дальнейшего разгона! 65 желательный максимум на амд, критическая где то 72-76. твой разгон застрял на охладе. кулер меняй, либо прежим смотри. потому что вроде как 9700 чуть хуже тайфуна, тайфун чуть хуже си-128 что у меня стоял. и на частоте 2700 я выше 50-ти не видел. попробуй напругу сбрось. бывают конечно камни горячие сам на такие нарывался, какая разница у тебя между крышкой и ядрами? кулер при такой температуре горяченький должен быть, пощупай его, если прохладный значит либо прежим фиговый либо плохо теплораспределитель на проце сидит.
Добавлено спустя 15 минут, 50 секунд
сходил поглядел ща, я ам2+ не юзал мамки пока и феньки соответственно, гиги не люблю ибо всетаки как было гумном так и остались они. да там гонят бывает хорошо, но качество оставляет желать лучшего. память кингстон вата полная, они ваще не гонибельны те что ща продают, так что вполне могло бы и быть что память сама по себе не тянет 1066, а не мать мудит. датчики гонят, попробуй более свежие версии утилит качать. БП термалтейк ваще гумно. чефтек, акбель, фсп, дельта вот че брать надо было. кстати может из-за него с вольтажом такая байда, попробуйте нормальный БП с реальными ватами и нормальной силой тока по линиям поставить, всякое бывает. память на другом железе проверь где 100% 1066 пашет. понасилуй на стабильность. больше не знаю че посоветовать то. дрова на мать на проц все стоят?
YuFox
YuFox писал(а):
Что собственно изволите?
имелись некоторые проблемки с софтом, теперь у мня хр сп3, интересует по прежнему виндзоры 5600+(200*14) и 6000+(200*15), а у вас я смотрю более мощный проц, я так полагаю, на время тестов вы понизите множитель и fsb?
ну вроде как, супер пи и 3dmark06 еще актуальны, или есть еще что-либо процесравнивающее?
Фото: 17
на постоянку безопастно ставить напряж 1.425 для проца x2 4000+?,а то на 1.4 на частоте 3050 пашет норм,а чоб больше погнать нуно подбавить
Привет всем, у меня проблема такого характера:
Athlon 4200
244
1.4
x11
Проц в простое 40 гр с открытой крышкой, в нагрузке до 75 поднимается.
Куллер гавно http://ultraprice.by/product19916-cat5-gl15-pr247.html
Какой посоветуете не дорогой но эффективный? (У студента вечно денег нет:) А то боюсь спалить(((
У кого то в гараже КВ, Т-34, а у меня всего лишь Лада 2105 1.7i 8v Turbo :)
http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/rus07/#
Сейчас этот форум просматривают: Vitaliy-Overclock и гости: 32
