quadrotony писал(а):
CAEEC AE 0925FPEW
rrrrex писал(а):
quadrotony Степпинг и еще какой-то код.
Степпинг это последняя буква в первой строке. Вторая строка и 25 неделя 09 года выпуска, FPEW так сказать обозначение партии процессора. CAEEC вроде как было обозначение типа ядра, денеб, пропус и т.д,. По нему можно было искать камни для разлочки среди атлонов например ибо там не все шли методом отбраковки от Денеба и соответственно не все разлачиваются. Где-то в FAQ это тут было по феномам.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Фото: 0
Из-за того, что я у мамы слоупок, купил три Атлона х2 5200 Регор, забыв про разблокировку навсегда мне стало интересно, а хоть в Ворлд Оф Тутлах можно выжать 60 кадров? Два слабых ядра и отсутствие L3 кэша вместе с ддр2 ничего не могут, как я понял. Ведь чем слабее ЦП, тем он требовательней к подсистеме памяти? Меняю память на ддр3, 1600 нет старта, максимум чего я смог добиться на N68C GS4 FX — 1560 8-8-8, это нормально? Какой частотный максимум ддр3 для Регора? Плата виновата или он действительно не может в 1600? На стоковом CPU NB я не увидел значительного буста от памяти, порог стабильности для Тутлов оказался 2700, из-за низкого множителя и капризного поведения платы с ддр3, плохой разгон шины, когда даже с китайской ддр2 400 бралось, остановился на 3.1GHz по ядрам, 2.7GHz NB, 1560MHz память, стабильными 60 в Тутлах не пахло, но если сравнивать с 3.8/2.2/800 ддр2, то второй режим в особо сложных ситуациях проигрывал в два раза, и это в тутлах то! Из этого у меня второй вопрос, какой придел CPU NB? И какие тайминги стоит потеребить для лучшего разгона шины? Для ддр2 это был tRFC, если значение было ниже 195, то разгон ограничивался 270MHz. Интересно, если разогнать и ядра и подсистему памяти вместе, сможет ли двухъядерный Регор в околостабильные 60? Ну и немного лулзов, даже с Регором х2 и сисиди я в 99% случаев загружался быстрее остальных 29 овощей и стабильно ожидал их не 30, а все 40 секунд, а ведь ЦП сильно тормозит загрузку, Юбилейный пень и обычный хдд 7200 быстрее Регора с сисиди, с чего же ЦА WOT играет?
Remarc писал(а):
чем они слабые?
Какой интересный вопрос, самое главное нужный. Может потому, что это обрубок от вторых Пахомов? Я не разбираюсь в архитектуре ЦП, какие там просчеты и особенности, я купил по ошибке три камня и мне интересен их максимум, самая слабая часть этих ЦП, как я понял, вся подсистема памяти, начиная от маленьких кэшей, отсутствия L3 и самим КП. Лучше бы дал совет, с чем Регор едят.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Бред, 1600 просто множителем выставляется и работает с остальными настройками по дефолту. Может, это память такая совсем веселая или с матерью не дружит.
С китайской DDR2 разгон по шине всегда хуже, факт. Вплоть до полной его невозможности с двумя 32-чиповыми планками, я такое видел. Ну и фуфловая мать до кучи. 5200 с3 я на N68C-S UCC до 313 шины догнал, 314 уже не включалось, но если стартовало, то работало стабильно, т.е. это уже мать не тянет. На с3 NB должен работать на 2600-2800 имхо
Hynix который может в 2400 на нормальной плате для Штеуда, скорее плата веселая, у меня и на втором Асроке для FX'а только 2133 стабильно.
Так это и забавно, две 4Гб планки, на каждой по 32 чипа, 800MHz 5-5-5, выставляю tRFC 195, а не стандартные 128, и спокойно шина заводится на 400, а с ддр3 совсем все плохо.
С ддр3?
Спасибо!
Remarc писал(а):
напряжение на кп подними если память 1600 не берет
На этом Анусроке нет регулировки напряжения на КП, скорее всего напряжение одно для ядер и КП. Так или иначе, 1.55 я выставлял, не помогло.
