To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Zlobon33 для разгона недостаточно поднять ОДНО напряжение. вам после такой фразы посочувствовать?(это бесплатно) или дать какой совет? (это уже дороже) Так для того чтобы советовать - нужно знать немного больше.
Добавлено спустя 33 секунды:
Ligas писал(а):
Чем гонишь?Множителем или шиной?
ага, множителем... на 750-м
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Челябинск №9180
так, народ, у меня проблема, винда вдруг нестого нессего стала считать проц одноядерным... т.е. запуская винду она автоматом вешает все на 1 ядро (любое) запускаю ГТА загрузка 1 ядра 100 остальные 0-1 лано качнул CPU-Control расидываю ГТА на 4 ядра и... загрузка 4х ядер ~20-25%, лано глюк раскидываю на 3 итог ~33% на каждое, на 2 ~ по 50% сбрасываю разгон такая-же фигня НЕ ПОНЯЛ я этого прикола
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 8
AZZOT Переставь винду, в чем проблема? Образы системы то делаешь надеюсь после установки? Или биос сбросить попробуй. Если и у чистой будут такие же проблемы значит чего то подглючивает в железе.
Настройки: Multiplier: 19 BCLK: 200 MHz CPU volatge: 1.312 V IMC voltage: 1.16875 V DRAM voltage: 1,5 V DRAM frq: 1203MHz CPU PLL voltage: 1,8 V PCH voltage: 1.05V C1E и C-states включены, TurboBoost и SpeedStep выключены
OS: Win7 64bit
Темературы выше 75С не поднимались даже при 1.4V на цп.
Вопросы: 1) При тестах в LinX, бсод или репорт программы об ошибках это более-менее понятно, но вот что может быть причиной того, что вин7 прекращает работу LinX, но сама программа выдаёт "Finished succesfully in ... " ? 2) В фазе снижения температуры в конце каждого цикла теста LinX БП издаёт высокочастотный звук, похожий на тихий свист длительностью менее 1 сек. . Значит ли это что БП неисправен/не справляется с нагрузкой? 3) Какого количества прогонов LynX при Problem_size 30274 достаточно, чтобы быть уверенным в стабильности системы? И сколько гонять под pirme95?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2010 Откуда: RUS, Moscow
ВладОС писал(а):
VIVA 1.16в для шины 200 это мало. Поднимайте напрягу IMC.
Эм, при 14х210 этот вольтаж IMC работает. А вот при 18х210 уже только с 1.21875 (проц 1,25В)... Т.е. увеличивая множитель, обязательно нужно поднимать напряжение IMC?
Ещё попутный вопрос, каков относительно безопасный предел imc voltage для длительной работы 10-15 часов?
Правильнее сказать, увеличивая частоту процессора. Чем выше шина, чем выше частота процессора тем больше IMC надо. И 1.16v маловато действительно в твоем случае.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
VIVA писал(а):
Приветствую!
Заранее благодарю за ответы!
Во-первых, зачем включать понижение напряжения и отключать SpeedStep? Во-вторых, вроде как сброс напряжения/частоты не происходит при множителе отличном от номильного. В-третьих писки происходят из-за постоянной смены вольтажа при нагрузке/отсутсвии нагрузки. Вроде ответил на ваши вопросы.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Всем привет! Впечатления от очередного апгрейда: вместо 750 взял 760 (L017B915) - Особо пока не юзал, но был приятно удивлен его способностью работать на сниженной напруге: в номинале Linx при 1,1v а в простое 0,688v. Легко завелся на 4,0Gh (200х20) и прошел несколько прогонов Linx при 1,38v. Слышал конечно что 760 лучше, но как говорится лучше один раз увидеть...
У меня 750тый, работает на 2800Mhz стоковых твоих на 0.9875
Тут вообще радоваться не чему, отвратительный результат
JustBada писал(а):
Для 760, 200*20 нормальное напряжение 1,275, у кого-то возможно будет и при 1,25 стабильно работать. Так что Dart-s, можете смело снижать напрягу.
Спб, разумеется снижу и все проверю: это так первые впечатления. Просто возможности моего 750го по стабильной работе выше160й шины были более чем скромны, а тут такой приятный сюрприз... Кстати, вид прыгает (на 750 не замечал), это нормально? - на стоке 1,187 казал, а с разгоном 1,26в
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: Sankt Peterburg
Dart-s Снижай. Без изысков на 1,28 4гГц. Но решил попробовать на динамике (включил турбобуст). 4 ядра 3500- 2 и меньше 3999. Самое интересное поставил офсет - (минус) 1 шаг- всё равно напруга (1.2) больше чем на частоте 133, офсет + 1 шаг (1.14), а при работе двух ядер 1,29(это на частоте 150 с чем то). Сама мама повышает или офсет- это изменяемая величина?
Всем привет! Нужен совет по разгону,много здесь читал мало что понял, но попробовал розогнать вот что получилосьhttpскриншот вроде пока всё нормально ,но хотелось услышать мнения бывалых, и ещё нужно ли включать эноргосбереж.
Проц у тебя походу частоты сбрасывает, судя по Гфлопсам - на такой частоте должно быть 50 (в стоке 40) и темпа не меньше 70гр если конечно не СВО - вероятно был перегрев и тротлинг.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
