Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 83 из 1134<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
на 2600к при включении HT получаестя 2 ядра. это как понимать?
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Или биос обновить или в Винде ядра залочены; ничего подобного не замечал даже при смене с LGA775 без переустановки семерки.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
а как в винде это разлочить? пререустанавливать винду?
пуск-> msconfig-> загрузка-> дополнительные параметры-> число процессоров
это я делал уже! это ускоряет только загрузку винды насколько я знаю.
и самое главное это неменяет ситуации при включении HT
Здравствуйте!
Процессор 2600К. Плата ASRock P67 Extreme4, биос 1.60 (новый).
В биосе ставлю множитель 45. Загружается винда, под нагрузкой множитель опускается до 42-41, вообще все время скачет. Как сделать, чтобы множитель не падал? Подозреваю, что не отключил турбо-буст. А как его отключить??
Вот скриншот биоса: #77
В turbo bust power limit два параметра - auto и manual. Сейчас стоит в auto, потому что не знаю, что ставить в manual.
Сорри, если тупой вопрос. Был только опыт разгона только на lga775, а там все по другому.
Сергей, s4
трбо бост повышает множетеьб а не понижает. понидают энергосберегающие функции. их и надо отключить
Вроде все энергосберегающие технологии сразу отключил. И разве должны они понижать множитель при нагрузке 100%??
Сергей, s4
Фото: 24
ramen4
Отключи Intel Speedstep.
А если хочешь оставить Turboboost надо лимиты повышать и короткий и длинный
llyamka
Speedstep отключил. Турбобуст не отключается (( Про лимиты уже прочитал, повысил. Тестирую.
Сергей, s4
Фото: 24
ramen4
Как не отключается? :?:
Ткните пожалуйста носом в тесты, где сравниваются I7 2ххх @4ггц с Q9550 @4ггц в играх при Full HD разрешении и с максимальными настройками качества. Я понимаю что это новые процессоры, новая архитектура и т.д, но хотелось бы увидеть воочию разницу между ними при тяжелых нагрузках, а не при 1024*768 medium noAA, где сравнивают 200 и 300 fps. Сам конечно же искал, но не нашел, почти везде вышеописанные условия тестирования, или же нет 775 квадов @4ггц
Аналогичная мать, лимиты поставил одинаковыми, множитель больше не скачет. При отключенном SpeedStep Турбобуст и не отключится.
А вообще вот Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). #8218651 и вот Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). #8223756
Sine ira et studio
Фото: 17
А смысл вам такие тесты покажут какой? В таких разрешениях основной упор на видеокарты идёт...в любом случае, разница есть, естественно....
Спасибо! А какие ставить лимиты? Поставил оба 200. Множитель скакать перестал.
Но! Теперь появился такой косяк. 4500 МГц при 1,4 В. После 10-15 минут под нагрузкой комп начинает медленно зависать. То есть сначала мышь двигается толчками, потом окошки перестают сворачиваться-разворачиваться, потом виснет намертво. Это происходит в течение 2-3 минут. Тест при этом явно продолжается. Это что такое? Как от этого избавиться?
И еще вопрос. Что такое Core Current Limit? Стоит параметр 150. Его тоже увеличить до 200?
Сергей, s4
Фото: 24
ramen4
Вот тебе для ориентира http://www.anandtech.com/show/4080/welc ... extreme4/5
Я ставил 130(long) и 165 (short)
Core Current Limit вообще не трогал. Сейчас стоит по дефолту - 150
e1win
Если переходишь с 775 или AM3 - бери сэндик.
Фото: 17
Сегодня не много свой помучал:
На этой же частоте только с HT проходит 3D Mark Vantage...только вот LinX уже валится, надо с напряжениями плясать...ибо, кроме как на процессор все напряжения тупо выставлены в номинал...
James_onВыше не пробовал запускать? мой тоже в 5300 уперся зараза
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
объясните!
порц i5 2500 ,поставил в биосе Turbo Boost.
Turbo ratio -- By ALL Cores
получается частота 3700 , (таблица в FAQ) при Turbo Boost ,3700 это одно ядро а 3400 --4 ядра
мне нужно если верить таблице чтобы было при Turbo Boost - 4 ядра 3400.
Asus P8Z77-V DELUXE 1504 Intel i7 3770 .ZALMAN CNPS10X Extreme,ASUS GTX780-DC2OC-3GD5,DDR3 16Gb Kingston HyperX KHX16C9P1K2/16,БП Corsair 1200AXEU
Последний раз редактировалось к45 14.03.2011 12:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 17
Нет, пока не пробовал...думаю, потом опробую...я вот думаю, какие напряжения стоит будет крутить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