У этого 5200+ какой-то VID штатный конский был, 1.4 что ли, для такой частоты вообще абсурдный, этот процессор мог быть холоднее 210e, если бы работал при адекватном напряжении.
Кстати да, у меня три камня, а вид у всех одинаковый, я тогда подумал, ну ошибка наверно, что две разные матери с тремя процессорами всегда одно и то же напряжение выставляют.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2004 Откуда: Москва,НПередел
Уважаемые, имею Athlon II x2 245. До скольки он гонится на воздухе? На каком напряжении? Не могу найти статистику разгона ЦПУ, ее прирезали?
_________________ Мнение о том, что компьютерные игры вызывают в людях жестокость и неконтролируемую агрессию, легко опровергается ударом лопаты по голове. @Злобный Йож
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Поставил пока как заглушку Athlon X2 245. По CPU далеко идти не хочет - 3640 с 1.488v, но по КП взял 2810 с 1.4v + 1866 память. Причём память и выше берёт, 1930 так точно, но там уже лень копаться в таймингах. Да и бесполезно для такого процессора. Температура под Линпаком до 52С, но можно от батареи убрать на подоконник и получить 45С. Может до 1.55v довести или совсем убью малолетку?
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2005 Откуда: Калининград. RU Фото: 5
Никогда особо не пользовался процессорами AMD, сидел до недавнего времени, 16 лет, на 775 сокете, переменял кучу процов и матерей, последнее, на чём сидел — Asus Maximus Extreme + X3363 @ 3.82 ГГц, DDR3 1350 8-8-8-22. Для бытовых задач — хватало. Для поиграться — есть вопросы)
И вот заимел мать GA-970A-UD3P (БИОС F2n), временно воткнул проц Athlon II X4 630, ревизии C2. Без разгона — это печаль вообще. Ну и в любом случае, без разгона — это не по мне
В общем выставил шину 250, завёл cpu-nb на 2500, память на 1333 8-8-8-22, HT-линк на 2000, множитель проца 13,5 = 3,37 ГГц, напряжение проца 1,47 . Охлад ThermalTake Big Typhoon 120 VX. Так работает стабильно. Но с множителем 14 (3,5 ГГц) уже не стабильно. Поднятие напруги до 1,5 В особо положение дел не меняет. Вот и думаю, это проц такой не удачный, или я что-то упускаю?
С таким разгоном как сейчас производительность проца ниже. Например, синебенч р15 287 баллов, против 425 на X3363. Однако с разгоном память стала работать 17 чтение/9,5 запись/14 копирование ГБ/с 60 нс, что быстрее, чем на 775 (11/9,4/10 90 нс), и скорее всего положительно скажется в играх.
Нужно пробовать гнать проц отдельно, без разгона всего остального. Особенно шины на 250. Многие мамки по разным причинам упираются в неё, хотя увеличение TRFC оперативки иногда спасало положение - древняя магия. Покрутить LLC, если есть. Хотя это может быть и сам проц. Если так хочется поковыряться, я бы советовал взять на Алике 1045T, 1055T (только 95Вт-ный) за 35-40$, а лучше FX-8300 за 47$ под разгон. Вроде копеечные, а разница в производительности пропасть. Жрать будут меньше при той же производительности - тоже экономия. Ради новых инструкций можно и на FX-6300 за 30$ посмотреть.
Но при 250/2500 проц работает нормально с множителем 13,5, значит шина и CPU-NB могут. Стоит переключить множитель на 14, как начинаются проблемы. Получается, что упор в проц. Брать буду FX8xxx
Тут ещё один прикол. Купил память 2 по 8 ГБ AMD R5S38G1601US2. На частоте 1600 не могу завести её в двухканале)) на 1333 - без проблем. На 1600 - поперетыкал в разные слоты, попереставлял разные тайминги - общий объём видит, а пашет в любом случае в одноканале при такой частоте. Оставил пока 1333 7-7-7-20 1Т.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
