Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 83 из 970<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
А кто-нибудь ставил иви на гигу p67?
Вы предавали Русь стократно, Чужому — вверившись — уму.
Вас Русь прощала, но обратно Тянули шею вы к ярму. (с)
если на офф сайте твоя материнка поддерживает иви, обновляй биос и ставь, но прироста не заметишь.
Просто есть "лишняя" мамка. Вот и думаю- санди туда или всё же воткнуть иви.
MrSlon у меня на асусе пошел
ASUS HD 7850
Встанет, но про разгон забудьте - пока биосы на Z68\P67 находятся в альфа-стадии на основе кода AMI UEFI, т.е. гнать можно, но без подъема Vcore. Если разгон не планируется - то без проблем, даже на старых биосах AWARD HEFI.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
hroft57 писал(а):
хотя даже с кондиционером температура воды в системе под нагрузкой фантастика
77 градусов..при 1.47в...на обычной воде.???..фантастика....что то здесь нетак...неверю!...(на воде..при 1.264в/4.7ГГц.. и температуре воздуха 25гр..проц на четырёх ядрах..с выключенным НТ.. показывает температуру ЗА 80градусов... :diablo: ..когда в комнате..18..20.. 25..это не значит что вода в системе такой же температуры...она выше...а тут 77 самое горячее ядро...комбины...
так не на воде
Ivy c ЖМ - 5000Мгц @ 1.476 на воздухе - 77С
У меня при 1.24 по биосу 4.5 при моем конфиге кочегарится до 84 примерно при 28 градусах в комнате но я крышку не снимал - я так понимаю еще зависит результат от качества поверхности крышки изнутри ну соответственно и от слоя термопасты в общем реультаты у всех разные
я и имел в виду что даже с кондиционером температура воды в 17 градусов в системе под нагрузкой фантастика
Первый прогон приехавшего вчера 3570К на боксовом кулере :D
http://img269.imageshack..us/img269/6397/4500q.png
отсюда http://xtremelabs.org
хм сталкивался ли кто с тем что в линпаке ок, в тестмеме ок, прайм в бленде крутил минут 40 ок, в макспейне вылет через 15 минут) заколебался уже, и частоту памяти скинул и тайминги повышал, и на проц то особо нагрузки нету, а он виснет зараза.
может проблемы в материнской плате с режимами энергосбережения? С1 С3 С6 и т.п ?
i5-3570k
http://ru.twitch.tv/Snegov1k - трансляции Diablo 3 hardcore
при этом в counter-strike source все ок)
а что с ними может быть не так?
как то на нехалеме было все попроще и постабильней=/
а тут вроде и разогнал вроде и тесты прошел, а все равно геморрой.
Маловато будет, часов 10 покрути.
i7-3770K@4.5ghz,1.18v. HT on, MSI GeForce® GTX 1070 Armor 2X, 2000/2037 core, Ram - 16 GB Kingston (4x4GB) DDR3 1600MHz, SSD 840 Pro - 256GB.
GooDween, сталкивался. Не в максе конкретно, а в WoW, например.
aageres, не поможет. Мне кажется, "проблема" может быть в контроллере PCI-E. Ибо падают только "3D" приложения.
не тут и прайм стал валится, пошел смотреть на доп напряжения, видать надо поддать где-то.
GooDween, прайм по 12 часов у меня не валился. Это меня и удивило.
На Asrock Pro3-M плохо гонится вот результат
странности, раньше на 1.235-1.240 был более менее стабилен. и линпак крутился минут 40 и прайм столько же, а теперь ниже 1.25 ставишь и прайм на 10 минуте валится=/
не очень проц попался мне.
Char, ого у Вас напряжение :shock: .
sven746
4500 берётся offcet + 0.120 ,а на 4600 offcet + 0.150 :-(
а какой при этом llc?
а то вот тоже хочу все-таки оффсетом сделать, но пока не допер как сделать правильно чтобы в промежутных нагрузках комп не вылетал)
ну вот теперь у меня 4500@1.25 HT-on
интересно если вырубить НТ много прибавлю, или смысла нету?
все равно обрабатываю видео периодически, а НТ там полезно.
Как-то когда вышел сенди-Е все гнали на него за температуру, а ивик то горячее будет.
в доме тепло стало, внизу корпуса темпа 25-26, и теперь температура 71-88-88-89 (
представляю что бы было без замены термопасты) хоть жм попробуй) больше никто не мазал ЖМ? кроме одного странного человека у которого разница с пастой больше 10С
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, PixelPlus+, Waldemar и гости: 24
