Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Ray2000GT писал(а):
там вообще разгон в статье феноменальный. Все разогнано очень сильно, при небольших напругах.
цпу-з не отображает всей правды по напрягам, там вполне может быть 1.5 или более.
Ray2000GT писал(а):
Не так-то просто заставить работать Тубан на высокой частоте при 3GHz NB
1090-ый я таки смог заставить на 3ГГцах пахать даже на 790-ом. на 890-ом будет проще и при меньшем напряге.
Ray2000GT писал(а):
Да и посмотри с каким делителем разогнана память.
асус может работать почти со всеми делителями в отличии от гиг, мси и прочих шлакомамок. 890-ый асус по дефолту не трогая шину может поставить память на 2000 тупо делителем. нужна лишь тока память добротная. а проц можно разогнать тупо множителем как и кп в случае блак эдишен версии.
Ray2000GT писал(а):
У меня на таком вообще через пень-колоду работает на 1600, только на 3:8 норм пашет. Т.е. я вынужден держать шину 300+.
это проблема твой личной мамки, а не проца. у меня например на 790-ом асусе 1600 можно почти на любом делителе выставлять.
труднее всего выжать по всем параметрам соки, на личном опыте. 1090-ый, ровно 4ГГца стояло. чтобы кп взял 3ГГц стабильно ему потребовалось 1.35-1.375v. потом поставил проц 4.2ГГца тупо подняв множитель. тут кп на 3ГГцах при 1.35-1.375 ваще старта не было, биос тупо матерился и потом сбрасывал настройки. чтобы заставить работать проц при 4.2Ггцах и кп на 3ГГЦах пришлось топнуть на кп 1.45v. то есть напорядок задрать напряг. ну для меня лично это не проблема. просто какие то 200мгц по процу так сильно сказались на кп. вот это вот надо поизучать. пока у меня еще нету памяти нормальной, стоит бюджетка на 1600-1700 сл8 крутится. может доберусь до норм оперы, поглядим как ее разные частоты и тайминги влияют на разгон проца и кп.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
В статье говорится именно про 1.44в. Скорее всего всех тестов он не проходил с такими напругами.
У тебя же вода, и напруги повыше.
Прикольно..
Об этом-то я и говорю. У меня точно так же, только частоты немного пониже 3.9-4.0 и по НБ 2.8-3.0.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Откуда: Украина Фото: 7
даже если так, 4ГГца и 1.44 имхо вполне реально.
Конешно реально если верит этому http://..radikal.ru/F/s013...radikal.ru/i323/1010/4a/1f3d24d9ada4.jpg.html взято от сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=373252&start=100
Ничего нереального здесь нет. Мой проц спокойно так работает. Но там частота NB смешная - 2.2GHz. Вся соль в том чтобы заставить одновременно рабоать проц на 4GHz а NB на 3GHz, это не так-то легко. У меня, например, либо 3.8/3.0 либо 4.0/2.8, а вот 4.0/3.0 никак, что уж говорить про 1.44/1.35...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2008 Откуда: Вышний Волочёк Фото: 7
Добрый день...может и не сюда мне со своим вопросом...Имеется процессор Phenom x6 1090T BE ,мать GIGABYTE GA-MA770T-UD3 ,память 4G кингстона,жеский 500,бп 600 ОСЗ и т.д....проблема вот в чем система работает стабильно без глюков,а вот в приложения обработки видео выкидывает при старте кодирования...система работает по дефолту разгона нет...Может кто сталкивался с такой ерундой
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Latvia, Riga Фото: 5
dimassss_002 Какие-то при этом ошибки пишет? Если нет, но попробуйте прогоните ОССТ тест на процессоре и LinX (на всю свободную память), и отдельно RAM, если во время тестов проблем не возникнет, то, возможно, проблема в ОС.
_________________ Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
Добрый день! Купил 850 Ватт БП, M4A89TD PRO/USB3, ПЕЧ480, Phenom II X6 3,2 Ггц. Памяти из списка поддерживаемой достать не могу даже на заказ, поставил пока NCP DDR III 1333 2 Гб.
В Биосе: Выставил частоту памяти - 1600. CPU Ratio - 16.0 CPU BUS Frequency - 250 DRAM Frequency - 1667 CPU/NB Frequency - Auto HT Link Speed - Auto
Частота процессора 4 GHz, памяти 1667 (насколько я понимаю написанное в биосе), работает вроде стабильно. Кулер боксовый, температура без нагрузки 40 градусов.
Из фак понял, что CPU/NB Frequency стоит ставить 2750 или 3000. Какие оптимальные значения HT Link Speed стоит выставить???
Напряжение везде на АВТО, я пока не настолько разбираюсь в предмете... CPU-Z напряжение процессора показывает 3,33-3,35.
Если бы стока напруги(3,33-3,35) показывало проц сгорел бы.Либо ты не там смотриш смотри там где горе вольтаж написано,а вообще это здесь обсуждать нельзя.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Москва Фото: 2
Обыкновенные п....а меры. Сидел на i7 и разницы не вижу. А вот температура заметна сразу. i7 с 4 GHz температура в LinX на 10-15 градус горячей в сравнению с 1090Т. Притом, что i7 тестировал на минимальных прогонах, а 1090Т ( 20000 задач ).
_________________ Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 46
